  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1207
    @Einstein67:
    Vielen Dank für die neue Version mit der Möglichkeit backitup auch mit Root-Rechte laufen zu lassen!
    Leider kommt bei mir (IOBroker auf Raspi 3B node8 mit der neuen Installationsmethode vom 3.12.) beim mounten die Fehlermeldung:
    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    Ich denke da wird backitup nicht dafür verantwortlich sein … aber gibt es vielleicht eine einfache Lösung?
    Ist kein großes Problem da es nicht auftritt wenn ioBroker einmal mit "sudo" gestoppt und gestartet wird. `
    Dann schalte bitte den sudo mount aus.
    Der ist nur für User, die ohne sudo nicht mounten können.
    Wenn iob als root ausgeführt wird, wird die Option nicht benötigt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1208
      @Griesemer:
      @simatec:
      @Griesemer:
      Der Adapter legt die Verzeichnisse ccu, minimal und total doch eigenständig im backupdir an, oder? Ich habe den "total" Ordner in der Dropbox jetzt mal nanuell gelöscht und die Sicherung erneut gestartet. Es passiert aber nichts. Der Adapter legt keinen Ordner an. `
      Nein backitup legt keine Verzeichnisse in der Dropbox an.
      Dies musst du manuell machen.
      Wie gesagt, backitup findet deinen Pfad für das total auf der dropbox nicht, weil er nicht existiert
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Das ist nicht korrekt. backitup legt die Verzeichnisse, die in den Dropbox Einstellungen festgelegt werden, eigenständig im App-Folder der Dropbox an. Genauso wie das Verzeichnis "HA-Backup" wenn "Extrapfade für alle Backuptypen" nicht angeklickt ist. Ich habe das jetzt mehrfach reproduziert und dabei auch die Dropbox App neu angelegt und mit Extrapfaden und auch ohne Extrapfade versucht. Das Standardbackup und die CCU Sicherung werden gemacht. Die Vollsicherung nicht. Hat mich jetzt mehrere Stunden gekostet und ich will jetzt auch nicht weiter rumnerven. Trotzdem vielen Dank!
      Muss ich mir mal anschauen … vielleicht ist da ein Bug im Code.
      Kannst du jetzt mit manuellen Anlegen des Ordners denn das total auf der dropbox ablegen?
      • G Offline
        Griesemer
        #1209
        @simatec:
        @Griesemer:
        @simatec:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Nein. leider nicht. Das total hat bei mir noch nie funktioniert.
        • E Offline
          Einstein67
          #1210
          ` > Dann schalte bitte den sudo mount aus.
          Der ist nur für User, die ohne sudo nicht mounten können. `
          Ohne "sudo mount" kommt folgender Fehler:
          mount: only root can use "--options" option
          Und zur Info. Bei mir läuft das Dropbox-Backup mit minimal und total problemlos!
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #1211
            @simatec:
            Ab sofort ist die Version 0.4.1 im github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
            0.4.1 (07.12.2018)
            __(simatec) Added boolean for backup Success
            (simatec) Added Selection menu SMB type (CIFS)
            (simatec) Added Checkbox for mount as root (sudo)__
            In der Version wurden einige User Wünsche erfüllt.
            Pro Backup gibt es in der Objekten einen neuen Datenpunkt, der das erfolgreiche erstellen als true ausgibt.
            Des Weiteren hat man nun im CIFS die Möglichkeit die SMB Version zu wählen und im NFS und CIFS kann man die Option "sudo" aktivieren.
            Der sudo mount ist für alle User interessant, die iob nicht als root laufen haben. `
            0.4.1 startet bei mir immer neu.
            ERR_INVALID_CALLBACK
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1212
              @Griesemer:
              @simatec:
              @Griesemer:
              Das ist nicht korrekt. backitup legt die Verzeichnisse, die in den Dropbox Einstellungen festgelegt werden, eigenständig im App-Folder der Dropbox an. Genauso wie das Verzeichnis "HA-Backup" wenn "Extrapfade für alle Backuptypen" nicht angeklickt ist. Ich habe das jetzt mehrfach reproduziert und dabei auch die Dropbox App neu angelegt und mit Extrapfaden und auch ohne Extrapfade versucht. Das Standardbackup und die CCU Sicherung werden gemacht. Die Vollsicherung nicht. Hat mich jetzt mehrere Stunden gekostet und ich will jetzt auch nicht weiter rumnerven. Trotzdem vielen Dank! `
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Nein. leider nicht. Das total hat bei mir noch nie funktioniert.
              Wenn der Pfad stimmt und die Ordner in der dropbox auch zu 100% existieren, dann würde ich dir raten backitup noch einmal komplett neu zu installieren.
              Eventuell ist etwas beschädigt.
              Das total geht definitiv auf der dropbox.
              Wird es denn im backupdir local überhaupt erstellt?
              Denn da müsste es ja definitiv vorhanden sein.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1213
                @sissiwup:
                @simatec:
                0.4.1 (07.12.2018)
                ERR_INVALID_CALLBACK `
                Wird gefixt. Lösche mal bis dahin die Datei .mount im Ordner iobroker.backitup.
                Danach sollte es laufen.
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #1214
                  Hallo
                  ich lese hier von npm version 6.x
                  Auf meinem Raspi (Jessi) läuft nmp 3.10
                  Ist das aktuell? Mit npm update wird keine neuere Version installiert.
                    #1215
                    npm v6 ist m8mentan aktuell, kommt z.b. mit nodejs v8
                    Da stellt sich mir die Frage, welche nodejs Version du hast.
                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323⟨=de#Installation_Nodejs:~~
                    ~~Doku"]~~Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                    Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen `
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      #1216
                      nodejs v 6.15.1
                      Installation von npm 6.4.1 hat funktioniert.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1217
                        OT: wie mache ich ein update unter Windows?
                        Node.js v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.14.0)
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #1218
                          @simatec:
                          @sissiwup:
                          @simatec:
                          0.4.1 (07.12.2018)
                          Die Datei habe ich nicht.
                          MfG
                          Sissi
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1219
                            @sissiwup
                            Ich fixe es … morgen sollte ich dazu kommen.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1220
                              Die Version 0.4.2 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht im latest.
                              0.4.2 (10.12.2018)
                              __(simatec) Fix mount / umount
                              (simatec) Fix Readme__
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1221
                                @Einstein67:
                                Und zur Info. Bei mir läuft das Dropbox-Backup mit minimal und total problemlos! `
                                Dr. Google hat einiges ausgeworfen …
                                Das liegt daran, dass dein sudo beim ersten Aufruf ein PW will.
                                Schau mal hier und befolge der Anleitung ...
                                http://germanylandofinnovation.com/ques ... ben-fehler
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #1222
                                  @simatec:
                                  0.4.2 (10.12.2018)
                                  (simatec) Fix Readme__ `
                                  Läuft. Danke.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #1223
                                    ich habe auch die neuste version inst.
                                    testweise habe ich ein fullbackup erstellt.
                                    gibt es einen unterschied zwischen scheduled und manuell angestoßenen fullbackups?
                                    mir ist nämlich aufgefallen, dass das von mir heute manuell angestoßene backup ca. 20MB größer ist, als die beiden automatisch erstellten von vor ein paar tagen.
                                    und gravierende änderungen habe ich in den letzten tagen nicht wirklich vorgenommen.
                                    vor allem nicht in der größenordnung
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #1224
                                      Hallo
                                      ich habe heute den aktuellen Adapter installiert und auch manuell ein komplett Backup gestartet. Meines ist nur von 192 auf 195MB hoch. Im Verlauf der Wochen wurden es immer mal einige MB mehr, aber es werden ja auch regelmäßig Adapter aktualisiert, die einen größeren Funktionsumfang haben.
                                      Also bei meiner Installation würde ich das für normal halten.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1225
                                        Bei einem Total Backup wird immer der komplette iob Ordner in ein Archiv gepackt.
                                        • fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #1226
                                          @simatec:
                                          Wieviele Backups liegen aktuell Lokal bei dir ab und was hast du in der Config eingestellt, wieviele erhalten bleiben sollen?
                                          So, der Vollständigkeit halber: Backitup läuft (jetzt) so wie erwartet! Vielen Dank für den Adapter und die Unterstützung!
                                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
