  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #938
    Starte mal den Adapter neu und versuche es noch einmal.
    Wie hast du das Update gemacht?
    Direkt über iobroker oder via github?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ? Offline
      #939
      Wäre es möglich wenn man sagt alle 7 Tage ein Backup das man den Tag an dem es passiert bestimmen könnte?
        daniello
        #940
        Update via iobroker .. lief diese Nacht ohne Fehlermeldung durch.
        • J Offline
          Jan1
          #941
          @Brainbug:
          Wäre es möglich wenn man sagt alle 7 Tage ein Backup das man den Tag an dem es passiert bestimmen könnte? `
          Wäre es möglich, einen Satz zu schreiben, den man auch verseht? :lol:
          Kein Plan was Du willst.
          OK, 6 mal gelesen und steig langsam durch. Ich gehe mal davon aus, Du möchtest alle 7 Tage ein Backup haben und den Tag des Beginn auf einen bestimmten Wochentag festlegen. Ist das richtig?
            daniello
            #942
            @Jan1:
            OK, 6 mal gelesen und steig langsam durch. Ich gehe mal davon aus, Du möchtest alle 7 Tage ein Backup haben und den Tag des Beginn auf einen bestimmten Wochentag festlegen. Ist das richtig? `
            Ich verstehe: jeden Montag oder jeden Dienstag oder jeden Mittwoch …
            Vermutlich 7 Checkboxen, um die Wochentage anzuhaken an denen das Backup erstellt werden soll.
            • J Offline
              Jan1
              #943
              Ja so hab ich das dann auch verstanden, aber wirklich Sinn mach das nicht und wenn man's will, dann legt man das Backup eben an dem Tag fest, an dem man's haben möchte. Sprich alle 7 Tage ab Montag, dann eben diese Einstellung an einem Montag speichern.
              • ? Offline
                #944
                @Jan1:
                :oops: :oops: ja
                Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #945
                  @Brainbug:
                  @Jan1:
                  :oops: :oops: ja
                  Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen. `
                  Das Thema hatten wir hier schon.
                  Backitup wird dies nicht unterstützen.
                  Die Philosophie des Adapters ist es, alle x Tage zu sichern.
                  Letztendlich sind die Wochentage doch unwichtig.
                  Ich sichere jede Nacht.
                  Wenn du an einem Mittwoch große Änderungen vornimmst und dir Freitag das System zerschossen ist, hilft dir halt nicht weiter jeden Sonntag ne Sicherung zu haben.
                  • J Offline
                    Jan1
                    #946
                    Eben, das macht kein Sinn und sinnloses Zeug einbauen kostet nur sinnlose Zeit ;)
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #947
                      @simatec:
                      Zudem wenn wir uns Mal zurück erinnern war das in der Zweiten oder Dritten Version meines Backup Scripts genau so bevor wir daraus den Adapter gemacht haben. Damals kamen dann vermehrt die Wünsche das einfach alle X Tage zu machen, deshalb wurde der Adapter auch so entwickelt.
                        moeff
                        #948
                        danke erstmal für den Adapter nur die CCU macht bei mir derzeit Probleme (RaspberryMatic), ein Sicherheitsschlüssel ist gesetzt. Auch ssh ist an. welche Zugangsdaten muss ich denn wählen. SSH Zugang? Oder admin + Schlüssel ?
                        [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder password
                        Grüße Marco
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #949
                          Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
                            moeff
                            #950
                            keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #951
                              Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
                              Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
                              • C Offline
                                Conquest
                                #952
                                Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
                                Gruß Torsten
                                Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                  moeff
                                  #953
                                  danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #954
                                    Zu Google Drive
                                    Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #955
                                      Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        #956
                                        @peoples:
                                        Zu Google Drive
                                        Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal ` Danke für die Info.
                                        Wäre Klasse wenn das noch kommt.
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          #957
                                          ich betreibe ioBroker im Docker auf der Synology Diskstation. Das Sichern funktioniert über FTP einwandfrei. Beim Widerherstellen hab ich mir bereits einen Container zerschossen. Ich vermute, dass es hier Unterscheide zum Betrieb auf Raspi & Co gibt. Angefangen bei start/stop ioBroker, was beim Container gänzlich anders funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit Docker und Wiederherstellung von Backups?
