  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    Glaube nicht das verschiedene node/nodejs bzw. npm versionen auf Master und Slave zu solchen Problemen führt
    Mein Master läuft unter Win7
    Node.js v6.14.3
    NPM 6.1.0
    und mein Slave Raspi mit
    Node.js v8.11.3
    NPM 4.6.1
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Stimme FredF zu.
      Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
      • R Offline
        RappiRN
        War da nicht ein Problem mit
        npm 5.7.1 ?
        Nicht, dass daher die Probleme kommen.
        Enrico
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
          Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
          Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
          Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
          Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
          • N Offline
            N Offline
            NilsK
            Hallo Zusammen,
            ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
            Aber so richtig will das nicht funktionieren.
            Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
            Auf dem Master sieht es so aus:
            Wo könnte der Fehler liegen?
            Gruß Nils
            • apollon77A Offline
              Version vom js-controller?
              • N Offline
                N Offline
                NilsK
                Bei beiden 1.4.2
                Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
                Gruß Nils
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @NilsK:
                  Bei beiden 1.4.2
                  Gruß Nils `
                  Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NilsK
                    Was ist der Unterschied?
                    Bzw. wie geht das?
                    Gruß Nils
                      wendy2702W Offline
                      Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                      Schau mal hier:
                      viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                      viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                      oder in die "alte" Anleitung:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                      • N Offline
                        N Offline
                        NilsK
                        genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                        Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. :D
                        Wo auch immer der Fehler lag....
                          wendy2702W Offline
                          Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                          Das Automatische oder das manuelle?
                          Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                          Gelöst:
                          ergänzen!
                          • N Offline
                            N Offline
                            NilsK
                            Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                            Alles über Putty:
                            Master:
                            sudo iobroker setup custom
                            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                            Host name of this machine [hostname]: ENTER
                            Slave:
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                            Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                            Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                            Master:
                            sudo iobroker multihost enable
                            Password vergeben und dann Neustarten
                            Slave:
                            sudo iobroker multihost browse
                            Master gefunden
                            sudo iobroker multihost connect
                            Password eingeben und dann Neustarten
                            Geht!
                              derAndyk
                              @Homoran:
                              Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                              Rainer `
                              Hallo zusammen ,
                              ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                              habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                              Grundlage war jeweils das All in One Image.
                              Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                              Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                              Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht :(
                              Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                              Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                              LG Andy
                              • XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                                Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                                • XsevX Xsev
                                  @Xsev
                                  Danke für die Info.
                                  Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                                  iobroker.net
                                  Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Xsev
                                    Danke für die Info.
                                    iobroker.net
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                    @Xsev
                                    Danke für die Info.
                                    doc.iobroker.net
                                    doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • a200A a200
                                      @Xsev
                                      Danke für die Info.
                                      doc.iobroker.net
                                      @a200
                                      @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                      Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                                      Habe den Link korrigiert
                                      • XsevX Xsev
                                        @Xsev sagte:
                                        Hier
