  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    #968
    Ich komme an die Einstelldaten vom Sql Adapter nicht ran.
    Unter Instazen und den Schraubenschlüssel kommt diese Meldung
    File index_m.html not found.
    Habe gerade festgestellt, das diese Meldung auch bei der YR Instanz kommt.
    Ein löschen der Instanz und Neuinstallation bringt auch wider
    diese Meldung.
    Beste Grüße paul
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #969
      Hast Du schon vversucht, die Adapter manuell, also aus der Konsole zu installieren?
      ich hatte das selbe Problem über der Admin-Seite bei Amazon Dash und Zigbee.
      Ich habe mich dann über SSH angemeldet, und die 2 Adapter über die Konsole einfach nachinstalliert.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #970
        @paul.honka:
        diese Meldung.
        Beste Grüße paul `
        Und den ganzen adapter mal löschen nicht nur die Instanz hast du auch probiert?
        • P Offline
          paul.honka
          #971
          löschen ging auch nicht.
          Habe mit sudo iobroker update all nochmal upgedatet,
          und dann ging alles.
          Beste Grüsse paul
          • C Offline
            Ceel
            #972
            Hallo
            Könnte mir jemand bei meinem Problem helfen?
            Habe Backitup eingestellt mit eine Samba Freiabe zu meinem NAS (Synology). Habe einen User erstellt und einen eigenen Ordner.
            nur leider speichert er keine Sicherung ab!
            Ich nutze iobroker mit Docker.
            Hier der Log:
            Gestartet...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****"}
            [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: 32h543j9,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
            Usage:
             mount [-lhV]
             mount -a [options]
             mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
             mount [options] <source> <directory>
             mount <operation> <mountpoint> [<target>]
            Mount a filesystem.
            Options:
             -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
             -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
             -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
             -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
             -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
             -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
             -l, --show-labels       show also filesystem labels
             -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
             -o, --options     comma-separated list of mount options
             -O, --test-opts   limit the set of filesystems (use with -a)
             -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
             -t, --types       limit the set of filesystem types
                 --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
                 --target <target>   explicitly specifies mountpoint
             -v, --verbose           say what is being done
             -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
             -h, --help     display this help and exit
             -V, --version  output version information and exit
            Source:
             -L, --label <label>     synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>       synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
             UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
             PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
             PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
             <device>                specifies device by path
             <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
             <file>                  regular file for loopdev setup
            Operations:
             -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
             -M, --move              move a subtree to some other place
             -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
             --make-shared           mark a subtree as shared
             --make-slave            mark a subtree as slave
             --make-private          mark a subtree as private
             --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
             --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
             --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
             --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
             --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
            For more details see mount(8).
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=BaCkuP,password=#]BPB|XXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.3/Backup/iobroker_backups /opt/iobroker/backups
            Usage:
             mount [-lhV]
             mount -a [options]
            Mount a filesystem.
            Options:
            Source:
            Operations:
            [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [minimal] - done
            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"26 Oktober 2018 um 11:35 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
            [DEBUG] [telegram] - done
            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-11_35_04_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker_backups","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9","port":"47021"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"#]BPB|32h543j9"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"26 Oktober 2018 um 11:35 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"//192.168.178.3","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker_backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"BaCkuP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [ERROR] [umount] - umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
            [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
            [EXIT] 0</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory></file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #973
              Da dein Passwort anscheinend Sonderzeichen hat, probiere mal dein Passwort in Anführungszeichen zu schreiben.
              Hast du die cifs-utils installiert?
              Prüfe auch die Pfade noch einmal …
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • C Offline
                Ceel
                #974
                @simatec:
                Prüfe auch die Pfade noch einmal … `
                ja habe cifs-utils installiert und habe es auch mit einem PW nur mit Zahlen und Buchstaben versucht!
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #975
                  Bist du sicher, dass die cifs-utils installiert sind?
                  Führe mal bitte „sudo apt-get install cifs-utils“ aus.
                  Irgendwie sieht der Log so aus, als ob da ein Paket fehlt.
                  Dann kannst du auch noch einmal testen, ob es mit Hostname deines NAS eventuell geht.
                  Manche NAS mögen nicht, über die IP angesprochen zu werden.
                    Slatti
                    #976
                    in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
                    Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
                    Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
                    • Standard_Backup
                    • Komplett_Backup und
                    • piVCCU_Backup
                    Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
                    und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
                    Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
                    Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
                    Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology: 6412_nfs.png
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #977
                      Sehr gute Erklärung [emoji106][emoji2532]
                      Danke dafür … hilft hier sicher dem ein oder anderen weiter.
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #978
                        @Slatti:
                        • Standard_Backup
                        • piVCCU_Backup
                        Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
                        Hallo Slatti,
                        hab es jetzt nach deiner Anleitung versucht geht trotzdem nicht muss noch irgend etwas anderes eingestellt werden. ?
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #979
                          Hm, muss leider auch mal wieder ne Frage stellen.
                          Also das Komplette Backup läuft ohne Fehler durch. Soll gespeichert werden auf meiner Festplatte, die an der Fritzbox hängt.
                          Nun das kuriose.
                          Gucke ich auf fritz.nas sind da 3 Backups von vor ein paar Tagen. Anscheinend angezeigt/gespeichert durch Zufallsprinzip.
                          Hab schon mehrmals Backups gemacht, die nicht im fritz.nas angezeigt wurden.
                          Hab jetzt eben ein Komplettes gemacht. Es erscheint nicht im Ordner , wo die anderen schon sind.
                          Gebe ich die ftp Adresse im Browser ein, sind sie da.
                          Was kann da verkehrt laufen?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #980
                            Wenn sie im Webbrowser angezeigt werden, sind sie auch da.
                            Schaue doch mal mit einem FTP Tool oder lass dir über backitup mal die Backups vom FTP unter dem Tab „wiederherstellen“ auflisten.
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #981
                              Sie sind ja auch da, nur nicht sichtbar in dem Ordner in fritz.nas.
                              Die Frage ist, wieso das so ist.
                              Und wieso mal nen Backup angezeigt wird und ein anderes wieder nicht.
                              Aus Spass habe ich mit Filezilla die Sicherung auf meinen Desktop kopiert, dann auf der Festplatte gelöscht und wieder zurückgespielt.
                              Und zauberei, die Sicherung erscheint jetzt sichtbar im fritz.nas Backup Ordner.
                              Aber das kanns ja nicht sein :(
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #982
                                Das liegt definitiv nicht am Adapter.
                                Da musst du dich mal informieren, ob es da auf der Fritzbox eventuell Bugs gibt
                                  Slatti
                                  #983
                                  @Homer1976:
                                  @Slatti:
                                  • Standard_Backup
                                  • piVCCU_Backup
                                  Hallo Slatti,
                                  Grüße `
                                  Was genau geht nicht?
                                  Mach mal Screenshots
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #984
                                    @Slatti:
                                    @Homer1976:
                                    @Slatti:
                                    • Standard_Backup
                                    • piVCCU_Backup
                                    Hallo Slatti,
                                    Grüße `
                                    Mach mal Screenshots `
                                    Kann es zwar aufrufen hab aber den Fehler im Log stehen.
                                    Es wird zwar ein Backup gemacht aber nicht in meinen Ordner gespeichert gebe ich genau die selben Daten auf meiner Testumgebung ein funktioniert es super.
                                    Das Backup wird dann hier gespeichert. /volume1/docker/iobroker_mount/backups
                                    backitup.0 2018-10-28 16:37:41.674 error Unable to apply new capability set.
                                    backitup.0 2018-10-28 16:37:41.674 error Error: Command failed: mount -t cifs -o user=steffen,password=Passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DiskStation1517/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #985
                                      Im docker gab es wohl irgendwie Probleme mit cifs und nfs.
                                      Da kann ich aber leider beim Adapter nichts machen.
                                      Soweit ich mich erinnere gab es hier aber im Forum auch ne Lösung für den docker in Verbindung mit cifs oder nfs mount.
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #986
                                        @simatec:
                                        Soweit ich mich erinnere gab es hier aber im Forum auch ne Lösung für den docker in Verbindung mit cifs oder nfs mount. `
                                        FTP funktioniert bei mir im Docker.
                                        Ich habe aber ein anderes Problem.
                                        Wollte gerade mal iobroker in der VM (Synology) testen und habe es in Ubuntu installiert. Dort wollte ich das Docker iobroker total Backup wiederherstellen. Ich kann auch die Daten auswählen, doch leider erhalte ich direkt nach start folgende Fehlermeldung:
                                        backitup.0	2018-10-29 21:13:28.022	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/total_2018_10_29-21_08_08_backupiobroker.tar.gz'
                                        backitup.0	2018-10-29 21:13:28.021	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/total_2018_10_29-21_08_08_backupiobroker.tar.gz'
                                        Hat das schon mal jemand gesehen? Ich finde das merkwürdig, weil ich von FTP wiederherstellen möchte und der Pfad /opt/iobroker/backups/ ist ja der lokale…
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #987
                                          Wobei kommt diese Meldung?
