  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    sammy22
    #319
    Diese beiden States werden angelegt:
    ` > connection true
    lastPoll 1545064434 `
    Und hier das console log
    ` > Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen] index_m.html
    "Gerneral": {"en": "Gerneral", "de": "Gerneral", "ru": "Gerneral", "pt": "Gerneral", "nl": "Gerneral", "fr": "Gerneral", "es": "Gerneral", "pl": "Gerneral", "it": "Gerneral"}, translate.js:24:9
    unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:199
    unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:358 `
    der unreachable code…199 kommt, wenn ich in die Einstellungs-Seite aufrufe, der code ... 358 kommt, wenn ich auf den tab "ABFRAGEDATENPUNKTE" wechsle.
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #320
      Welcher Browser?
      - Alarm Adapter
        sammy22
        #321
        Firefox 64.0 für Windows
        Mit Edge schaut es genauso aus
          blauholsten
          #322
          @sammy22:
          Mit Edge schaut es genauso aus `
          Kannst du Chrome testen
          - Alarm Adapter
            sammy22
            #323
            Klar. Chrome auf Android. Schaut genau so aus.
              blauholsten
              #324
              @sammy22:
              Klar. Chrome auf Android. Schaut genau so aus. `
              Puhh,
              Js Controller und Admin aktuell?
              - Alarm Adapter
                sammy22
                #325
                Müsste aktuell sein (ich hoffe mal, daß das die Versionen sind, die Du meinst):
                Admin 3.5.1.0
                JS Engine 4.0.5
                Könnte es sein, daß beim Parsen der .xml etwas schief geht? Ich habe die von hier https://github.com/openv/openv/wiki/Vor … terdateien für die 204D verwendet.
                Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!
                  blauholsten
                  #326
                  @sammy22:
                  Admin 3.5.1.0
                  JS Engine 4.0.5
                  Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe! `
                  Denke ich nicht. Probier doch Mal eine neue oder zweite Instanz aus, und schaue dann was passiert ohne die Dateien vorher zu laden.
                  - Alarm Adapter
                    blauholsten
                    #327
                    Ach ja ich meinte den JS Controller, nicht den JS Adapter
                    - Alarm Adapter
                      sammy22
                      #328
                      JS Controller 1.2.3.
                      Upps… Das schaut alt aus, oder?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #329
                        @sammy22:
                        Upps… Das schaut alt aus, oder? `
                        Sehr alt, wie sind seit April auf 1.4.2!
                          sammy22
                          #330
                          Oh wie peinlich :-) Hatte nicht auf dem Schirm, daß der JS Controller separat upgedated werden muß…
                          Jetzt habe 1.4.2 drauf und dann neu gestartet. Problem ist aber leider noch das gleiche...
                            blauholsten
                            #331
                            @sammy22:
                            Jetzt habe 1.4.2 drauf und dann neu gestartet. Problem ist aber leider noch das gleiche... `
                            Adapter deinstallieren dann neu… Und probier das Mal ohne laden der Daten aus
                            - Alarm Adapter
                              sammy22
                              #332
                              Erledigt. Immer noch nix in der Liste…
                              Die beiden "unreachable code" kommen immer noch - auch schon wenn ich noch keine Daten für die ssh Verbindung eingegeben habe.
                                blauholsten
                                #333
                                @sammy22:
                                Die beiden "unreachable code" kommen immer noch - auch schon wenn ich noch keine Daten für die ssh Verbindung eingegeben habe. `
                                Kannst du zwischen den Tabs springen?
                                - Alarm Adapter
                                  sammy22
                                  #334
                                  Sorry, bin mir nicht sicher, was Du meinst…
                                  Ich kann beliebig zwischen den Tabs wechseln. Die jeweilige Seite wird angezeigt.
                                  Beim tab "ABFRAGEPUNKTE" kommt "Abfragedatenpunkte aus der VITO.XML" und dann die vier Spalten-Überschriften, aber keine Zeilen darunter.
                                    blauholsten
                                    #335
                                    Okay, ich denke ich weiß woher die Meldungen kommen.
                                    Es wird wohl so sein, das der Aufbau der Vito nicht ganz passt. Bitte überprüfe ob diese dem der readme Seite des Adapter entspricht.
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      #336
                                      @sammy22:
                                      Habe mir die gerade angeschaut, sieht eigentlich ganz gut aus.
                                      Schalt den Adapter mal auf Debug, und lass mir die Logs zukommen
                                      - Alarm Adapter
                                        sammy22
                                        #337
                                        Okay, habe auch noch keinen Fehler gefunden. Aber ich werde das morgen in Ruhe mal nebeneinander legen.
                                        Debug Logs schicke ich dann auch noch.
                                        Vielen Dank, wünsche einen angenehmen Abend!
                                          sammy22
                                          #338
                                          Hallo blauholsten,
                                          Du hast Recht - es lag an der vito.xml. Der Aufbau war wohl fehlerhaft. Jetzt habe ich eine andere .xml verwendet, angepasst und alles funktioniert! Yippie…
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                          Sammy
