  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Aaaaaalso,
    ich muss mal ein dickes Lob hier aussprechen. Warum ? Nun:
    Habe gerade den Multihost installiert auf einem 2. Pi und ich muss gestehen. Ich bin schlichtweg begeistert. Alles kann nun über die Weboberfläche des MASTERs gesteuert werden (auch die Client / Slave). das ist einfach MEGA !!! Super genial ! TOP :-)
    Ich freu mich, das es so einfach geworden ist.
    Hinweis:
    Evtl sollte man die Install-Anleitung updaten, weil ich zum einen nach einem Connect Passwort gefragt wurde und zum anderen ich auf einmal die Web-Oberfläche des Slaves nicht mehr erreichen konnte (ist ja klar - wird ja jetzt über den Master gemacht) - natürlich nur als Vorschlag (übrigens läuft das sogar unter dem "alten" Debian Wheezy bei mir! - nur "leider" geht nun mein ccu.io nicht mehr aber deswegen habe ich ja nach iobroker gewechslet bzw. upgedatet) :mrgreen: :
    ` > Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
    Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
    <size size="85">NEU: hier wird nach einem "connect PW" gefragt</size>
    Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
    Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
    <size size="85">Neu: jetzt muss hier die Host ausgewählt werden und das oben vergebene Passwort eingegeben werden.</size>
    Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
    Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
    <size size="85">NEU: Web-Oberfläche "nur noch" über den MASTER möglich</size> `
    Gruß Dirk
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Noch ne kleine Frage zum Multihost System…
      Adapter welche unter dem Host admin 0 / Master laufen, bekomme ich ja bei verfügbaren Updates unter der Objekt ID admin.0.info.updatesList angezeigt.
      Für den Slave habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden...
      Da ich Update und Upgrade über Vis mache, wäre es natürlich schön auch die Infos zum Slave angezeigt zu bekommen...
      Jemand ne Idee wie ich die Updates des Slave visualisieren kann?
        smartboartS Offline
        smartboart
        Hallo, führt es zu Problemen, wenn auf einem Multihost System mit 2 Teilnehmern unterschiedliche Versionen von node / nodejs laufen?
        Und auch wenn npm unterschiedliche Versionen hat?
        Mein Tinker ( Master ) hatte jeweils eine ältere Version als der Raspi ( Slave )
        Die adapter auf dem Raspi meldeten Zeitweise Problem über mein Überwachungsscript.
        Nun ja, habe nun nach einem Image Backup beide mal auf den gleichen Stand gebracht. Also das Tinker hochgezogen. Seit dem habe ich Probleme dahin gehend, das nun alle meine Instanzen öfter mal neu starten. Ich bekomme das mit, weil ich die Instanzen mittels Script überwache…
        Im Log finde ich nichts, auch sonst scheint es zu laufen...
        node 8.11.4
        node.js 8.11.4
        npm 5.7.1
        js-controller 1.4.2
        Könnte das eine Ursache für die Neustarts sein?
        • FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Glaube nicht das verschiedene node/nodejs bzw. npm versionen auf Master und Slave zu solchen Problemen führt
          Mein Master läuft unter Win7
          Node.js v6.14.3
          NPM 6.1.0
          und mein Slave Raspi mit
          Node.js v8.11.3
          NPM 4.6.1
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Stimme FredF zu.
            Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
            • R Offline
              RappiRN
              War da nicht ein Problem mit
              npm 5.7.1 ?
              Nicht, dass daher die Probleme kommen.
              Enrico
                smartboartS Offline
                smartboart
                Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
                Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
                Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
                Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
                Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                • N Offline
                  N Offline
                  NilsK
                  Hallo Zusammen,
                  ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
                  Aber so richtig will das nicht funktionieren.
                  Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
                  Auf dem Master sieht es so aus:
                  Wo könnte der Fehler liegen?
                  Gruß Nils
                  • apollon77A Offline
                    Version vom js-controller?
                    • N Offline
                      N Offline
                      NilsK
                      Bei beiden 1.4.2
                      Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
                      Gruß Nils
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @NilsK:
                        Bei beiden 1.4.2
                        Gruß Nils `
                        Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
                        • N Offline
                          N Offline
                          NilsK
                          Was ist der Unterschied?
                          Bzw. wie geht das?
                          Gruß Nils
                            wendy2702W Offline
                            Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                            Schau mal hier:
                            viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                            viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                            oder in die "alte" Anleitung:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                            • N Offline
                              N Offline
                              NilsK
                              genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                              Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. :D
                              Wo auch immer der Fehler lag....
                                wendy2702W Offline
                                Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                                Das Automatische oder das manuelle?
                                Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                                Gelöst:
                                ergänzen!
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NilsK
                                  Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                                  Alles über Putty:
                                  Master:
                                  sudo iobroker setup custom
                                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                  Slave:
                                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                                  Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                                  Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                                  Master:
                                  Password vergeben und dann Neustarten
                                  Slave:
                                  Master gefunden
                                  Password eingeben und dann Neustarten
                                  Geht!
                                    derAndyk
                                    @Homoran:
                                    Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                                    Rainer `
                                    Hallo zusammen ,
                                    ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                                    habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                                    Grundlage war jeweils das All in One Image.
                                    Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                                    Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                                    Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht :(
                                    Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                                    Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                                    LG Andy
                                    • XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                                      Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                                      • XsevX Xsev
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Xsev
                                        Danke für die Info.
                                        Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                                        iobroker.net
                                        Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Xsev
                                          Danke für die Info.
                                          iobroker.net
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                                          @Xsev
                                          Danke für die Info.
                                          doc.iobroker.net
                                          doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
