  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    sammy22
    #321
    Firefox 64.0 für Windows
    Mit Edge schaut es genauso aus
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #322
      @sammy22:
      Mit Edge schaut es genauso aus `
      Kannst du Chrome testen
      - Alarm Adapter
        sammy22
        #323
        Klar. Chrome auf Android. Schaut genau so aus.
          blauholsten
          #324
          @sammy22:
          Klar. Chrome auf Android. Schaut genau so aus. `
          Puhh,
          Js Controller und Admin aktuell?
          - Alarm Adapter
            sammy22
            #325
            Müsste aktuell sein (ich hoffe mal, daß das die Versionen sind, die Du meinst):
            Admin 3.5.1.0
            JS Engine 4.0.5
            Könnte es sein, daß beim Parsen der .xml etwas schief geht? Ich habe die von hier https://github.com/openv/openv/wiki/Vor … terdateien für die 204D verwendet.
            Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!
              blauholsten
              #326
              @sammy22:
              Admin 3.5.1.0
              JS Engine 4.0.5
              Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe! `
              Denke ich nicht. Probier doch Mal eine neue oder zweite Instanz aus, und schaue dann was passiert ohne die Dateien vorher zu laden.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                #327
                Ach ja ich meinte den JS Controller, nicht den JS Adapter
                - Alarm Adapter
                  sammy22
                  #328
                  JS Controller 1.2.3.
                  Upps… Das schaut alt aus, oder?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #329
                    @sammy22:
                    Upps… Das schaut alt aus, oder? `
                    Sehr alt, wie sind seit April auf 1.4.2!
                      sammy22
                      #330
                      Oh wie peinlich :-) Hatte nicht auf dem Schirm, daß der JS Controller separat upgedated werden muß…
                      Jetzt habe 1.4.2 drauf und dann neu gestartet. Problem ist aber leider noch das gleiche...
                        blauholsten
                        #331
                        @sammy22:
                        Jetzt habe 1.4.2 drauf und dann neu gestartet. Problem ist aber leider noch das gleiche... `
                        Adapter deinstallieren dann neu… Und probier das Mal ohne laden der Daten aus
                        - Alarm Adapter
                          sammy22
                          #332
                          Erledigt. Immer noch nix in der Liste…
                          Die beiden "unreachable code" kommen immer noch - auch schon wenn ich noch keine Daten für die ssh Verbindung eingegeben habe.
                            blauholsten
                            #333
                            @sammy22:
                            Die beiden "unreachable code" kommen immer noch - auch schon wenn ich noch keine Daten für die ssh Verbindung eingegeben habe. `
                            Kannst du zwischen den Tabs springen?
                            - Alarm Adapter
                              sammy22
                              #334
                              Sorry, bin mir nicht sicher, was Du meinst…
                              Ich kann beliebig zwischen den Tabs wechseln. Die jeweilige Seite wird angezeigt.
                              Beim tab "ABFRAGEPUNKTE" kommt "Abfragedatenpunkte aus der VITO.XML" und dann die vier Spalten-Überschriften, aber keine Zeilen darunter.
                                blauholsten
                                #335
                                Okay, ich denke ich weiß woher die Meldungen kommen.
                                Es wird wohl so sein, das der Aufbau der Vito nicht ganz passt. Bitte überprüfe ob diese dem der readme Seite des Adapter entspricht.
                                - Alarm Adapter
                                  blauholsten
                                  #336
                                  @sammy22:
                                  Habe mir die gerade angeschaut, sieht eigentlich ganz gut aus.
                                  Schalt den Adapter mal auf Debug, und lass mir die Logs zukommen
                                  - Alarm Adapter
                                    sammy22
                                    #337
                                    Okay, habe auch noch keinen Fehler gefunden. Aber ich werde das morgen in Ruhe mal nebeneinander legen.
                                    Debug Logs schicke ich dann auch noch.
                                    Vielen Dank, wünsche einen angenehmen Abend!
                                      sammy22
                                      #338
                                      Hallo blauholsten,
                                      Du hast Recht - es lag an der vito.xml. Der Aufbau war wohl fehlerhaft. Jetzt habe ich eine andere .xml verwendet, angepasst und alles funktioniert! Yippie…
                                      Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                      Sammy
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #339
                                        Generell kann ich nur empfehlen, sich die vito.xml anhand der vitosoft 300 demo mitgelieferten Beschreibungsdateien selsbt zu basteln oder zumindest zu überprüfen. Es geistert auch viel Mist herum. Die benötigten Infos/Dateien findet man nach der Installation im Verzeichnis: …\Viessmann Vitosoft 300 SID1\ServiceTool\MobileClient\Config
                                        Eurn Heizungstypen könnt ihr auch vorab mit dem Optolinkkabel, der Vitosoft Demo und einem Laptop in Erfahrung bringen..
                                          dtp
                                          #340
                                          Kannst du mal ein Beispiel posten, was Vitosoft 300 da so ausspuckt?
                                          Ich möchte irgendwie vermeiden, dass mir die Installation Müll auf meinem Windows-10-System hinterlässt, da es offensichtlich Probleme mit der Installation geben könnte, wie https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitosoft-300-Neuinstallation-auf-Win-10-Fehlermeldung-quot/qaq-p/37900 beschrieben.
                                          Ansonsten gebe ich dir aber natürlich Recht. Ich habe auch bei mir jede einzelne Adresse der vito.xml samt zugehöriger Codierung in der vcontrold.xml überprüft und alles rausgeschmissen, was nicht funktionierte. Daher kann ich guten Gewissens sagen, dass meine xml-Dateien "sauber" sind in Verbindung mit unserer VScotHO1. 8-) Na ja, fast. Das fehlerhaft Setzen der Systemzeit und der Ferien habe ich noch drin. räusper
