  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • F Offline
    Fox1985
    #181
    Ja das habe ich mehrmals gemacht.
    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #182
      Ok, colortemp mit Value 3 Zahlen durch Komma getrennt sieht komisch aus.
      Ersetzte Rolle level.color.temperature mal mit state.
      Objekt state hat Art=Logikwert?
      Objekt brightness benötigt Art=Zahl und min/max Wert zB min=0 max=100?
      Danach nochmal Material UI aktualisieren….sollte zumindest ein/aus und dimmen gehen
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #183
        @Daniel_N:
        @marcuskl:
        @Daniel_N:
        Zeig mal dazugehörigen Objekte
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Hier bitte~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... fb0615.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190119/54a81a8bfe2a4f2971c93d946dfb0615.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Probiere mal bei einem Objekt statt Button einen switch und dann lade mal den Material ui neu und schau ob es dann geht.
        Kacheln neu anordnen geht eigentlich im Edit Modus rechts oben…
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Für alle, die das selbe Problem wie ich hatten, ich habe einfach in den Einstellungen vom Objekt den Haken von "Lesen erlaubt" weg gemacht.
        Danach konnten man es als Button im Material benutzen.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 718038.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190205/57d2f28902837f4842ada39d7b718038.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #184
          Neue Frage:
          Kann man die Kacheln verkleinern ?
          • Daniel_ND Offline
            Daniel_ND Offline
            Daniel_N
            #185
            Ich glaube in der Grösse sind sie nicht zu verändern. Nur in der Anordnung. Maximal die Bezeichnung ändern falls diese zu lang ist…
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #186
              Wie funktioniert es das der Adapter so aussieht ?
              G M 3 Antworten Letzte Antwort
              • marcusklM marcuskl
                gosund
                schrieb am zuletzt editiert von gosund
                #187
                @marcuskl
                Das wüßte ich auch gerne. Bei Dimmern ist bei mir kein Slider auf der Kachel, egal ob einfache oder doppete Breite. Stattdessen muß ich die Kachel clicken, dann erscheint ein slider über die volle Höhe der Seite.
                Die aqara/xiaomi Temperatursensoren sind auf drei Kacheln (Temp/Hum/Pressure) verteilt.
                Und es wäre toll, wenn ich irgendwie Datum/Uhrzeit vom letzten Update sehe, insbesondere bei den Sensoren!
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #188
                  Wie kann ich meine Shelly RGB im Material Adapter einbinden ?
                  Dass ich dann eine Farbpalette habe zum ändern der Farbe und dimmen ?
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #189
                    Für Funktion Dimmen benötigst du ein Objekt mit der Rolle level.dimmer und Art Zahl.
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #190
                      Und wie kann ich diese Objekte am besten im Material Ui einbinden ?
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #191
                        darf ich kurz mal zwischenfragen - ich wollte eigene symbole für einen switch hochladen - leider geht das nur mit bestimmten dateien - ich finde aber nicht heraus, welche bilder gehen oder nicht - hat diese problem noch jmd anders.
                        weder die größe noch das format scheinen einfluss zu nehmen - das eine geht das andere nicht
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #192
                          @marcuskl sagte in [Testing] Material UI Adapter:
                          Habe keinen Color Picker ? Wie geht das?
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #193
                            Kann mir niemand helfen ??
                              southparkler
                              #194
                              Kann mir jmd. sagen wie ich Material UI wieder installiert bekomme?
                              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.material
                              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! syscall rmdir
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase'
                              npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase'
                              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, rmdir \'/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase\'',
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'rmdir',
                              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-07T10_58_58_712Z-debug.log
                              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ^C
                              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                              Geräte:
                              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                              Heizung: Fritz!D…
                              • S southparkler
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #195
                                @southparkler sagte in [Testing] Material UI Adapter:
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                Du hast keine Schreibrechte! Hast du den Fixer ausgeführt?
                                • sigi234S sigi234
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  southparkler
                                  schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                                  #196
                                  @sigi234
                                  Ach verdammt, ich hab sudo vergessen...
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • S southparkler
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #197
                                    @sigi234
                                    Ja, das hilft............😏
                                      southparkler
                                      #198
                                      Geht leider nicht, hab immer noch diese Meldung.
                                      Installations Fixer hab ich auch schon durch.
                                      Es gibt danach keinen Eintrag unter Instanzen für Material UI.
                                      Linux ioBroker-Pi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Sun Jul  7 20:15:51 2019 from 192.168.2.109
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.material
                                      + iobroker.material@0.10.6
                                      updated 1 package and audited 18090 packages in 96.896s
                                      found 59 vulnerabilities (40 low, 3 moderate, 16 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $`
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S southparkler
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhobox
                                        #199
                                        @southparkler wenn du Adapter per commandozeile installierst, musst du die Instanzen selbst hinzufügen.
                                        Meine Adapter: emby | discovery
                                        • thewhoboxT thewhobox
                                          southparkler
                                          #200
                                          @thewhobox
                                          Hab ich gemacht, beim Aufruf kommt dann folgende Meldung
                                          File 0.10.6/index.html not found: Not exists``
                                          Geräte:
                                          Heizung: Fritz!D…
