  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
    Schau mal hier:
    viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
    viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
    oder in die "alte" Anleitung:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
    • N Offline
      N Offline
      NilsK
      genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
      Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. :D
      Wo auch immer der Fehler lag....
        wendy2702W Offline
        Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
        Das Automatische oder das manuelle?
        Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
        Gelöst:
        ergänzen!
        • N Offline
          N Offline
          NilsK
          Bei mir hat es wie folgt geklappt:
          Alles über Putty:
          Master:
          sudo iobroker setup custom
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
          Host name of this machine [hostname]: ENTER
          Slave:
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
          Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
          Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
          Master:
          sudo iobroker multihost enable
          Password vergeben und dann Neustarten
          Slave:
          sudo iobroker multihost browse
          Master gefunden
          sudo iobroker multihost connect
          Password eingeben und dann Neustarten
          Geht!
            derAndyk
            @Homoran:
            Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
            Rainer `
            Hallo zusammen ,
            ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
            habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
            Grundlage war jeweils das All in One Image.
            Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
            Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
            Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht :(
            Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
            Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
            LG Andy
            • XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
              Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
              • XsevX Xsev
                @Xsev
                Danke für die Info.
                Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                iobroker.net
                Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Xsev
                  Danke für die Info.
                  iobroker.net
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                  @Xsev
                  Danke für die Info.
                  doc.iobroker.net
                  doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                    @Xsev
                    Danke für die Info.
                    doc.iobroker.net
                    @a200
                    @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                    Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                    Habe den Link korrigiert
                    • XsevX Xsev
                      @Xsev sagte:
                      Hier
