  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #949
    Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
      moeff
      #950
      keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
      [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder password
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #951
        Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
        Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • C Offline
          Conquest
          #952
          Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
          Gruß Torsten
          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
            moeff
            #953
            danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #954
              Zu Google Drive
              Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #955
                Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
                • C Offline
                  Conquest
                  #956
                  @peoples:
                  Zu Google Drive
                  Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal ` Danke für die Info.
                  Wäre Klasse wenn das noch kommt.
                  • P Offline
                    passuff
                    #957
                    ich betreibe ioBroker im Docker auf der Synology Diskstation. Das Sichern funktioniert über FTP einwandfrei. Beim Widerherstellen hab ich mir bereits einen Container zerschossen. Ich vermute, dass es hier Unterscheide zum Betrieb auf Raspi & Co gibt. Angefangen bei start/stop ioBroker, was beim Container gänzlich anders funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit Docker und Wiederherstellung von Backups?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #958
                      Beschreibe mal, was im Container anders ist.
                      Wie führst du einen start und stop aus?
                      Im Prinzip stoppt und startet sich iob beim Restore über backitup selber.
                      • P Offline
                        passuff
                        #959
                        Raspi // Docker Container
                        iobroker start // node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                        iobroker stop // pkill io
                        • Espace0401E Offline
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          #960
                          Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten beiden Tage das minimal Backup nur auf meinen FTP Server hochgeladen wurde, aber nicht mehr lokal im Verzeichnis /backups ist. An der Größe kann es nicht liegen, mein ioBroker läuft auf eine SSD mit ausreichend Speicherplatz.
                          Gruss Joachim
                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #961
                            @Espace0401:
                            Gruss Joachim `
                            Das klingt nicht logisch. FTP wird von local hochgeladen.
                            Wenn es local nicht abgelegt ist, kann es eigentlich auch nicht auf dem FTP sein
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              #962
                              Vielleicht würde es ja nach dem hochladen wieder local gelöscht.
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                #963
                                Dann starte doch mal manuell und beobachte die Bildschirmausgabe.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #964
                                  Gelöscht werden nur die letzten x Backups.
                                  Was hast du da eingestellt?
                                  Unter FTP kann man das auch manuell festlegen, ob gelöscht werden soll.
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    #965
                                    Nach einspielen eines Totalbackups, kommt beim Aufruf des Sql Adapters folgende Meldung
                                    File index_m.html not found. Der Adapter ist grün. Der Sql Adapter war beim Update konfiguriert. Ich kann ihn nicht
                                    konfigurieren. Nur neu installieren! Was macht man nun, es werden ja einige Messwerte aufgezeichnet.
                                    Beste Grüße paul
                                      Espace0401E Offline
                                      Espace0401
                                      #966
                                      @simatec:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Ich habe die Einstellungen so belassen wie sie waren. Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, hat er heute früh wieder normal seinen Dienst gemacht. Ich werde die Sachen mal weiter beobachten.
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #967
                                        @paul.honka:
                                        Beste Grüße paul `
                                        Die geloggten Daten des Sql - Adapters liegen ja nicht in dem Adapter selbst sondern in der von dir konfigurierten Datenbank. Wenn du diese auch gesichert hast sollte es nichts ausmachen den Adapter neu zu installieren, da die Daten ja in der Datenbank unberührt bleiben sollten. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
                                        • P Offline
                                          paul.honka
                                          #968
                                          Ich komme an die Einstelldaten vom Sql Adapter nicht ran.
                                          Unter Instazen und den Schraubenschlüssel kommt diese Meldung
                                          Habe gerade festgestellt, das diese Meldung auch bei der YR Instanz kommt.
                                          Ein löschen der Instanz und Neuinstallation bringt auch wider
                                          diese Meldung.
                                          Beste Grüße paul
