  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    Ich kenne leider dein System nicht. An backitup liegt die Meldung definitiv nicht …
    Irgendwas stimmt mit deinen Rechten für ioBroker nicht. Wenn ioBroker als root laufen würde, wäre vieles sicherlich einfacher.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • thexbrainT Offline
      thexbrainT Offline
      thexbrain
      @simatec:
      Irgendwas stimmt mit deinen Rechten für ioBroker nicht. Wenn ioBroker als root laufen würde, wäre vieles sicherlich einfacher. `
      Ok Danke für deine Gedult und Hilfe.
      Dann muss ich das System neu installieren und dann nochmal versuchen.
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #66
        Halte dich bitte bei der Installation genau an die Anleitung unter iobroker.net
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          #67
          @simatec:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Ok thx
          • E Offline
            Einstein67
            #68
            Aber Vorsicht! Wird ioBroker mittels der empfohlenen Script-Variante installiert, gibt es Probleme mit den Root-Rechten! BackitUp hat bei mir nach einer frischen Script-Installation "nicht" funktioniert.
            Der Fehler ist mittlerweile bekannt, aber noch nicht gefixt: viewtopic.php?f=8&t=19111&start=20#p205372
            Hab ioBroker dann nach der alten (manuellen) Methode installiert (gleiche Anleitung weiter unten) und seither laufen die NAS-Backups wieder absolut zuverlässig.
            Also "genau an die alte Anleitung halten" hat bei mir den Erfolg gebracht ….
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #69
              Ja das zeigt, dass es ein reines Rechte Problem ist. mount kann nur als root ausgeführt werden und backitup läuft im iob.
              Wenn backitup den mount herstellen will, wird vorausgesetzt, dass er root Rechte dafür hat.
              ich nehme das auch noch einmal in der Doku mit auf, in der Hoffnung, dass es wer liest :roll:
                Marty56
                #70
                Für diejenigen, die auch schnell mal einen alten Stand (oder Teile davon) herstellen wollen, habe ich mir ein Script gebastelt, das
                den js2fs Adapter benutzt und dann die Sources auf einen ftp Server speichert.
                Dort kann man die Files bequem mit einem Editor öffnen und alte Scripte wiederherstellen.
                Es werden nur die Scripte gespeichert und sonst nichts ist.
                Ein komplettes System wieder herzustellen, geht mit dem backitup Adapter natürlich viel besser. Ich fahre deshalb zweigleisig.
                Falls Interesse
                function ftp_min_backup() {
                    console.log("Backup Version 2 startet");
                     //------------- ftp sources to ftp host  --------------------------------------
                     // lftp muss installiert sein.
                    function ftp(source,destination,host,username,passwd) {
                        var command = "lftp -e 'mirror -R  " + source + " " + destination + ";bye' -u " +
                                       username +"," + passwd + " " + host;
                        exec(command, function (error, stdout, stderr) {
                            if (!error) {
                                log("Backup mit ftp kopiert");
                            } else {log(stdout);log("Fehler beim ftp transfer");}
                    //------------------------ j2fs einschalten ------------------------------------
                    // 1\. js2fs ist deaktiviert und wird vom Script ein- und wieder ausgeschaltet
                    // 2\. js2fs hat Grundsynchronisierung aktiviert
                     var adapt = getObject("system.adapter.js2fs.0");
                     adapt.common.enabled = true;
                     adapt.common.basicSync = true;
                     setObject("system.adapter.js2fs.0", adapt);
                    // Nach einer Minute j2fs wieder ausschalten und update des js2fs source
                    // Verzeichnis auf ftp host speichern
                    setTimeout( function() {
                        adapt.common.enabled = false;
                        var now = new Date();
                        var foldername = new Date().toISOString().slice(0,10) + "-" + new Date().toISOString().slice(11,13) +  "-" + new Date().toISOString().slice(14,16);
                        ftp('/opt/iobroker/hauptwohnung/sources',secrets.backup.ftppath + 'js2fs/'+foldername,secrets.backup.ftpip,secrets.backup.ftpuser,secrets.backup.ftppasswd);
                    }, 60000);
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #71
                  ich hatte die gleichen Probleme wie ihr mit den Backups.
                  Username (bei mir: iobroker) des Systems eingetragen in visudo (wie auf Seite 2) beschrieben - Neustart.
                  Danach gab es immer noch Probleme beim Mounten - Anleitung vom Adapter gelesen und die IP des NAS (QNAP) in den Hostnamen geändert.
                  Seit dem gibt es keine Probleme mehr beim Mounten.
                  Vielleicht klappt es auch bei euch ;)
                  Adpater-Version: 0.4.2
                  nukleuz
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    #72
                    @simatec:
                    ich nehme das auch noch einmal in der Doku mit auf, in der Hoffnung, dass es wer liest :roll: `
                    So heute habe ich mal wieder etwas Zeit gehabt und Iobroker einfach als root drüber installiert.
                    Jetzt läuft das mit dem backup wieder auf die Synology.
                    Danke nochmal für eure Hilfe.
                      adlerauge1980
                      #73
                      Hallo zusammen
                      Ich hatte auch seit gestern Abend mit dem gleichen Problem gekämpft. hab dann per Zufall herausgefunden dass bei mir ioBroker mit dem User iobroker läuft. und nicht wie von mir angenommen mit pi. kurz die Datei visudo wie hier beschrieben gewesen mit "meinem" User iobroker ergänzt und siehe da, Backups funktionieren.
                      Danke für die anderen Tipps hier im thred!
                      Grüsse
                      Roger
                      • ? Offline
                        #74
                        Hallo zusammen, ich habe Probleme mit dem Total Backup über NAS / Copy CIFS. Habe mich schon durch das Forum durchgelesen und verschiedenes ausprobiert - leider ohne Erfolg. Das Standard Backup funktioniert ohne Probleme.
                        Log:
                        host.ths-rpi3 2019-02-11 21:54:10.756 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        host.ths-rpi3 2019-02-11 21:54:10.755 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.755 error by controller[0]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.755 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.754 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.754 error by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.754 error by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.753 error by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.753 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.753 error by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.752 error by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:250:13)
                        Caught 2019-02-11 21:54:10.751 error by controller[0]: ReferenceError: log is not defined
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.722 info terminating
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at emitOne (events.js:116:13)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at emitTwo (events.js:126:13)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:250:13)
                        backitup.0 2019-02-11 21:54:10.212 error ReferenceError: log is not defined
                        Einige Hinweise:
                        • CIFS Mount ist installiert
                        • Instalierte Version: 1.1.0 (10.02.2019) -> Problem war jedoch identisch vorhanden bei Version 1.0.9
                        • gespeichert wird auf einem USB Stick der an der Fritzbox hängt - wie gesagt funktioniert dies auch einwandfrei mit dem "Standard Backup"
                        • sudo visudo etc. -> so umgesetzt wie beschrieben (User: iobroker)
                        • Passwort Fritzbox User ohne Sonderzeichen, Passwort 9-stellig
                        • noder und nodejs Veriosn 8.15
                        • Host Name: fritz.nas
                        • Pfad: fritzbox/USB/backup_iobroker
                        Ich hoffe ihr könne mir weiterhelfen und freue mich über Rückmeldungen.
                        Viele Grüße
                        powercurl
                          Log:
                          Einige Hinweise:
                          Viele Grüße
                          powercurl
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #75
                          @powercurl said in Backitup probleme:
                          Danke für den Hinweis ... Hier ist ein kleiner Bug drin.
                          Die Abfrage ist allerdings nur in Vorbereitung.
                          Von daher kannst du erstmal die Zeile 250 auskommentieren, damit es wieder läuft.
                          Ändere die Zeile von:
                          log.debug('systemctl status stdout: ' + stdout);
                          auf folgendes:
                          //log.debug('systemctl status stdout: ' + stdout);
                          Danach ein Neustart von backitup und der Fehler ist weg.
                          Wir werden das in der nächsten Version beheben.
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #76
                            Ich habe den von dir festgestellten Fehler gefixt und die Version 1.1.1 ist Online.
                            https://forum.iobroker.net/post/225141
                            • ? Offline
                              #77
                              Das ging ja flott - vielen Dank und Respekt dafür! So macht ioBroker Spaß!
                              Update: Zu früh gefreut, leider funktioniert das Total Backup weiterhin nicht bei mir. Das Standard Backup funktioniert nach wie vor.
                              Fehlermeldungen im Log kommen nun beim Total Backup aber nicht mehr.. Eine Idee was das sein könnte?
                              Wenn ich das Total Backup starte, wird nur "Gestartet..." ausgegeben, dabei bleibt es dann..
                              Ich denke schon, dass ich alles richtig konfiguriert habe, sonst würde das Standard Backup ja auch nicht funktionieren..
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #78
                                @powercurl
                                Stoppt iobroker?
                                Wie alt ist deine Iobroker Installation?
                                Hast du sie vor Ende Januar mit dem Installerscript aufgesetzt?
                                Es gab bis Ende Januar ein Bug im Installer, der diese Probleme verursachen könnte
                                • ? Offline
                                  #79
                                  Nein, iobroker stoppt nicht. Installiert habe ich Anfang Februar.
                                  Im Skript visudo habe ich ebenfalls als User "iobroker" angegeben..
                                  Komisch ist nur, dass es zwischendurch mal funktioniert hat mit dem Total Backup. Bin mir jetzt nur blöderweise nicht mehr sicher ob das mit der aktuellen ioBroker Installation war oder mit der davor im Januar..
                                  ioBroker nochmals neu aufsetzen würde ich nur sehr ungern, da ich dann wieder meine sämtlichen Zigbee-Devices neu anlerenen muss.
                                  Hast du eine Idee?
                                    Hast du eine Idee?
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #80
                                    @powercurl
                                    Welchen Script visudo meinst du?
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #81
                                      Benutze mal den Patch des Installers hier und berichte mal, ob damit alles wieder läuft.
                                      https://forum.iobroker.net/post/214496
                                      • ? Offline
                                        #82
                                        Leider hat auch der Patch nichts geändert. Das Total Backup funktioniert weiterhin nicht (ioBroker wird nicht gestoppt, es wird kein Backup durchgeführt).
                                        Wenn ich den Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" entferne, wird ein Backup erstellt. Ebenso funktioniert natürlich weiterhin das Standard Backup.
                                        Sorry, hatte mich falsch ausgedrück, wollte sagen, dass ich auch schon folgendes probiert habe:
                                        Hier ein kleines Tutorial wie das ganze mit wenigen Schritten machbar ist.
                                        • sudo visudo
                                        In der Datei am Ende folgende Zeile einfügen:
                                        • Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                                        Schade, dass das weiterhin nicht funktioniert. Ich bin bisher immer wieder von ioBroker weggegangen weil ich irgendwann an einen Punkt ankam, an dem der ioBroker nicht mehr rund lief. Da ich viele Zigbee Devices gepaired habe, ist es immer ein riesen Aufwand den iobroker neu aufzusetzen. Daher wechsele ich dann immer wieder zu neuen Lösungen (nur NodeRED, OpenHAB, HassIO etc..).
                                        Ich dachte (und hoffe weiterhin) dass der Adapter Backitup die Lösung meiner Probleme wäre und ich nun dauerhaft bei ioBroker bleiben kann mit dem Wissen, das ich über das Total Backup jederzeit wieder zu einem früheren Stand zurück kann..
                                        SegwayS simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          • sudo visudo
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #83
                                          @powercurl sagte in Backitup probleme:
                                          Funktioniert bei mir auch einwandfrei ! Von daher kann ich nicht sagen, dass das ausschliesslich NICHT geht.
                                          Ich mach es meistens so, dass ich die Befehle auf der Konsole erst einmal ausprobiere; meistens war der Befehl falsch wofür der Adapter erst einmal nichts kann.
                                          Einfach Schritt für Schritt - so gehe ich zumindest vor.
                                          Erst lokal speichern, dann auf USB, dann auf NAS dann nach extern. Nur meine Vorgehensweise, aber ich finde es schade wenn hier es auf den Adapter geschoben wird, da er wirklich sehr gut funktioniert - meiner Meinung nach.
                                          Gruß Dirk
                                          simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
