  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #943
    Ja so hab ich das dann auch verstanden, aber wirklich Sinn mach das nicht und wenn man's will, dann legt man das Backup eben an dem Tag fest, an dem man's haben möchte. Sprich alle 7 Tage ab Montag, dann eben diese Einstellung an einem Montag speichern.
    • ? Offline
      #944
      @Jan1:
      Du möchtest alle 7 Tage ein Backup haben und den Tag des Beginn auf einen bestimmten Wochentag festlegen. Ist das richtig? `
      :oops: :oops: ja
      Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #945
        @Brainbug:
        @Jan1:
        :oops: :oops: ja
        Oder wie crontab, dann könnte man den ( die ) Tag(e) wählen. `
        Das Thema hatten wir hier schon.
        Backitup wird dies nicht unterstützen.
        Die Philosophie des Adapters ist es, alle x Tage zu sichern.
        Letztendlich sind die Wochentage doch unwichtig.
        Ich sichere jede Nacht.
        Wenn du an einem Mittwoch große Änderungen vornimmst und dir Freitag das System zerschossen ist, hilft dir halt nicht weiter jeden Sonntag ne Sicherung zu haben.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • J Offline
          Jan1
          #946
          Eben, das macht kein Sinn und sinnloses Zeug einbauen kostet nur sinnlose Zeit ;)
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #947
            @simatec:
            Zudem wenn wir uns Mal zurück erinnern war das in der Zweiten oder Dritten Version meines Backup Scripts genau so bevor wir daraus den Adapter gemacht haben. Damals kamen dann vermehrt die Wünsche das einfach alle X Tage zu machen, deshalb wurde der Adapter auch so entwickelt.
              moeff
              #948
              danke erstmal für den Adapter nur die CCU macht bei mir derzeit Probleme (RaspberryMatic), ein Sicherheitsschlüssel ist gesetzt. Auch ssh ist an. welche Zugangsdaten muss ich denn wählen. SSH Zugang? Oder admin + Schlüssel ?
              [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder password
              Grüße Marco
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #949
                Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
                  moeff
                  #950
                  keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #951
                    Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
                    Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
                    • C Offline
                      Conquest
                      #952
                      Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
                      Gruß Torsten
                      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                        moeff
                        #953
                        danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #954
                          Zu Google Drive
                          Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #955
                            Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
                            • C Offline
                              Conquest
                              #956
                              @peoples:
                              Zu Google Drive
                              Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal ` Danke für die Info.
                              Wäre Klasse wenn das noch kommt.
                              • P Offline
                                passuff
                                #957
                                ich betreibe ioBroker im Docker auf der Synology Diskstation. Das Sichern funktioniert über FTP einwandfrei. Beim Widerherstellen hab ich mir bereits einen Container zerschossen. Ich vermute, dass es hier Unterscheide zum Betrieb auf Raspi & Co gibt. Angefangen bei start/stop ioBroker, was beim Container gänzlich anders funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit Docker und Wiederherstellung von Backups?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #958
                                  Beschreibe mal, was im Container anders ist.
                                  Wie führst du einen start und stop aus?
                                  Im Prinzip stoppt und startet sich iob beim Restore über backitup selber.
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #959
                                    Raspi // Docker Container
                                    iobroker start // node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                    iobroker stop // pkill io
                                    • Espace0401E Offline
                                      Espace0401E Offline
                                      Espace0401
                                      #960
                                      Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten beiden Tage das minimal Backup nur auf meinen FTP Server hochgeladen wurde, aber nicht mehr lokal im Verzeichnis /backups ist. An der Größe kann es nicht liegen, mein ioBroker läuft auf eine SSD mit ausreichend Speicherplatz.
                                      Gruss Joachim
                                      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #961
                                        @Espace0401:
                                        Gruss Joachim `
                                        Das klingt nicht logisch. FTP wird von local hochgeladen.
                                        Wenn es local nicht abgelegt ist, kann es eigentlich auch nicht auf dem FTP sein
                                          Espace0401E Offline
                                          Espace0401
                                          #962
                                          Vielleicht würde es ja nach dem hochladen wieder local gelöscht.
