  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
    Marty56
    #70
    Für diejenigen, die auch schnell mal einen alten Stand (oder Teile davon) herstellen wollen, habe ich mir ein Script gebastelt, das
    den js2fs Adapter benutzt und dann die Sources auf einen ftp Server speichert.
    Dort kann man die Files bequem mit einem Editor öffnen und alte Scripte wiederherstellen.
    Es werden nur die Scripte gespeichert und sonst nichts ist.
    Ein komplettes System wieder herzustellen, geht mit dem backitup Adapter natürlich viel besser. Ich fahre deshalb zweigleisig.
    Falls Interesse
    function ftp_min_backup() {
        console.log("Backup Version 2 startet");
         //------------- ftp sources to ftp host  --------------------------------------
         // lftp muss installiert sein.
        function ftp(source,destination,host,username,passwd) {
            var command = "lftp -e 'mirror -R  " + source + " " + destination + ";bye' -u " +
                           username +"," + passwd + " " + host;
            exec(command, function (error, stdout, stderr) {
                if (!error) {
                    log("Backup mit ftp kopiert");
                } else {log(stdout);log("Fehler beim ftp transfer");}
        //------------------------ j2fs einschalten ------------------------------------
        // 1\. js2fs ist deaktiviert und wird vom Script ein- und wieder ausgeschaltet
        // 2\. js2fs hat Grundsynchronisierung aktiviert
         var adapt = getObject("system.adapter.js2fs.0");
         adapt.common.enabled = true;
         adapt.common.basicSync = true;
         setObject("system.adapter.js2fs.0", adapt);
        // Nach einer Minute j2fs wieder ausschalten und update des js2fs source
        // Verzeichnis auf ftp host speichern
        setTimeout( function() {
            adapt.common.enabled = false;
            var now = new Date();
            var foldername = new Date().toISOString().slice(0,10) + "-" + new Date().toISOString().slice(11,13) +  "-" + new Date().toISOString().slice(14,16);
            ftp('/opt/iobroker/hauptwohnung/sources',secrets.backup.ftppath + 'js2fs/'+foldername,secrets.backup.ftpip,secrets.backup.ftpuser,secrets.backup.ftppasswd);
        }, 60000);
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #71
      ich hatte die gleichen Probleme wie ihr mit den Backups.
      Username (bei mir: iobroker) des Systems eingetragen in visudo (wie auf Seite 2) beschrieben - Neustart.
      Danach gab es immer noch Probleme beim Mounten - Anleitung vom Adapter gelesen und die IP des NAS (QNAP) in den Hostnamen geändert.
      Seit dem gibt es keine Probleme mehr beim Mounten.
      Vielleicht klappt es auch bei euch ;)
      Adpater-Version: 0.4.2
      nukleuz
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        #72
        @simatec:
        Ja das zeigt, dass es ein reines Rechte Problem ist. mount kann nur als root ausgeführt werden und backitup läuft im iob.
        Wenn backitup den mount herstellen will, wird vorausgesetzt, dass er root Rechte dafür hat.
        ich nehme das auch noch einmal in der Doku mit auf, in der Hoffnung, dass es wer liest :roll: `
        So heute habe ich mal wieder etwas Zeit gehabt und Iobroker einfach als root drüber installiert.
        Jetzt läuft das mit dem backup wieder auf die Synology.
        Danke nochmal für eure Hilfe.
          adlerauge1980
          #73
          Hallo zusammen
          Ich hatte auch seit gestern Abend mit dem gleichen Problem gekämpft. hab dann per Zufall herausgefunden dass bei mir ioBroker mit dem User iobroker läuft. und nicht wie von mir angenommen mit pi. kurz die Datei visudo wie hier beschrieben gewesen mit "meinem" User iobroker ergänzt und siehe da, Backups funktionieren.
          Danke für die anderen Tipps hier im thred!
          Grüsse
          Roger
          • ? Offline
            #74
            Hallo zusammen, ich habe Probleme mit dem Total Backup über NAS / Copy CIFS. Habe mich schon durch das Forum durchgelesen und verschiedenes ausprobiert - leider ohne Erfolg. Das Standard Backup funktioniert ohne Probleme.
            Log:
            host.ths-rpi3 2019-02-11 21:54:10.756 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            host.ths-rpi3 2019-02-11 21:54:10.755 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.755 error by controller[0]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.755 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.754 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.754 error by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.754 error by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.753 error by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.753 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.753 error by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.752 error by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:250:13)
            Caught 2019-02-11 21:54:10.751 error by controller[0]: ReferenceError: log is not defined
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.722 info terminating
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at Socket.emit (events.js:211:7)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at emitOne (events.js:116:13)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at emitTwo (events.js:126:13)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:250:13)
            backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error ReferenceError: log is not defined
            Einige Hinweise:
            • CIFS Mount ist installiert
            • Instalierte Version: 1.1.0 (10.02.2019) -> Problem war jedoch identisch vorhanden bei Version 1.0.9
            • gespeichert wird auf einem USB Stick der an der Fritzbox hängt - wie gesagt funktioniert dies auch einwandfrei mit dem "Standard Backup"
            • sudo visudo etc. -> so umgesetzt wie beschrieben (User: iobroker)
            • Passwort Fritzbox User ohne Sonderzeichen, Passwort 9-stellig
            • noder und nodejs Veriosn 8.15
            • Host Name: fritz.nas
            • Pfad: fritzbox/USB/backup_iobroker
            Ich hoffe ihr könne mir weiterhelfen und freue mich über Rückmeldungen.
            Viele Grüße
            powercurl
              Log:
              Einige Hinweise:
              Viele Grüße
              powercurl
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #75
              @powercurl said in Backitup probleme:
              Danke für den Hinweis ... Hier ist ein kleiner Bug drin.
              Die Abfrage ist allerdings nur in Vorbereitung.
              Von daher kannst du erstmal die Zeile 250 auskommentieren, damit es wieder läuft.
              Ändere die Zeile von:
              log.debug('systemctl status stdout: ' + stdout);
              auf folgendes:
              //log.debug('systemctl status stdout: ' + stdout);
              Danach ein Neustart von backitup und der Fehler ist weg.
              Wir werden das in der nächsten Version beheben.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #76
                Ich habe den von dir festgestellten Fehler gefixt und die Version 1.1.1 ist Online.
                https://forum.iobroker.net/post/225141
                • ? Offline
                  #77
                  Das ging ja flott - vielen Dank und Respekt dafür! So macht ioBroker Spaß!
                  Update: Zu früh gefreut, leider funktioniert das Total Backup weiterhin nicht bei mir. Das Standard Backup funktioniert nach wie vor.
                  Fehlermeldungen im Log kommen nun beim Total Backup aber nicht mehr.. Eine Idee was das sein könnte?
                  Wenn ich das Total Backup starte, wird nur "Gestartet..." ausgegeben, dabei bleibt es dann..
                  Ich denke schon, dass ich alles richtig konfiguriert habe, sonst würde das Standard Backup ja auch nicht funktionieren..
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #78
                    @powercurl
                    Stoppt iobroker?
                    Wie alt ist deine Iobroker Installation?
                    Hast du sie vor Ende Januar mit dem Installerscript aufgesetzt?
                    Es gab bis Ende Januar ein Bug im Installer, der diese Probleme verursachen könnte
                    • ? Offline
                      #79
                      Nein, iobroker stoppt nicht. Installiert habe ich Anfang Februar.
                      Im Skript visudo habe ich ebenfalls als User "iobroker" angegeben..
                      Komisch ist nur, dass es zwischendurch mal funktioniert hat mit dem Total Backup. Bin mir jetzt nur blöderweise nicht mehr sicher ob das mit der aktuellen ioBroker Installation war oder mit der davor im Januar..
                      ioBroker nochmals neu aufsetzen würde ich nur sehr ungern, da ich dann wieder meine sämtlichen Zigbee-Devices neu anlerenen muss.
                      Hast du eine Idee?
                        Hast du eine Idee?
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #80
                        @powercurl
                        Welchen Script visudo meinst du?
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #81
                          Benutze mal den Patch des Installers hier und berichte mal, ob damit alles wieder läuft.
                          https://forum.iobroker.net/post/214496
                          • ? Offline
                            #82
                            Leider hat auch der Patch nichts geändert. Das Total Backup funktioniert weiterhin nicht (ioBroker wird nicht gestoppt, es wird kein Backup durchgeführt).
                            Wenn ich den Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" entferne, wird ein Backup erstellt. Ebenso funktioniert natürlich weiterhin das Standard Backup.
                            Sorry, hatte mich falsch ausgedrück, wollte sagen, dass ich auch schon folgendes probiert habe:
                            Hier ein kleines Tutorial wie das ganze mit wenigen Schritten machbar ist.
                            • sudo visudo
                            In der Datei am Ende folgende Zeile einfügen:
                            • Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                            Schade, dass das weiterhin nicht funktioniert. Ich bin bisher immer wieder von ioBroker weggegangen weil ich irgendwann an einen Punkt ankam, an dem der ioBroker nicht mehr rund lief. Da ich viele Zigbee Devices gepaired habe, ist es immer ein riesen Aufwand den iobroker neu aufzusetzen. Daher wechsele ich dann immer wieder zu neuen Lösungen (nur NodeRED, OpenHAB, HassIO etc..).
                            Ich dachte (und hoffe weiterhin) dass der Adapter Backitup die Lösung meiner Probleme wäre und ich nun dauerhaft bei ioBroker bleiben kann mit dem Wissen, das ich über das Total Backup jederzeit wieder zu einem früheren Stand zurück kann..
                            SegwayS simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sudo visudo
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #83
                              @powercurl sagte in Backitup probleme:
                              Funktioniert bei mir auch einwandfrei ! Von daher kann ich nicht sagen, dass das ausschliesslich NICHT geht.
                              Ich mach es meistens so, dass ich die Befehle auf der Konsole erst einmal ausprobiere; meistens war der Befehl falsch wofür der Adapter erst einmal nichts kann.
                              Einfach Schritt für Schritt - so gehe ich zumindest vor.
                              Erst lokal speichern, dann auf USB, dann auf NAS dann nach extern. Nur meine Vorgehensweise, aber ich finde es schade wenn hier es auf den Adapter geschoben wird, da er wirklich sehr gut funktioniert - meiner Meinung nach.
                              Gruß Dirk
                              simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #84
                                @Segway sagte in Backitup probleme:
                                Sehe ich auch so ... Es immer auf iobroker oder die Adapter zu schieben ist nicht der richtige Weg.
                                Oft sitzt das Problem vor der Tastatur ;-)
                                Bitte nicht als Kritik verstehen, aber bisher war es leider so, dass meist die Anleitungen entweder garnicht oder nicht richtig gelesen wurden.
                                  • sudo visudo
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #85
                                  @powercurl
                                  Ich baue gerade den Start Stop etwas um.
                                  Wenn du noch etwas gedult hast, kannst du gleich mal die Github Version 1.1.2 testen.
                                  Brauch noch ne Stunde, dann kann ich pushen.
                                    • sudo visudo
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #86
                                    Welchen Patch hast du genommen?
                                    Hast du dein komplettes System nach dem Patch neu gestartet?
                                    Poste mal bitte den Inhalt der Datei /etc/sudoers.d/iobroker
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #87
                                      @powercurl
                                      Ich habe dir per PN einen Patch für dein System geschickt.
                                      Bitte berichte hier mal, ob der Patch erfolgreich war.
                                      • simatecS simatec
                                        #88
                                        @simatec said in Backitup probleme:
                                        Diese Datei gibt es bei mir leider nicht. Bei mir liegt dort nur folgendes:
                                        • 010_at-export
                                        • 010_pi-nopasswd
                                        • README
                                        • simatecS simatec
                                          @powercurl
                                          #89
                                          @simatec der Patch hat leider keine Abhilfe geschaffen.
