  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Stimme FredF zu.
    Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
    • R Offline
      RappiRN
      War da nicht ein Problem mit
      npm 5.7.1 ?
      Nicht, dass daher die Probleme kommen.
      Enrico
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
        Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
        Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
        Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
        Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
        • N Offline
          N Offline
          NilsK
          Hallo Zusammen,
          ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
          Aber so richtig will das nicht funktionieren.
          Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
          Auf dem Master sieht es so aus:
          Wo könnte der Fehler liegen?
          Gruß Nils
          • apollon77A Offline
            Version vom js-controller?
            • N Offline
              N Offline
              NilsK
              Bei beiden 1.4.2
              Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
              Gruß Nils
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @NilsK:
                Bei beiden 1.4.2
                Gruß Nils `
                Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
                • N Offline
                  N Offline
                  NilsK
                  Was ist der Unterschied?
                  Bzw. wie geht das?
                  Gruß Nils
                    wendy2702W Offline
                    Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                    Schau mal hier:
                    viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                    viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                    oder in die "alte" Anleitung:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                    • N Offline
                      N Offline
                      NilsK
                      genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                      Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. :D
                      Wo auch immer der Fehler lag....
                        wendy2702W Offline
                        Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                        Das Automatische oder das manuelle?
                        Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                        Gelöst:
                        ergänzen!
                        • N Offline
                          N Offline
                          NilsK
                          Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                          Alles über Putty:
                          Master:
                          sudo iobroker setup custom
                          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                          Host name of this machine [hostname]: ENTER
                          Slave:
                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                          Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                          Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                          Master:
                          sudo iobroker multihost enable
                          Password vergeben und dann Neustarten
                          Slave:
                          sudo iobroker multihost browse
                          Master gefunden
                          sudo iobroker multihost connect
                          Password eingeben und dann Neustarten
                          Geht!
                            derAndyk
                            @Homoran:
                            Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                            Rainer `
                            Hallo zusammen ,
                            ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                            habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                            Grundlage war jeweils das All in One Image.
                            Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                            Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                            Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht :(
                            Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                            Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                            LG Andy
                            • XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                              Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                              • XsevX Xsev
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Xsev
                                Danke für die Info.
                                Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                                iobroker.net
                                Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Xsev
                                  Danke für die Info.
                                  iobroker.net
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                  @Xsev
                                  Danke für die Info.
                                  doc.iobroker.net
                                  doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    @Xsev
                                    Danke für die Info.
                                    doc.iobroker.net
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @a200
                                    @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                    Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                                    Habe den Link korrigiert
                                    • XsevX Xsev
                                      @Xsev sagte:
                                      Hier
