  4. [iot-Aktion] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
86 Beiträge 25 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @dondaik:
    so mein stand ( hoffe es ist hier OK )
    • zugang mit neuem karz-passwort - nicht ok
    • IOT - adapter update 0.2. - wurde gemacht
    • IOT status - grün
    • alexa status - gelb
    da x verschiedene versuche gemacht worden finde ich keinen ansatz mehr da eine nachvollziehbare lösung zu finden - leider `
    Was ist denn das karz-Passwort?
    Hast Du Dich an die Anleitung gehalten? Damit hat es bisher immer funktioniert?
    Gruß,
    Eric
      dondaik
      das kurz-passwort kam per mail .. damit erhalte ich keinen zugang …...........
      jetzt sehe ich keinen weg mehr der das ganze zum laufen bringt .
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • apollon77A Offline
        Hier muss niemand aufgeben.
        Was genau sagt denn die Login Seite wenn du den skill verknüpfen willst? Welchen Fehler bekommst du?
        Gesendet vom Handy …
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @dondaik:
          jetzt sehe ich keinen weg mehr der das ganze zum laufen bringt . `
          Hast Du evtl. einen Großbuchstaben in der E-Mail-Adresse bei der Kontoanlage auf iobroker.pro gehabt?
          Am besten mal im Profil überprüfen.
          Gruß,
          Eric
            dondaik
            der email-name ist c&p ….
            der log wenn alexa startet ... der link geht zum iobroker - doch mit cookies werde ich das nicht machen!
            alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.220:46389/ with your browser.
            alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
            Doku https://www.youtube.com/watch?v=lcM-y74_WOU
              Der Alexa2 Adapter hat mit allem hier NICHTS zu tun!! Nur iot ist relevant!!!!
              Ein & in einer E-Mail???
              Und wie genau lautet jetzt die Meldung von der skill aktivieren Login Maske?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @dondaik:
                der log wenn alexa startet ... der link geht zum iobroker - docj mit cookies werde ich das nicht machen!
                alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials. `
                das ist der Alexa2-Adapter, der nichts mit Cloud oder Iot zu tun hat.
                Bitte die Themen nicht mixen.
                  dondaik
                  der setzt aber auf iot auf, oder ich stehe auf dem falschen bein :-(
                  der fehler ist ja IOT grün - alexa - gelb …
                    Den Alexa2 Adapter brauchst du nur wenn du von ioBroker aus Alexa STEUERN willst.
                    Wenn du über Alexa Befehle an ioBroker senden willst brauchst du ihn nicht.
                      mellus
                      Die Umstellung war einfach. Allerdings funktionieren nicht alle SmartHome Geräte (einige schon!), die alle automatisch aus dem cloud Adapter übernommen wurden. Sämtliche MiHome Sensoren sind in Alexa nach Deaktivierung des iobroker pro skills nicht abzufragen, obwohl sie gefunden werden. Ich musste den pro Skill wieder aktivieren. Damit funktioniert alles.
                      Alexa gibt als Fehlermeldung aus : „ Der mit Thermostatx verbundene Skill ist nicht aktiviert. Aktiviere ihn in der Alexa App.“
                      Schade
                      • ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        Deativiere mal die "alte" cloud. Lösche die Geräte aus der Alexa app. Dann neu suchen. Werden da alle dann wieder angezeigt?
                        https://www.youtube.com/c/Elzershark
                        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                        https://www.facebook.com/elzershark
                          mellus
                          @Elzershark:
                          Deativiere mal die "alte" cloud. Lösche die Geräte aus der Alexa app. Dann neu suchen. Werden da alle dann wieder angezeigt? `
                          Danke, das war der entscheidende Tipp. Alte Cloud deaktiviert, Gerät gelöscht, neu gesucht, gefunden, umbenannt. Jetzt loifts, vielen Dank. Komisch :?:
                          Btw … Dein yt Kanal ist Spitze !!! Mahlzeit :D
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            Eventuell den Pro Key in der "alten" cloud erneuern. Dann sollte alles so funzen wie es sein soll.. Und nur den iot Skill in alexa aktivieren. Die "alten" skills deaktivieren
                              Korrekt. Nach deaktivieren der alten Skills, wie in der Anleitung beschrieben, die Geräte löschen.
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                Noch Info: Bluefox hat IFTTT gestern Abend noch gefixt. Also bitte neu versuchen!
                                  The Master
                                  Frohes Fest euch allen. Leider habe ich ein Problem mit dem neuen Adapter. Der IOT Adapter im Broker ist Grün auch alle Geräte sind vorhanden. Leider kann ich mich mit dem Usernamen & PW das auf der iobroker.pro Homepage funktioniert nicht beim Amazon IOT Adapter anmelden.
                                  Hier bekomme ich die Meldung: "The username or password you entered is invalid". Wie gesagt auf der iobroker.pro Homepage gehen die Logindaten aber.
                                  Bitte um kurze Hilfe. Danke
                                  Und nochmals FROHES FEST :)
                                    dondaik
                                    da gibt es die anleitung inkl. fehlerliste –> viewtopic.php?f=8&t=19849
                                    ist die verbindung IOT ok ist der alexa adapter überflüssig ( ich brauchte ihn nicht mehr ). ansonsten hilft YT und
                                    Elzershark - er hat da auch 1-2 film zu dem them gemacht.
                                      The Master
                                      Danke durch diese "Anleitung" bin ich ja erst hier gelandet :)
                                      Egal habe es etwas radikal gemacht PW vom Pro Konto geändert und neu im IOT Eingetragen. Dann kam nach ca 1h eine Mail und ich konnte mich bei Amazon anmelden. Danke ans Team.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Super dass es jetzt auch bei dir geklappt hat und danke dir die Rückmeldung.
                                        Noch ein frohes Fest!
                                          @dondaik:
                                          Elzershark - er hat da auch 1-2 film zu dem them gemacht. `
                                          Der Alexa2 Adapter macht was ganz anderes und hat mit der Cloud und den Skills gar nichts zu tun. Man braucht den Alexa2 Adapter wenn man seine Alexas selbst steuern will.
