  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    #963
    Dann starte doch mal manuell und beobachte die Bildschirmausgabe.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #964
      Gelöscht werden nur die letzten x Backups.
      Was hast du da eingestellt?
      Unter FTP kann man das auch manuell festlegen, ob gelöscht werden soll.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • P Offline
        paul.honka
        #965
        Nach einspielen eines Totalbackups, kommt beim Aufruf des Sql Adapters folgende Meldung
        File index_m.html not found. Der Adapter ist grün. Der Sql Adapter war beim Update konfiguriert. Ich kann ihn nicht
        konfigurieren. Nur neu installieren! Was macht man nun, es werden ja einige Messwerte aufgezeichnet.
        Beste Grüße paul
        • Espace0401E Offline
          Espace0401E Offline
          Espace0401
          #966
          @simatec:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Ich habe die Einstellungen so belassen wie sie waren. Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, hat er heute früh wieder normal seinen Dienst gemacht. Ich werde die Sachen mal weiter beobachten.
          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #967
            @paul.honka:
            Beste Grüße paul `
            Die geloggten Daten des Sql - Adapters liegen ja nicht in dem Adapter selbst sondern in der von dir konfigurierten Datenbank. Wenn du diese auch gesichert hast sollte es nichts ausmachen den Adapter neu zu installieren, da die Daten ja in der Datenbank unberührt bleiben sollten. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
            • P Offline
              paul.honka
              #968
              Ich komme an die Einstelldaten vom Sql Adapter nicht ran.
              Unter Instazen und den Schraubenschlüssel kommt diese Meldung
              Habe gerade festgestellt, das diese Meldung auch bei der YR Instanz kommt.
              Ein löschen der Instanz und Neuinstallation bringt auch wider
              diese Meldung.
              Beste Grüße paul
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #969
                Hast Du schon vversucht, die Adapter manuell, also aus der Konsole zu installieren?
                ich hatte das selbe Problem über der Admin-Seite bei Amazon Dash und Zigbee.
                Ich habe mich dann über SSH angemeldet, und die 2 Adapter über die Konsole einfach nachinstalliert.
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #970
                  @paul.honka:
                  diese Meldung.
                  Beste Grüße paul `
                  Und den ganzen adapter mal löschen nicht nur die Instanz hast du auch probiert?
                  • P Offline
                    paul.honka
                    #971
                    löschen ging auch nicht.
                    Habe mit sudo iobroker update all nochmal upgedatet,
                    und dann ging alles.
                    Beste Grüsse paul
                    • C Offline
                      Ceel
                      #972
                      Hallo
                      Könnte mir jemand bei meinem Problem helfen?
                      Habe Backitup eingestellt mit eine Samba Freiabe zu meinem NAS (Synology). Habe einen User erstellt und einen eigenen Ordner.
                      nur leider speichert er keine Sicherung ab!
                      Ich nutze iobroker mit Docker.
                      Hier der Log:
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****"}
                      [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: 32h543j9,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                      Usage:
                       mount [-lhV]
                       mount -a [options]
                       mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                       mount [options] <source> <directory>
                       mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                      Mount a filesystem.
                      Options:
                       -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
                       -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
                       -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
                       -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
                       -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
                       -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
                       -l, --show-labels       show also filesystem labels
                       -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
                       -o, --options     comma-separated list of mount options
                       -O, --test-opts   limit the set of filesystems (use with -a)
                       -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                       -t, --types       limit the set of filesystem types
                           --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
                           --target <target>   explicitly specifies mountpoint
                       -v, --verbose           say what is being done
                       -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
                       -h, --help     display this help and exit
                       -V, --version  output version information and exit
                      Source:
                       -L, --label <label>     synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>       synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
                       UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
                       PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
                       PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
                       <device>                specifies device by path
                       <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                       <file>                  regular file for loopdev setup
                      Operations:
                       -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                       -M, --move              move a subtree to some other place
                       -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
                       --make-shared           mark a subtree as shared
                       --make-slave            mark a subtree as slave
                       --make-private          mark a subtree as private
                       --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
                       --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
                       --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
                       --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
                       --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
                      For more details see mount(8).
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=BaCkuP,password=#]BPB|XXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.3/Backup/iobroker_backups /opt/iobroker/backups
                      Usage:
                       mount [-lhV]
                       mount -a [options]
                      Mount a filesystem.
                      Options:
                      Source:
                      Operations:
                      [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [minimal] - done
                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"26 Oktober 2018 um 11:35 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                      [DEBUG] [telegram] - done
                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"26 Oktober 2018 um 11:35 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [ERROR] [umount] - umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                      [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                      [EXIT] 0</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory></file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #973
                        Da dein Passwort anscheinend Sonderzeichen hat, probiere mal dein Passwort in Anführungszeichen zu schreiben.
                        Hast du die cifs-utils installiert?
                        Prüfe auch die Pfade noch einmal …
                        • C Offline
                          Ceel
                          #974
                          @simatec:
                          Prüfe auch die Pfade noch einmal … `
                          ja habe cifs-utils installiert und habe es auch mit einem PW nur mit Zahlen und Buchstaben versucht!
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #975
                            Bist du sicher, dass die cifs-utils installiert sind?
                            Führe mal bitte „sudo apt-get install cifs-utils“ aus.
                            Irgendwie sieht der Log so aus, als ob da ein Paket fehlt.
                            Dann kannst du auch noch einmal testen, ob es mit Hostname deines NAS eventuell geht.
                            Manche NAS mögen nicht, über die IP angesprochen zu werden.
                              Slatti
                              #976
                              in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
                              Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
                              Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
                              • Standard_Backup
                              • Komplett_Backup und
                              • piVCCU_Backup
                              Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
                              und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
                              Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
                              Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
                              Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology: 6412_nfs.png
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #977
                                Sehr gute Erklärung [emoji106][emoji2532]
                                Danke dafür … hilft hier sicher dem ein oder anderen weiter.
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #978
                                  @Slatti:
                                  • Standard_Backup
                                  • piVCCU_Backup
                                  Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
                                  Hallo Slatti,
                                  hab es jetzt nach deiner Anleitung versucht geht trotzdem nicht muss noch irgend etwas anderes eingestellt werden. ?
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #979
                                    Hm, muss leider auch mal wieder ne Frage stellen.
                                    Also das Komplette Backup läuft ohne Fehler durch. Soll gespeichert werden auf meiner Festplatte, die an der Fritzbox hängt.
                                    Nun das kuriose.
                                    Gucke ich auf fritz.nas sind da 3 Backups von vor ein paar Tagen. Anscheinend angezeigt/gespeichert durch Zufallsprinzip.
                                    Hab schon mehrmals Backups gemacht, die nicht im fritz.nas angezeigt wurden.
                                    Hab jetzt eben ein Komplettes gemacht. Es erscheint nicht im Ordner , wo die anderen schon sind.
                                    Gebe ich die ftp Adresse im Browser ein, sind sie da.
                                    Was kann da verkehrt laufen?
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #980
                                      Wenn sie im Webbrowser angezeigt werden, sind sie auch da.
                                      Schaue doch mal mit einem FTP Tool oder lass dir über backitup mal die Backups vom FTP unter dem Tab „wiederherstellen“ auflisten.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #981
                                        Sie sind ja auch da, nur nicht sichtbar in dem Ordner in fritz.nas.
                                        Die Frage ist, wieso das so ist.
                                        Und wieso mal nen Backup angezeigt wird und ein anderes wieder nicht.
                                        Aus Spass habe ich mit Filezilla die Sicherung auf meinen Desktop kopiert, dann auf der Festplatte gelöscht und wieder zurückgespielt.
                                        Und zauberei, die Sicherung erscheint jetzt sichtbar im fritz.nas Backup Ordner.
                                        Aber das kanns ja nicht sein :(
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #982
                                          Das liegt definitiv nicht am Adapter.
                                          Da musst du dich mal informieren, ob es da auf der Fritzbox eventuell Bugs gibt
