  4. [iot-Aktion] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
86 Beiträge 25 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    Das Problem hab ich auch…Esszimmer oder Wohnzimmerlicht z.b. schaltet, Bürolicht schaltet nicht, obwohl alles Sonoff's sind, Problem besteht aber schon ein paar Tage.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Versucht es mal bitte ohne Umlaute.
      Das ist das, was ihr beide gleich habt.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        crunchipC Abwesend
        Danke für den Hinweis, test ich dann später mal
          thor1967
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          ist vollkommen egal ob mit Umlaut oder ohne gleiches Ergebnis.
          Hab jetzt eine Routine angelegt in Alexa damit gehts
          Jörg
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Probiere mal einen völlig anderen (profanen) Namen - z.B. Licht.
            Nicht das Amazon ein Erkennungsproblem mit „Jörg PC“ hat.
            Manuelles Schalten über die Alexa-App geht aber?
            Gruß,
            Eric
              thor1967
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric
              habe schon alles durch sogar mit dumme S…. :D geht auch nicht
                thor1967
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Und das manuelle Schalten mit der Alexa App?
                    thor1967
                    @eric2905:
                    sorry hatte ich über lesen das geht, es geht auch mit der Alexa app wenn ich den Befehl Spreche
                      dondaik
                      so mein stand ( hoffe es ist hier OK )
                      • zugang mit neuem kurz-passwort - nicht ok / hoffe , was nicht in der mail steht, das der pro zugang gemeint ist :-)
                      • IOT - adapter update 0.2. - wurde gemacht
                      • IOT status - grün
                      • alexa status - gelb
                      da x verschiedene versuche gemacht worden finde ich keinen ansatz mehr da eine nachvollziehbare lösung zu finden - leider
                      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @dondaik:
                        • zugang mit neuem karz-passwort - nicht ok
                        • IOT status - grün
                        da x verschiedene versuche gemacht worden finde ich keinen ansatz mehr da eine nachvollziehbare lösung zu finden - leider `
                        Was ist denn das karz-Passwort?
                        Hast Du Dich an die Anleitung gehalten? Damit hat es bisher immer funktioniert?
                        Gruß,
                        Eric
                          dondaik
                          das kurz-passwort kam per mail .. damit erhalte ich keinen zugang …...........
                          jetzt sehe ich keinen weg mehr der das ganze zum laufen bringt .
                          • apollon77A Offline
                            Hier muss niemand aufgeben.
                            Was genau sagt denn die Login Seite wenn du den skill verknüpfen willst? Welchen Fehler bekommst du?
                            Gesendet vom Handy …
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @dondaik:
                              jetzt sehe ich keinen weg mehr der das ganze zum laufen bringt . `
                              Hast Du evtl. einen Großbuchstaben in der E-Mail-Adresse bei der Kontoanlage auf iobroker.pro gehabt?
                              Am besten mal im Profil überprüfen.
                              Gruß,
                              Eric
                                dondaik
                                der email-name ist c&p ….
                                der log wenn alexa startet ... der link geht zum iobroker - doch mit cookies werde ich das nicht machen!
                                alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.220:46389/ with your browser.
                                alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                                Doku https://www.youtube.com/watch?v=lcM-y74_WOU
                                  Der Alexa2 Adapter hat mit allem hier NICHTS zu tun!! Nur iot ist relevant!!!!
                                  Ein & in einer E-Mail???
                                  Und wie genau lautet jetzt die Meldung von der skill aktivieren Login Maske?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @dondaik:
                                    der log wenn alexa startet ... der link geht zum iobroker - docj mit cookies werde ich das nicht machen!
                                    alexa2.0 2018-12-23 13:06:38.361 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials. `
                                    das ist der Alexa2-Adapter, der nichts mit Cloud oder Iot zu tun hat.
                                    Bitte die Themen nicht mixen.
                                      dondaik
                                      der setzt aber auf iot auf, oder ich stehe auf dem falschen bein :-(
                                      der fehler ist ja IOT grün - alexa - gelb …
                                        Den Alexa2 Adapter brauchst du nur wenn du von ioBroker aus Alexa STEUERN willst.
                                        Wenn du über Alexa Befehle an ioBroker senden willst brauchst du ihn nicht.
                                          mellus
                                          Die Umstellung war einfach. Allerdings funktionieren nicht alle SmartHome Geräte (einige schon!), die alle automatisch aus dem cloud Adapter übernommen wurden. Sämtliche MiHome Sensoren sind in Alexa nach Deaktivierung des iobroker pro skills nicht abzufragen, obwohl sie gefunden werden. Ich musste den pro Skill wieder aktivieren. Damit funktioniert alles.
                                          Alexa gibt als Fehlermeldung aus : „ Der mit Thermostatx verbundene Skill ist nicht aktiviert. Aktiviere ihn in der Alexa App.“
                                          Schade
