  4. [iot-Aktion] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
86 Beiträge 25 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Probiere mal einen völlig anderen (profanen) Namen - z.B. Licht.
    Nicht das Amazon ein Erkennungsproblem mit „Jörg PC“ hat.
    Manuelles Schalten über die Alexa-App geht aber?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      thor1967
      @eric2905:
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert `
      habe schon alles durch sogar mit dumme S…. :D geht auch nicht
        thor1967
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric
        Hab jetzt eine Routine angelegt in Alexa damit gehts
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Und das manuelle Schalten mit der Alexa App?
            thor1967
            @eric2905:
            sorry hatte ich über lesen das geht, es geht auch mit der Alexa app wenn ich den Befehl Spreche
              dondaik
              so mein stand ( hoffe es ist hier OK )
              • zugang mit neuem kurz-passwort - nicht ok / hoffe , was nicht in der mail steht, das der pro zugang gemeint ist :-)
              • IOT - adapter update 0.2. - wurde gemacht
              • IOT status - grün
              • alexa status - gelb
              da x verschiedene versuche gemacht worden finde ich keinen ansatz mehr da eine nachvollziehbare lösung zu finden - leider
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @dondaik:
                • zugang mit neuem karz-passwort - nicht ok
                • IOT status - grün
                da x verschiedene versuche gemacht worden finde ich keinen ansatz mehr da eine nachvollziehbare lösung zu finden - leider `
                Was ist denn das karz-Passwort?
                Hast Du Dich an die Anleitung gehalten? Damit hat es bisher immer funktioniert?
                Gruß,
                Eric
                  dondaik
                  das kurz-passwort kam per mail .. damit erhalte ich keinen zugang …...........
                  jetzt sehe ich keinen weg mehr der das ganze zum laufen bringt .
                  • apollon77A Offline
                    Hier muss niemand aufgeben.
                    Was genau sagt denn die Login Seite wenn du den skill verknüpfen willst? Welchen Fehler bekommst du?
                    Gesendet vom Handy …
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @dondaik:
                      jetzt sehe ich keinen weg mehr der das ganze zum laufen bringt . `
                      Hast Du evtl. einen Großbuchstaben in der E-Mail-Adresse bei der Kontoanlage auf iobroker.pro gehabt?
                      Am besten mal im Profil überprüfen.
                      Gruß,
                      Eric
                        dondaik
                        der email-name ist c&p ….
                        der log wenn alexa startet ... der link geht zum iobroker - doch mit cookies werde ich das nicht machen!
                        alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.220:46389/ with your browser.
                        alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                        Doku https://www.youtube.com/watch?v=lcM-y74_WOU
                          Der Alexa2 Adapter hat mit allem hier NICHTS zu tun!! Nur iot ist relevant!!!!
                          Ein & in einer E-Mail???
                          Und wie genau lautet jetzt die Meldung von der skill aktivieren Login Maske?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @dondaik:
                            der log wenn alexa startet ... der link geht zum iobroker - docj mit cookies werde ich das nicht machen!
                            alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials. `
                            das ist der Alexa2-Adapter, der nichts mit Cloud oder Iot zu tun hat.
                            Bitte die Themen nicht mixen.
                              dondaik
                              der setzt aber auf iot auf, oder ich stehe auf dem falschen bein :-(
                              der fehler ist ja IOT grün - alexa - gelb …
                                Den Alexa2 Adapter brauchst du nur wenn du von ioBroker aus Alexa STEUERN willst.
                                Wenn du über Alexa Befehle an ioBroker senden willst brauchst du ihn nicht.
                                  mellus
                                  Die Umstellung war einfach. Allerdings funktionieren nicht alle SmartHome Geräte (einige schon!), die alle automatisch aus dem cloud Adapter übernommen wurden. Sämtliche MiHome Sensoren sind in Alexa nach Deaktivierung des iobroker pro skills nicht abzufragen, obwohl sie gefunden werden. Ich musste den pro Skill wieder aktivieren. Damit funktioniert alles.
                                  Alexa gibt als Fehlermeldung aus : „ Der mit Thermostatx verbundene Skill ist nicht aktiviert. Aktiviere ihn in der Alexa App.“
                                  Schade
                                  • ElzersharkE Offline
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    Deativiere mal die "alte" cloud. Lösche die Geräte aus der Alexa app. Dann neu suchen. Werden da alle dann wieder angezeigt?
                                    https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                    https://www.facebook.com/elzershark
                                      mellus
                                      @Elzershark:
                                      Deativiere mal die "alte" cloud. Lösche die Geräte aus der Alexa app. Dann neu suchen. Werden da alle dann wieder angezeigt? `
                                      Danke, das war der entscheidende Tipp. Alte Cloud deaktiviert, Gerät gelöscht, neu gesucht, gefunden, umbenannt. Jetzt loifts, vielen Dank. Komisch :?:
                                      Btw … Dein yt Kanal ist Spitze !!! Mahlzeit :D
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        Eventuell den Pro Key in der "alten" cloud erneuern. Dann sollte alles so funzen wie es sein soll.. Und nur den iot Skill in alexa aktivieren. Die "alten" skills deaktivieren
                                          Korrekt. Nach deaktivieren der alten Skills, wie in der Anleitung beschrieben, die Geräte löschen.
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
