  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    sammy22
    #317
    Hi Gerhard,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Ich fürchte, so weit komme ich gar nicht… In der Adapterkonfiguration für die Instanz viessmann.0 ist kein Eintrag für Abfragedatenpunkte drin.
    Wenn da etwas drin stehen würde , könnte ich Intervalle einstellen :-)
    Gruß, Sammy
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #318
      @sammy22:
      Hi Gerhard,
      Gruß, Sammy `
      Bitte Mal in der leeren get oder Set Seite F12 drücken, und Konsolen Log Posten.
      Werden states angelegt?
      - Alarm Adapter
        sammy22
        #319
        Diese beiden States werden angelegt:
        ` > connection true
        lastPoll 1545064434 `
        Und hier das console log
        ` > Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen] index_m.html
        "Gerneral": {"en": "Gerneral", "de": "Gerneral", "ru": "Gerneral", "pt": "Gerneral", "nl": "Gerneral", "fr": "Gerneral", "es": "Gerneral", "pl": "Gerneral", "it": "Gerneral"}, translate.js:24:9
        unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:199
        unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:358 `
        der unreachable code…199 kommt, wenn ich in die Einstellungs-Seite aufrufe, der code ... 358 kommt, wenn ich auf den tab "ABFRAGEDATENPUNKTE" wechsle.
          blauholsten
          #320
          Welcher Browser?
          - Alarm Adapter
            sammy22
            #321
            Firefox 64.0 für Windows
            Mit Edge schaut es genauso aus
              blauholsten
              #322
              @sammy22:
              Mit Edge schaut es genauso aus `
              Kannst du Chrome testen
              - Alarm Adapter
                sammy22
                #323
                Klar. Chrome auf Android. Schaut genau so aus.
                  blauholsten
                  #324
                  @sammy22:
                  Klar. Chrome auf Android. Schaut genau so aus. `
                  Puhh,
                  Js Controller und Admin aktuell?
                  - Alarm Adapter
                    sammy22
                    #325
                    Müsste aktuell sein (ich hoffe mal, daß das die Versionen sind, die Du meinst):
                    Admin 3.5.1.0
                    JS Engine 4.0.5
                    Könnte es sein, daß beim Parsen der .xml etwas schief geht? Ich habe die von hier https://github.com/openv/openv/wiki/Vor … terdateien für die 204D verwendet.
                    Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!
                      blauholsten
                      #326
                      @sammy22:
                      Admin 3.5.1.0
                      JS Engine 4.0.5
                      Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe! `
                      Denke ich nicht. Probier doch Mal eine neue oder zweite Instanz aus, und schaue dann was passiert ohne die Dateien vorher zu laden.
                      - Alarm Adapter
                        blauholsten
                        #327
                        Ach ja ich meinte den JS Controller, nicht den JS Adapter
                        - Alarm Adapter
                          sammy22
                          #328
                          JS Controller 1.2.3.
                          Upps… Das schaut alt aus, oder?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #329
                            @sammy22:
                            Upps… Das schaut alt aus, oder? `
                            Sehr alt, wie sind seit April auf 1.4.2!
                              sammy22
                              #330
                              Oh wie peinlich :-) Hatte nicht auf dem Schirm, daß der JS Controller separat upgedated werden muß…
                              Jetzt habe 1.4.2 drauf und dann neu gestartet. Problem ist aber leider noch das gleiche...
                                blauholsten
                                #331
                                @sammy22:
                                Jetzt habe 1.4.2 drauf und dann neu gestartet. Problem ist aber leider noch das gleiche... `
                                Adapter deinstallieren dann neu… Und probier das Mal ohne laden der Daten aus
                                - Alarm Adapter
                                  sammy22
                                  #332
                                  Erledigt. Immer noch nix in der Liste…
                                  Die beiden "unreachable code" kommen immer noch - auch schon wenn ich noch keine Daten für die ssh Verbindung eingegeben habe.
                                    blauholsten
                                    #333
                                    @sammy22:
                                    Die beiden "unreachable code" kommen immer noch - auch schon wenn ich noch keine Daten für die ssh Verbindung eingegeben habe. `
                                    Kannst du zwischen den Tabs springen?
                                    - Alarm Adapter
                                      sammy22
                                      #334
                                      Sorry, bin mir nicht sicher, was Du meinst…
                                      Ich kann beliebig zwischen den Tabs wechseln. Die jeweilige Seite wird angezeigt.
                                      Beim tab "ABFRAGEPUNKTE" kommt "Abfragedatenpunkte aus der VITO.XML" und dann die vier Spalten-Überschriften, aber keine Zeilen darunter.
                                        blauholsten
                                        #335
                                        Okay, ich denke ich weiß woher die Meldungen kommen.
                                        Es wird wohl so sein, das der Aufbau der Vito nicht ganz passt. Bitte überprüfe ob diese dem der readme Seite des Adapter entspricht.
                                        - Alarm Adapter
                                          blauholsten
                                          #336
                                          @sammy22:
                                          Habe mir die gerade angeschaut, sieht eigentlich ganz gut aus.
                                          Schalt den Adapter mal auf Debug, und lass mir die Logs zukommen
                                          - Alarm Adapter
