  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @smartboard:
    Super vielen Dank für die Ausführliche Antwort..ne kleine Frage habe ich da noch zu folgender Antwort.
    Dann steht da Modbus.0 und dahinter unter Host steht der Slave
    Beziehungsweise steht da jetzt der Tinker und du musst ihn auf den RasPi ändern, dann "wandert" die Instanz dahin.
    Das heißt der Master macht quasi ein upload des Adapters auf den Slave mit all seinen Einstellungen? Ich müsste also gar keine adapter auf dem Slave installieren, sondern einfach unter meinen Instanzen auswählen welche ich auf dem Raspberry laufen lassen möchte?
    Verdammt coole Sache! `
    Im Gegenteil, auf dem Slave darf vorher gar nicht sein, außer dem Admin
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Kann ich für den raspi ein vorgefertigtes image verwenden auch wenn dort schon adapter vorinstalliert sind?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
          smartboartS Offline
          smartboart
          Danke, deine Unterstützung hat mir viel Arbeit und Zeit erspart…Vorbereitung ist eben alles...
          Eine Frage hätte ich noch..
          Wenn ich jetzt den Modbus Adapter auf den Raspy verschiebe und den USB RS485 Adapter an den Raspy anschliesse funktioniert das dann wirklich reibungslos?
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Wenn ich jetz ja sagen würde wäre das aufgrund der sonstigen Kenntnisse.
            Ich selber habe keinen Modbus und es nie probiert.-
            Aber ich wüsste nicht warum es nicht klappen sollte.
              smartboartS Offline
              smartboart
              Tolle Sache…Danke für die Unterstützung...Was für ein geiles System!!!!
              Funktioniert echt klasse!!!
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Aaaaaalso,
                ich muss mal ein dickes Lob hier aussprechen. Warum ? Nun:
                Habe gerade den Multihost installiert auf einem 2. Pi und ich muss gestehen. Ich bin schlichtweg begeistert. Alles kann nun über die Weboberfläche des MASTERs gesteuert werden (auch die Client / Slave). das ist einfach MEGA !!! Super genial ! TOP :-)
                Ich freu mich, das es so einfach geworden ist.
                Hinweis:
                Evtl sollte man die Install-Anleitung updaten, weil ich zum einen nach einem Connect Passwort gefragt wurde und zum anderen ich auf einmal die Web-Oberfläche des Slaves nicht mehr erreichen konnte (ist ja klar - wird ja jetzt über den Master gemacht) - natürlich nur als Vorschlag (übrigens läuft das sogar unter dem "alten" Debian Wheezy bei mir! - nur "leider" geht nun mein ccu.io nicht mehr aber deswegen habe ich ja nach iobroker gewechslet bzw. upgedatet) :mrgreen: :
                ` > Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                <size size="85">NEU: hier wird nach einem "connect PW" gefragt</size>
                Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                <size size="85">Neu: jetzt muss hier die Host ausgewählt werden und das oben vergebene Passwort eingegeben werden.</size>
                Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                <size size="85">NEU: Web-Oberfläche "nur noch" über den MASTER möglich</size> `
                Gruß Dirk
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Noch ne kleine Frage zum Multihost System…
                  Adapter welche unter dem Host admin 0 / Master laufen, bekomme ich ja bei verfügbaren Updates unter der Objekt ID admin.0.info.updatesList angezeigt.
                  Für den Slave habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden...
                  Da ich Update und Upgrade über Vis mache, wäre es natürlich schön auch die Infos zum Slave angezeigt zu bekommen...
                  Jemand ne Idee wie ich die Updates des Slave visualisieren kann?
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Hallo, führt es zu Problemen, wenn auf einem Multihost System mit 2 Teilnehmern unterschiedliche Versionen von node / nodejs laufen?
                    Und auch wenn npm unterschiedliche Versionen hat?
                    Mein Tinker ( Master ) hatte jeweils eine ältere Version als der Raspi ( Slave )
                    Die adapter auf dem Raspi meldeten Zeitweise Problem über mein Überwachungsscript.
                    Nun ja, habe nun nach einem Image Backup beide mal auf den gleichen Stand gebracht. Also das Tinker hochgezogen. Seit dem habe ich Probleme dahin gehend, das nun alle meine Instanzen öfter mal neu starten. Ich bekomme das mit, weil ich die Instanzen mittels Script überwache…
                    Im Log finde ich nichts, auch sonst scheint es zu laufen...
                    node 8.11.4
                    node.js 8.11.4
                    npm 5.7.1
                    js-controller 1.4.2
                    Könnte das eine Ursache für die Neustarts sein?
                    • FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Glaube nicht das verschiedene node/nodejs bzw. npm versionen auf Master und Slave zu solchen Problemen führt
                      Mein Master läuft unter Win7
                      Node.js v6.14.3
                      NPM 6.1.0
                      und mein Slave Raspi mit
                      Node.js v8.11.3
                      NPM 4.6.1
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        Stimme FredF zu.
                        Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
                        • R Offline
                          RappiRN
                          War da nicht ein Problem mit
                          npm 5.7.1 ?
                          Nicht, dass daher die Probleme kommen.
                          Enrico
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
                            Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
                            Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
                            Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
                            Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                            • N Offline
                              N Offline
                              NilsK
                              Hallo Zusammen,
                              ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
                              Aber so richtig will das nicht funktionieren.
                              Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
                              Auf dem Master sieht es so aus:
                              Wo könnte der Fehler liegen?
                              Gruß Nils
                              • apollon77A Offline
                                Version vom js-controller?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NilsK
                                  Bei beiden 1.4.2
                                  Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
                                  Gruß Nils
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @NilsK:
                                    Bei beiden 1.4.2
                                    Gruß Nils `
                                    Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NilsK
                                      Was ist der Unterschied?
                                      Bzw. wie geht das?
                                      Gruß Nils
                                        wendy2702W Offline
                                        Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                                        Schau mal hier:
                                        viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                                        viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                                        oder in die "alte" Anleitung:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NilsK
                                          genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
                                          Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. :D
                                          Wo auch immer der Fehler lag....
