  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NilsK
    Hallo Zusammen,
    ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
    Aber so richtig will das nicht funktionieren.
    Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
    Auf dem Master sieht es so aus:
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Gruß Nils
    • apollon77A Offline
      Version vom js-controller?
      • N Offline
        N Offline
        NilsK
        Bei beiden 1.4.2
        Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
        Gruß Nils
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @NilsK:
          Bei beiden 1.4.2
          Gruß Nils `
          Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
          • N Offline
            N Offline
            NilsK
            Was ist der Unterschied?
            Bzw. wie geht das?
            Gruß Nils
              wendy2702W Offline
              Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
              Schau mal hier:
              viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
              viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
              oder in die "alte" Anleitung:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
              • N Offline
                N Offline
                NilsK
                genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. :D
                Wo auch immer der Fehler lag....
                  wendy2702W Offline
                  Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                  Das Automatische oder das manuelle?
                  Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                  Gelöst:
                  ergänzen!
                  • N Offline
                    N Offline
                    NilsK
                    Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                    Alles über Putty:
                    Master:
                    sudo iobroker setup custom
                    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                    Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                    Host name of this machine [hostname]: ENTER
                    Slave:
                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                    Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                    Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                    Master:
                    sudo iobroker multihost enable
                    Password vergeben und dann Neustarten
                    Slave:
                    sudo iobroker multihost browse
                    Master gefunden
                    sudo iobroker multihost connect
                    Password eingeben und dann Neustarten
                    Geht!
                      derAndyk
                      @Homoran:
                      Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                      Rainer `
                      Hallo zusammen ,
                      ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                      habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                      Grundlage war jeweils das All in One Image.
                      Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                      Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                      Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht :(
                      Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                      Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                      LG Andy
                      • XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                        Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                        • XsevX Xsev
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Xsev
                          Danke für die Info.
                          Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                          iobroker.net
                          Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Xsev
                            Danke für die Info.
                            iobroker.net
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                            @Xsev
                            Danke für die Info.
                            doc.iobroker.net
                            doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • a200A a200
                              @Xsev
                              Danke für die Info.
                              doc.iobroker.net
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @a200
                              @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                              Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                              Habe den Link korrigiert
                              • XsevX Xsev
                                @Xsev sagte:
                                Hier
