  4. [iot-Aktion] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
86 Beiträge 25 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    thor1967
    @eric2905:
    Versucht es mal bitte ohne Umlaute.
    Das ist das, was ihr beide gleich habt.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert `
    ist vollkommen egal ob mit Umlaut oder ohne gleiches Ergebnis.
    Hab jetzt eine Routine angelegt in Alexa damit gehts
    Jörg
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Probiere mal einen völlig anderen (profanen) Namen - z.B. Licht.
      Nicht das Amazon ein Erkennungsproblem mit „Jörg PC“ hat.
      Manuelles Schalten über die Alexa-App geht aber?
      Gruß,
      Eric
        thor1967
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric
        habe schon alles durch sogar mit dumme S…. :D geht auch nicht
          thor1967
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Und das manuelle Schalten mit der Alexa App?
              thor1967
              @eric2905:
              sorry hatte ich über lesen das geht, es geht auch mit der Alexa app wenn ich den Befehl Spreche
                dondaik
                so mein stand ( hoffe es ist hier OK )
                • zugang mit neuem kurz-passwort - nicht ok / hoffe , was nicht in der mail steht, das der pro zugang gemeint ist :-)
                • IOT - adapter update 0.2. - wurde gemacht
                • IOT status - grün
                • alexa status - gelb
                da x verschiedene versuche gemacht worden finde ich keinen ansatz mehr da eine nachvollziehbare lösung zu finden - leider
                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @dondaik:
                  • zugang mit neuem karz-passwort - nicht ok
                  • IOT status - grün
                  da x verschiedene versuche gemacht worden finde ich keinen ansatz mehr da eine nachvollziehbare lösung zu finden - leider `
                  Was ist denn das karz-Passwort?
                  Hast Du Dich an die Anleitung gehalten? Damit hat es bisher immer funktioniert?
                  Gruß,
                  Eric
                    dondaik
                    das kurz-passwort kam per mail .. damit erhalte ich keinen zugang …...........
                    jetzt sehe ich keinen weg mehr der das ganze zum laufen bringt .
                    • apollon77A Offline
                      Hier muss niemand aufgeben.
                      Was genau sagt denn die Login Seite wenn du den skill verknüpfen willst? Welchen Fehler bekommst du?
                      Gesendet vom Handy …
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @dondaik:
                        jetzt sehe ich keinen weg mehr der das ganze zum laufen bringt . `
                        Hast Du evtl. einen Großbuchstaben in der E-Mail-Adresse bei der Kontoanlage auf iobroker.pro gehabt?
                        Am besten mal im Profil überprüfen.
                        Gruß,
                        Eric
                          dondaik
                          der email-name ist c&p ….
                          der log wenn alexa startet ... der link geht zum iobroker - doch mit cookies werde ich das nicht machen!
                          alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.220:46389/ with your browser.
                          alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                          Doku https://www.youtube.com/watch?v=lcM-y74_WOU
                            Der Alexa2 Adapter hat mit allem hier NICHTS zu tun!! Nur iot ist relevant!!!!
                            Ein & in einer E-Mail???
                            Und wie genau lautet jetzt die Meldung von der skill aktivieren Login Maske?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @dondaik:
                              der log wenn alexa startet ... der link geht zum iobroker - docj mit cookies werde ich das nicht machen!
                              alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials. `
                              das ist der Alexa2-Adapter, der nichts mit Cloud oder Iot zu tun hat.
                              Bitte die Themen nicht mixen.
                                dondaik
                                der setzt aber auf iot auf, oder ich stehe auf dem falschen bein :-(
                                der fehler ist ja IOT grün - alexa - gelb …
                                  Den Alexa2 Adapter brauchst du nur wenn du von ioBroker aus Alexa STEUERN willst.
                                  Wenn du über Alexa Befehle an ioBroker senden willst brauchst du ihn nicht.
                                    mellus
                                    Die Umstellung war einfach. Allerdings funktionieren nicht alle SmartHome Geräte (einige schon!), die alle automatisch aus dem cloud Adapter übernommen wurden. Sämtliche MiHome Sensoren sind in Alexa nach Deaktivierung des iobroker pro skills nicht abzufragen, obwohl sie gefunden werden. Ich musste den pro Skill wieder aktivieren. Damit funktioniert alles.
                                    Alexa gibt als Fehlermeldung aus : „ Der mit Thermostatx verbundene Skill ist nicht aktiviert. Aktiviere ihn in der Alexa App.“
                                    Schade
                                    • ElzersharkE Offline
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      Deativiere mal die "alte" cloud. Lösche die Geräte aus der Alexa app. Dann neu suchen. Werden da alle dann wieder angezeigt?
                                      https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                      https://www.facebook.com/elzershark
                                        mellus
                                        @Elzershark:
                                        Deativiere mal die "alte" cloud. Lösche die Geräte aus der Alexa app. Dann neu suchen. Werden da alle dann wieder angezeigt? `
                                        Danke, das war der entscheidende Tipp. Alte Cloud deaktiviert, Gerät gelöscht, neu gesucht, gefunden, umbenannt. Jetzt loifts, vielen Dank. Komisch :?:
                                        Btw … Dein yt Kanal ist Spitze !!! Mahlzeit :D
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          Eventuell den Pro Key in der "alten" cloud erneuern. Dann sollte alles so funzen wie es sein soll.. Und nur den iot Skill in alexa aktivieren. Die "alten" skills deaktivieren
