  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    moeff
    #948
    danke erstmal für den Adapter nur die CCU macht bei mir derzeit Probleme (RaspberryMatic), ein Sicherheitsschlüssel ist gesetzt. Auch ssh ist an. welche Zugangsdaten muss ich denn wählen. SSH Zugang? Oder admin + Schlüssel ?
    [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid username oder password
    Grüße Marco
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #949
      Du musst die Zugangsdaten der weboberfläche verwenden.
        moeff
        #950
        keine eingerichtet, mit leeren informationen ebenfalls:
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #951
          Du musst einen Username und ein Passwort vergeben.
          Deine Weboberfläche der CCU hat ein Username (meist Admin) und ein Passwort.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • C Offline
            Conquest
            #952
            Hallo, wollte mal Fragen ob auch eine Integration von Google Drive angedacht ist?
            Gruß Torsten
            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
              moeff
              #953
              danke, habe in der benutzerverwaltung ein passwort vergeben. was wohl durch autologin automatisch kreeirt wurde. nun hat es geklappt.
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #954
                Zu Google Drive
                Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #955
                  Angeschaut habe ich mir das schonmal … aber noch keine Zeit gefunden
                  • C Offline
                    Conquest
                    #956
                    @peoples:
                    Zu Google Drive
                    Bis jetzt noch nicht aber eine Idee ist es allemal ` Danke für die Info.
                    Wäre Klasse wenn das noch kommt.
                    • P Offline
                      passuff
                      #957
                      ich betreibe ioBroker im Docker auf der Synology Diskstation. Das Sichern funktioniert über FTP einwandfrei. Beim Widerherstellen hab ich mir bereits einen Container zerschossen. Ich vermute, dass es hier Unterscheide zum Betrieb auf Raspi & Co gibt. Angefangen bei start/stop ioBroker, was beim Container gänzlich anders funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit Docker und Wiederherstellung von Backups?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #958
                        Beschreibe mal, was im Container anders ist.
                        Wie führst du einen start und stop aus?
                        Im Prinzip stoppt und startet sich iob beim Restore über backitup selber.
                        • P Offline
                          passuff
                          #959
                          Raspi // Docker Container
                          iobroker start // node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                          iobroker stop // pkill io
                          • Espace0401E Offline
                            Espace0401E Offline
                            Espace0401
                            #960
                            Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten beiden Tage das minimal Backup nur auf meinen FTP Server hochgeladen wurde, aber nicht mehr lokal im Verzeichnis /backups ist. An der Größe kann es nicht liegen, mein ioBroker läuft auf eine SSD mit ausreichend Speicherplatz.
                            Gruss Joachim
                            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #961
                              @Espace0401:
                              Gruss Joachim `
                              Das klingt nicht logisch. FTP wird von local hochgeladen.
                              Wenn es local nicht abgelegt ist, kann es eigentlich auch nicht auf dem FTP sein
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #962
                                Vielleicht würde es ja nach dem hochladen wieder local gelöscht.
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #963
                                  Dann starte doch mal manuell und beobachte die Bildschirmausgabe.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #964
                                    Gelöscht werden nur die letzten x Backups.
                                    Was hast du da eingestellt?
                                    Unter FTP kann man das auch manuell festlegen, ob gelöscht werden soll.
                                    • P Offline
                                      paul.honka
                                      #965
                                      Nach einspielen eines Totalbackups, kommt beim Aufruf des Sql Adapters folgende Meldung
                                      File index_m.html not found. Der Adapter ist grün. Der Sql Adapter war beim Update konfiguriert. Ich kann ihn nicht
                                      konfigurieren. Nur neu installieren! Was macht man nun, es werden ja einige Messwerte aufgezeichnet.
                                      Beste Grüße paul
                                        Espace0401E Offline
                                        Espace0401
                                        #966
                                        @simatec:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Ich habe die Einstellungen so belassen wie sie waren. Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, hat er heute früh wieder normal seinen Dienst gemacht. Ich werde die Sachen mal weiter beobachten.
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #967
                                          @paul.honka:
                                          Beste Grüße paul `
                                          Die geloggten Daten des Sql - Adapters liegen ja nicht in dem Adapter selbst sondern in der von dir konfigurierten Datenbank. Wenn du diese auch gesichert hast sollte es nichts ausmachen den Adapter neu zu installieren, da die Daten ja in der Datenbank unberührt bleiben sollten. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
