  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #1211
    @simatec:
    Ab sofort ist die Version 0.4.1 im github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
    0.4.1 (07.12.2018)
    __(simatec) Added boolean for backup Success
    (simatec) Added Selection menu SMB type (CIFS)
    (simatec) Added Checkbox for mount as root (sudo)__
    In der Version wurden einige User Wünsche erfüllt.
    Pro Backup gibt es in der Objekten einen neuen Datenpunkt, der das erfolgreiche erstellen als true ausgibt.
    Des Weiteren hat man nun im CIFS die Möglichkeit die SMB Version zu wählen und im NFS und CIFS kann man die Option "sudo" aktivieren.
    Der sudo mount ist für alle User interessant, die iob nicht als root laufen haben. `
    0.4.1 startet bei mir immer neu.
    ERR_INVALID_CALLBACK
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1212
      @Griesemer:
      @simatec:
      @Griesemer:
      Das ist nicht korrekt. backitup legt die Verzeichnisse, die in den Dropbox Einstellungen festgelegt werden, eigenständig im App-Folder der Dropbox an. Genauso wie das Verzeichnis "HA-Backup" wenn "Extrapfade für alle Backuptypen" nicht angeklickt ist. Ich habe das jetzt mehrfach reproduziert und dabei auch die Dropbox App neu angelegt und mit Extrapfaden und auch ohne Extrapfade versucht. Das Standardbackup und die CCU Sicherung werden gemacht. Die Vollsicherung nicht. Hat mich jetzt mehrere Stunden gekostet und ich will jetzt auch nicht weiter rumnerven. Trotzdem vielen Dank! `
      Muss ich mir mal anschauen … vielleicht ist da ein Bug im Code.
      Kannst du jetzt mit manuellen Anlegen des Ordners denn das total auf der dropbox ablegen?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Nein. leider nicht. Das total hat bei mir noch nie funktioniert.
      Wenn der Pfad stimmt und die Ordner in der dropbox auch zu 100% existieren, dann würde ich dir raten backitup noch einmal komplett neu zu installieren.
      Eventuell ist etwas beschädigt.
      Das total geht definitiv auf der dropbox.
      Wird es denn im backupdir local überhaupt erstellt?
      Denn da müsste es ja definitiv vorhanden sein.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1213
        @sissiwup:
        @simatec:
        0.4.1 (07.12.2018)
        ERR_INVALID_CALLBACK `
        Wird gefixt. Lösche mal bis dahin die Datei .mount im Ordner iobroker.backitup.
        Danach sollte es laufen.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #1214
          Hallo
          ich lese hier von npm version 6.x
          Auf meinem Raspi (Jessi) läuft nmp 3.10
          Ist das aktuell? Mit npm update wird keine neuere Version installiert.
            #1215
            npm v6 ist m8mentan aktuell, kommt z.b. mit nodejs v8
            Da stellt sich mir die Frage, welche nodejs Version du hast.
            ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323⟨=de#Installation_Nodejs:~~
            ~~Doku"]~~Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
            Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen `
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #1216
              nodejs v 6.15.1
              Installation von npm 6.4.1 hat funktioniert.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1217
                OT: wie mache ich ein update unter Windows?
                Node.js v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.14.0)
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #1218
                  @simatec:
                  @sissiwup:
                  @simatec:
                  0.4.1 (07.12.2018)
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Die Datei habe ich nicht.
                  MfG
                  Sissi
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1219
                    @sissiwup
                    Ich fixe es … morgen sollte ich dazu kommen.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1220
                      Die Version 0.4.2 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht im latest.
                      0.4.2 (10.12.2018)
                      __(simatec) Fix mount / umount
                      (simatec) Fix Readme__
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1221
                        @Einstein67:
                        ` > Dann schalte bitte den sudo mount aus.
                        Der ist nur für User, die ohne sudo nicht mounten können. `
                        Ohne "sudo mount" kommt folgender Fehler:
                        mount: only root can use "--options" option
                        Und zur Info. Bei mir läuft das Dropbox-Backup mit minimal und total problemlos! `
                        Dr. Google hat einiges ausgeworfen …
                        Das liegt daran, dass dein sudo beim ersten Aufruf ein PW will.
                        Schau mal hier und befolge der Anleitung ...
                        http://germanylandofinnovation.com/ques ... ben-fehler
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #1222
                          @simatec:
                          0.4.2 (10.12.2018)
                          (simatec) Fix Readme__ `
                          Läuft. Danke.
                          MfG
                          Sissi
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #1223
                            ich habe auch die neuste version inst.
                            testweise habe ich ein fullbackup erstellt.
                            gibt es einen unterschied zwischen scheduled und manuell angestoßenen fullbackups?
                            mir ist nämlich aufgefallen, dass das von mir heute manuell angestoßene backup ca. 20MB größer ist, als die beiden automatisch erstellten von vor ein paar tagen.
                            und gravierende änderungen habe ich in den letzten tagen nicht wirklich vorgenommen.
                            vor allem nicht in der größenordnung
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              #1224
                              Hallo
                              ich habe heute den aktuellen Adapter installiert und auch manuell ein komplett Backup gestartet. Meines ist nur von 192 auf 195MB hoch. Im Verlauf der Wochen wurden es immer mal einige MB mehr, aber es werden ja auch regelmäßig Adapter aktualisiert, die einen größeren Funktionsumfang haben.
                              Also bei meiner Installation würde ich das für normal halten.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1225
                                Bei einem Total Backup wird immer der komplette iob Ordner in ein Archiv gepackt.
                                • fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  #1226
                                  @simatec:
                                  Wieviele Backups liegen aktuell Lokal bei dir ab und was hast du in der Config eingestellt, wieviele erhalten bleiben sollen?
                                  So, der Vollständigkeit halber: Backitup läuft (jetzt) so wie erwartet! Vielen Dank für den Adapter und die Unterstützung!
                                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1227
                                    Wie verhält sich das Backup , wenn nun das IOBroker System sich ändert?
                                    IOT, Pro, Free Cloud….kann man in 6 Monaten noch ein altes Backup einspielen , das dann noch funktioniert?
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1228
                                      Klar geht das.
                                      Die Frage ist, ob das Sinn macht.
                                      Ich selber ändere Woche für Woche neue Dinge und ein halbes Jahr altes backup wäre für mich der horror [emoji51]
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1229
                                        Die Frage zielte vornehmlich auf die neuen Änderungen, die gerade eingeführt werden.
                                        Hat das Auswirkungen auf den Adapter?
                                        Auf die Backups, die ich z.B. Heute mache ohne die neuen Skills IOT, Pro etc. und dann zurückspielen möchte, es dann aber die Freecloud und andere Einstellungen nicht mehr gibt.
                                        • H Offline
                                          Hightower1976
                                          #1230
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe den Adapter mal installiert aber leider funktioniert er nicht und finde keine Lösung. Es wird zwar auf dem PRI ein Backup erzeugt, aber dies wird nicht auf die NAS per CIFS oder FTP oder sonst wie kopiert.
                                          Gestartet...
                                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****"}
                                          [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: ***Password***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                                          Usage:
                                           mount [-lhV]
                                           mount -a [options]
                                           mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                           mount [options] <source> <directory>
                                           mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                          Mount a filesystem.
                                          Options:
                                           -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
                                           -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
                                           -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
                                           -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
                                           -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
                                           -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
                                           -l, --show-labels       show also filesystem labels
                                           -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
                                           -o, --options     comma-separated list of mount options
                                           -O, --test-opts   limit the set of filesystems (use with -a)
                                           -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                           -t, --types       limit the set of filesystem types
                                               --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                               --target <target>   explicitly specifies mountpoint
                                           -v, --verbose           say what is being done
                                           -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
                                           -h, --help     display this help and exit
                                           -V, --version  output version information and exit
                                          Source:
                                           -L, --label <label>     synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>       synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
                                           UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
                                           PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
                                           PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
                                           <device>                specifies device by path
                                           <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                           <file>                  regular file for loopdev setup
                                          Operations:
                                           -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                           -M, --move              move a subtree to some other place
                                           -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
                                           --make-shared           mark a subtree as shared
                                           --make-slave            mark a subtree as slave
                                           --make-private          mark a subtree as private
                                           --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
                                           --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
                                           --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
                                           --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
                                           --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
                                          For more details see mount(8).
                                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=hm-iob,password=****password****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
                                          /bin/sh: 1: ****password***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                                          Usage:
                                           mount [-lhV]
                                           mount -a [options]
                                          Mount a filesystem.
                                          Options:
                                          Source:
                                          Operations:
                                          [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"***Passwort***"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_11-21_28_51_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [minimal] - done
                                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_11-21_28_51_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"***Passwort***"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"11\. Dezember 2018 um 21:28 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [history] - done
                                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory></file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
                                          Ich habe den Hostnamen versucht. Die IP und auch beim Pfad habe ich alles Groß, alles klein und so wie es ist versucht. Ich habe vom Mac aus mit Forklifter und dem Finder den Pfad per smb überprüft. auf dem Mac geht der Pfad. Nur halt vom RPI aus nicht.
                                          Wer hat eine Idee was ich noch machen kann?
                                          nebenbei….. angeboten wird Version 0.3.8 und installiert wird 0.4.2 ;-)
