  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    daniello
    #940
    Update via iobroker .. lief diese Nacht ohne Fehlermeldung durch.
    • J Offline
      Jan1
      #941
      @Brainbug:
      Wäre es möglich wenn man sagt alle 7 Tage ein Backup das man den Tag an dem es passiert bestimmen könnte? `
      Wäre es möglich, einen Satz zu schreiben, den man auch verseht? :lol:
      Kein Plan was Du willst.
      OK, 6 mal gelesen und steig langsam durch. Ich gehe mal davon aus, Du möchtest alle 7 Tage ein Backup haben und den Tag des Beginn auf einen bestimmten Wochentag festlegen. Ist das richtig?
        daniello
        #942
        @Jan1:
        OK, 6 mal gelesen und steig langsam durch. Ich gehe mal davon aus, Du möchtest alle 7 Tage ein Backup haben und den Tag des Beginn auf einen bestimmten Wochentag festlegen. Ist das richtig? `
        Ich verstehe: jeden Montag oder jeden Dienstag oder jeden Mittwoch …
        Vermutlich 7 Checkboxen, um die Wochentage anzuhaken an denen das Backup erstellt werden soll.
        • J Offline
          Jan1
          #943
          Ja so hab ich das dann auch verstanden, aber wirklich Sinn mach das nicht und wenn man's will, dann legt man das Backup eben an dem Tag fest, an dem man's haben möchte. Sprich alle 7 Tage ab Montag, dann eben diese Einstellung an einem Montag speichern.
          • ? Offline
            #944
            @Jan1:
            :oops: :oops: ja
            Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #945
              @Brainbug:
              @Jan1:
              :oops: :oops: ja
              Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen. `
              Das Thema hatten wir hier schon.
              Backitup wird dies nicht unterstützen.
              Die Philosophie des Adapters ist es, alle x Tage zu sichern.
              Letztendlich sind die Wochentage doch unwichtig.
              Ich sichere jede Nacht.
              Wenn du an einem Mittwoch große Änderungen vornimmst und dir Freitag das System zerschossen ist, hilft dir halt nicht weiter jeden Sonntag ne Sicherung zu haben.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • J Offline
                Jan1
                #946
                Eben, das macht kein Sinn und sinnloses Zeug einbauen kostet nur sinnlose Zeit ;)
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #947
                  @simatec:
                  Zudem wenn wir uns Mal zurück erinnern war das in der Zweiten oder Dritten Version meines Backup Scripts genau so bevor wir daraus den Adapter gemacht haben. Damals kamen dann vermehrt die Wünsche das einfach alle X Tage zu machen, deshalb wurde der Adapter auch so entwickelt.
                    moeff
                    #948
                    danke erstmal für den Adapter nur die CCU macht bei mir derzeit Probleme (RaspberryMatic), ein Sicherheitsschlüssel ist gesetzt. Auch ssh ist an. welche Zugangsdaten muss ich denn wählen. SSH Zugang? Oder admin + Schlüssel ?
                    [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder password
                    Grüße Marco
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #949
                      Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
                        moeff
                        #950
                        keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #951
                          Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
                          Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
                          • C Offline
                            Conquest
                            #952
                            Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
                            Gruß Torsten
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                              moeff
                              #953
                              danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #954
                                Zu Google Drive
                                Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #955
                                  Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    #956
                                    @peoples:
                                    Zu Google Drive
                                    Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal ` Danke für die Info.
                                    Wäre Klasse wenn das noch kommt.
                                    • P Offline
                                      passuff
                                      #957
                                      ich betreibe ioBroker im Docker auf der Synology Diskstation. Das Sichern funktioniert über FTP einwandfrei. Beim Widerherstellen hab ich mir bereits einen Container zerschossen. Ich vermute, dass es hier Unterscheide zum Betrieb auf Raspi & Co gibt. Angefangen bei start/stop ioBroker, was beim Container gänzlich anders funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit Docker und Wiederherstellung von Backups?
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #958
                                        Beschreibe mal, was im Container anders ist.
                                        Wie führst du einen start und stop aus?
                                        Im Prinzip stoppt und startet sich iob beim Restore über backitup selber.
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          #959
                                          Raspi // Docker Container
                                          iobroker start // node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                          iobroker stop // pkill io
