  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    #959
    Raspi // Docker Container
    iobroker start // node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
    iobroker stop // pkill io
    • Espace0401E Offline
      Espace0401E Offline
      Espace0401
      #960
      Ich habe gerade festgestellt, dass die letzten beiden Tage das minimal Backup nur auf meinen FTP Server hochgeladen wurde, aber nicht mehr lokal im Verzeichnis /backups ist. An der Größe kann es nicht liegen, mein ioBroker läuft auf eine SSD mit ausreichend Speicherplatz.
      Gruss Joachim
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #961
        @Espace0401:
        Gruss Joachim `
        Das klingt nicht logisch. FTP wird von local hochgeladen.
        Wenn es local nicht abgelegt ist, kann es eigentlich auch nicht auf dem FTP sein
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          Espace0401E Offline
          Espace0401
          #962
          Vielleicht würde es ja nach dem hochladen wieder local gelöscht.
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #963
            Dann starte doch mal manuell und beobachte die Bildschirmausgabe.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #964
              Gelöscht werden nur die letzten x Backups.
              Was hast du da eingestellt?
              Unter FTP kann man das auch manuell festlegen, ob gelöscht werden soll.
              • P Offline
                paul.honka
                #965
                Nach einspielen eines Totalbackups, kommt beim Aufruf des Sql Adapters folgende Meldung
                File index_m.html not found. Der Adapter ist grün. Der Sql Adapter war beim Update konfiguriert. Ich kann ihn nicht
                konfigurieren. Nur neu installieren! Was macht man nun, es werden ja einige Messwerte aufgezeichnet.
                Beste Grüße paul
                  Espace0401E Offline
                  Espace0401
                  #966
                  @simatec:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Ich habe die Einstellungen so belassen wie sie waren. Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, hat er heute früh wieder normal seinen Dienst gemacht. Ich werde die Sachen mal weiter beobachten.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #967
                    @paul.honka:
                    Beste Grüße paul `
                    Die geloggten Daten des Sql - Adapters liegen ja nicht in dem Adapter selbst sondern in der von dir konfigurierten Datenbank. Wenn du diese auch gesichert hast sollte es nichts ausmachen den Adapter neu zu installieren, da die Daten ja in der Datenbank unberührt bleiben sollten. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
                    • P Offline
                      paul.honka
                      #968
                      Ich komme an die Einstelldaten vom Sql Adapter nicht ran.
                      Unter Instazen und den Schraubenschlüssel kommt diese Meldung
                      Habe gerade festgestellt, das diese Meldung auch bei der YR Instanz kommt.
                      Ein löschen der Instanz und Neuinstallation bringt auch wider
                      diese Meldung.
                      Beste Grüße paul
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #969
                        Hast Du schon vversucht, die Adapter manuell, also aus der Konsole zu installieren?
                        ich hatte das selbe Problem über der Admin-Seite bei Amazon Dash und Zigbee.
                        Ich habe mich dann über SSH angemeldet, und die 2 Adapter über die Konsole einfach nachinstalliert.
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #970
                          @paul.honka:
                          diese Meldung.
                          Beste Grüße paul `
                          Und den ganzen adapter mal löschen nicht nur die Instanz hast du auch probiert?
                          • P Offline
                            paul.honka
                            #971
                            löschen ging auch nicht.
                            Habe mit sudo iobroker update all nochmal upgedatet,
                            und dann ging alles.
                            Beste Grüsse paul
                            • C Offline
                              Ceel
                              #972
                              Hallo
                              Könnte mir jemand bei meinem Problem helfen?
                              Habe Backitup eingestellt mit eine Samba Freiabe zu meinem NAS (Synology). Habe einen User erstellt und einen eigenen Ordner.
                              nur leider speichert er keine Sicherung ab!
                              Ich nutze iobroker mit Docker.
                              Hier der Log:
                              Gestartet...
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****"}
                              [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: 32h543j9,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                              Usage:
                               mount [-lhV]
                               mount -a [options]
                               mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                               mount [options] <source> <directory>
                               mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                              Mount a filesystem.
                              Options:
                               -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
                               -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
                               -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
                               -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
                               -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
                               -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
                               -l, --show-labels       show also filesystem labels
                               -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
                               -o, --options     comma-separated list of mount options
                               -O, --test-opts   limit the set of filesystems (use with -a)
                               -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                               -t, --types       limit the set of filesystem types
                                   --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                   --target <target>   explicitly specifies mountpoint
                               -v, --verbose           say what is being done
                               -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
                               -h, --help     display this help and exit
                               -V, --version  output version information and exit
                              Source:
                               -L, --label <label>     synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>       synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
                               UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
                               PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
                               PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
                               <device>                specifies device by path
                               <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                               <file>                  regular file for loopdev setup
                              Operations:
                               -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                               -M, --move              move a subtree to some other place
                               -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
                               --make-shared           mark a subtree as shared
                               --make-slave            mark a subtree as slave
                               --make-private          mark a subtree as private
                               --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
                               --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
                               --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
                               --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
                               --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
                              For more details see mount(8).
                              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=BaCkuP,password=#]BPB|XXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.3/Backup/iobroker_backups /opt/iobroker/backups
                              Usage:
                               mount [-lhV]
                               mount -a [options]
                              Mount a filesystem.
                              Options:
                              Source:
                              Operations:
                              [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [minimal] - done
                              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"26 Oktober 2018 um 11:35 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                              [DEBUG] [telegram] - done
                              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"26 Oktober 2018 um 11:35 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [ERROR] [umount] - umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                              [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                              [EXIT] 0</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory></file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #973
                                Da dein Passwort anscheinend Sonderzeichen hat, probiere mal dein Passwort in Anführungszeichen zu schreiben.
                                Hast du die cifs-utils installiert?
                                Prüfe auch die Pfade noch einmal …
                                • C Offline
                                  Ceel
                                  #974
                                  @simatec:
                                  Prüfe auch die Pfade noch einmal … `
                                  ja habe cifs-utils installiert und habe es auch mit einem PW nur mit Zahlen und Buchstaben versucht!
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #975
                                    Bist du sicher, dass die cifs-utils installiert sind?
                                    Führe mal bitte „sudo apt-get install cifs-utils“ aus.
                                    Irgendwie sieht der Log so aus, als ob da ein Paket fehlt.
                                    Dann kannst du auch noch einmal testen, ob es mit Hostname deines NAS eventuell geht.
                                    Manche NAS mögen nicht, über die IP angesprochen zu werden.
                                      Slatti
                                      #976
                                      in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
                                      Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
                                      Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
                                      • Standard_Backup
                                      • Komplett_Backup und
                                      • piVCCU_Backup
                                      Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
                                      und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
                                      Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
                                      Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
                                      Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology: 6412_nfs.png
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #977
                                        Sehr gute Erklärung [emoji106][emoji2532]
                                        Danke dafür … hilft hier sicher dem ein oder anderen weiter.
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #978
                                          @Slatti:
                                          • Standard_Backup
                                          • piVCCU_Backup
                                          Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
                                          Hallo Slatti,
                                          hab es jetzt nach deiner Anleitung versucht geht trotzdem nicht muss noch irgend etwas anderes eingestellt werden. ?
