  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #946
    Eben, das macht kein Sinn und sinnloses Zeug einbauen kostet nur sinnlose Zeit ;)
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #947
      @simatec:
      Das Thema hatten wir hier schon.
      Backitup wird dies nicht unterstützen.
      Zudem wenn wir uns Mal zurück erinnern war das in der Zweiten oder Dritten Version meines Backup Scripts genau so bevor wir daraus den Adapter gemacht haben. Damals kamen dann vermehrt die Wünsche das einfach alle X Tage zu machen, deshalb wurde der Adapter auch so entwickelt.
        moeff
        #948
        danke erstmal für den Adapter nur die CCU macht bei mir derzeit Probleme (RaspberryMatic), ein Sicherheitsschlüssel ist gesetzt. Auch ssh ist an. welche Zugangsdaten muss ich denn wählen. SSH Zugang? Oder admin + Schlüssel ?
        [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder password
        Grüße Marco
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #949
          Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
            moeff
            #950
            keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #951
              Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
              Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • C Offline
                Conquest
                #952
                Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
                Gruß Torsten
                Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                  moeff
                  #953
                  danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #954
                    Zu Google Drive
                    Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #955
                      Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
                      • C Offline
                        Conquest
                        #956
                        @peoples:
                        Zu Google Drive
                        Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal ` Danke für die Info.
                        Wäre Klasse wenn das noch kommt.
                        • P Offline
                          passuff
                          #957
                          ich betreibe ioBroker im Docker auf der Synology Diskstation. Das Sichern funktioniert über FTP einwandfrei. Beim Widerherstellen hab ich mir bereits einen Container zerschossen. Ich vermute, dass es hier Unterscheide zum Betrieb auf Raspi & Co gibt. Angefangen bei start/stop ioBroker, was beim Container gänzlich anders funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit Docker und Wiederherstellung von Backups?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #958
                            Beschreibe mal, was im Container anders ist.
                            Wie führst du einen start und stop aus?
                            Im Prinzip stoppt und startet sich iob beim Restore über backitup selber.
                            • P Offline
                              passuff
                              #959
                              Raspi // Docker Container
                              iobroker start // node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                              iobroker stop // pkill io
                              • Espace0401E Offline
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #960
                                Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten beiden Tage das minimal Backup nur auf meinen FTP Server hochgeladen wurde, aber nicht mehr lokal im Verzeichnis /backups ist. An der Größe kann es nicht liegen, mein ioBroker läuft auf eine SSD mit ausreichend Speicherplatz.
                                Gruss Joachim
                                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #961
                                  @Espace0401:
                                  Gruss Joachim `
                                  Das klingt nicht logisch. FTP wird von local hochgeladen.
                                  Wenn es local nicht abgelegt ist, kann es eigentlich auch nicht auf dem FTP sein
                                    Espace0401E Offline
                                    Espace0401
                                    #962
                                    Vielleicht würde es ja nach dem hochladen wieder local gelöscht.
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #963
                                      Dann starte doch mal manuell und beobachte die Bildschirmausgabe.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #964
                                        Gelöscht werden nur die letzten x Backups.
                                        Was hast du da eingestellt?
                                        Unter FTP kann man das auch manuell festlegen, ob gelöscht werden soll.
                                        • P Offline
                                          paul.honka
                                          #965
                                          Nach einspielen eines Totalbackups, kommt beim Aufruf des Sql Adapters folgende Meldung
                                          File index_m.html not found. Der Adapter ist grün. Der Sql Adapter war beim Update konfiguriert. Ich kann ihn nicht
                                          konfigurieren. Nur neu installieren! Was macht man nun, es werden ja einige Messwerte aufgezeichnet.
                                          Beste Grüße paul
