  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Noch ne kleine Frage zum Multihost System…
    Adapter welche unter dem Host admin 0 / Master laufen, bekomme ich ja bei verfügbaren Updates unter der Objekt ID admin.0.info.updatesList angezeigt.
    Für den Slave habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden...
    Da ich Update und Upgrade über Vis mache, wäre es natürlich schön auch die Infos zum Slave angezeigt zu bekommen...
    Jemand ne Idee wie ich die Updates des Slave visualisieren kann?
      smartboartS Offline
      smartboart
      Hallo, führt es zu Problemen, wenn auf einem Multihost System mit 2 Teilnehmern unterschiedliche Versionen von node / nodejs laufen?
      Und auch wenn npm unterschiedliche Versionen hat?
      Mein Tinker ( Master ) hatte jeweils eine ältere Version als der Raspi ( Slave )
      Die adapter auf dem Raspi meldeten Zeitweise Problem über mein Überwachungsscript.
      Nun ja, habe nun nach einem Image Backup beide mal auf den gleichen Stand gebracht. Also das Tinker hochgezogen. Seit dem habe ich Probleme dahin gehend, das nun alle meine Instanzen öfter mal neu starten. Ich bekomme das mit, weil ich die Instanzen mittels Script überwache…
      Im Log finde ich nichts, auch sonst scheint es zu laufen...
      node 8.11.4
      node.js 8.11.4
      npm 5.7.1
      js-controller 1.4.2
      Könnte das eine Ursache für die Neustarts sein?
      • FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Glaube nicht das verschiedene node/nodejs bzw. npm versionen auf Master und Slave zu solchen Problemen führt
        Mein Master läuft unter Win7
        Node.js v6.14.3
        NPM 6.1.0
        und mein Slave Raspi mit
        Node.js v8.11.3
        NPM 4.6.1
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Stimme FredF zu.
          Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
          • R Offline
            RappiRN
            War da nicht ein Problem mit
            npm 5.7.1 ?
            Nicht, dass daher die Probleme kommen.
            Enrico
              smartboartS Offline
              smartboart
              Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
              Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
              Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
              Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
              Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
              • N Offline
                N Offline
                NilsK
                Hallo Zusammen,
                ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
                Aber so richtig will das nicht funktionieren.
                Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
                Auf dem Master sieht es so aus:
                Wo könnte der Fehler liegen?
                Gruß Nils
                • apollon77A Offline
                  Version vom js-controller?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NilsK
                    Bei beiden 1.4.2
                    Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
                    Gruß Nils
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @NilsK:
                      Bei beiden 1.4.2
                      Gruß Nils `
                      Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
                      • N Offline
                        N Offline
                        NilsK
                        Was ist der Unterschied?
                        Bzw. wie geht das?
                        Gruß Nils
                          wendy2702W Offline
                          Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                          Schau mal hier:
                          viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                          viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                          oder in die "alte" Anleitung:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                          • N Offline
                            N Offline
                            NilsK
                            genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                            Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. :D
                            Wo auch immer der Fehler lag....
                              wendy2702W Offline
                              Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                              Das Automatische oder das manuelle?
                              Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                              Gelöst:
                              ergänzen!
                              • N Offline
                                N Offline
                                NilsK
                                Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                                Alles über Putty:
                                Master:
                                sudo iobroker setup custom
                                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                Slave:
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                                Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                                Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                                Master:
                                sudo iobroker multihost enable
                                Password vergeben und dann Neustarten
                                Slave:
                                sudo iobroker multihost browse
                                Master gefunden
                                sudo iobroker multihost connect
                                Password eingeben und dann Neustarten
                                Geht!
                                  derAndyk
                                  @Homoran:
                                  Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                                  Rainer `
                                  Hallo zusammen ,
                                  ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                                  habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                                  Grundlage war jeweils das All in One Image.
                                  Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                                  Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                                  Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht :(
                                  Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                                  Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                                  LG Andy
                                  • XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                                    Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                                    • XsevX Xsev
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Xsev
                                      Danke für die Info.
                                      Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                                      iobroker.net
                                      Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Xsev
                                        Danke für die Info.
                                        iobroker.net
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                        @Xsev
                                        Danke für die Info.
                                        doc.iobroker.net
                                        doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • a200A a200
                                          @Xsev
                                          Danke für die Info.
                                          doc.iobroker.net
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @a200
                                          @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                          Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                                          Habe den Link korrigiert
