  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #977
    Sehr gute Erklärung [emoji106][emoji2532]
    Danke dafür … hilft hier sicher dem ein oder anderen weiter.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #978
      @Slatti:
      in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
      Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
      Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
      • Standard_Backup
      • Komplett_Backup und
      • piVCCU_Backup
      Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
      und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
      Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
      Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
      Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
      Hallo Slatti,
      hab es jetzt nach deiner Anleitung versucht geht trotzdem nicht muss noch irgend etwas anderes eingestellt werden. ?
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #979
        Hm, muss leider auch mal wieder ne Frage stellen.
        Also das Komplette Backup läuft ohne Fehler durch. Soll gespeichert werden auf meiner Festplatte, die an der Fritzbox hängt.
        Nun das kuriose.
        Gucke ich auf fritz.nas sind da 3 Backups von vor ein paar Tagen. Anscheinend angezeigt/gespeichert durch Zufallsprinzip.
        Hab schon mehrmals Backups gemacht, die nicht im fritz.nas angezeigt wurden.
        Hab jetzt eben ein Komplettes gemacht. Es erscheint nicht im Ordner , wo die anderen schon sind.
        Gebe ich die ftp Adresse im Browser ein, sind sie da.
        Was kann da verkehrt laufen?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #980
          Wenn sie im Webbrowser angezeigt werden, sind sie auch da.
          Schaue doch mal mit einem FTP Tool oder lass dir über backitup mal die Backups vom FTP unter dem Tab „wiederherstellen“ auflisten.
            haselchenH Offline
            haselchen
            #981
            Sie sind ja auch da, nur nicht sichtbar in dem Ordner in fritz.nas.
            Die Frage ist, wieso das so ist.
            Und wieso mal nen Backup angezeigt wird und ein anderes wieder nicht.
            Aus Spass habe ich mit Filezilla die Sicherung auf meinen Desktop kopiert, dann auf der Festplatte gelöscht und wieder zurückgespielt.
            Und zauberei, die Sicherung erscheint jetzt sichtbar im fritz.nas Backup Ordner.
            Aber das kanns ja nicht sein :(
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #982
              Das liegt definitiv nicht am Adapter.
              Da musst du dich mal informieren, ob es da auf der Fritzbox eventuell Bugs gibt
                Slatti
                #983
                @Homer1976:
                @Slatti:
                • Standard_Backup
                • piVCCU_Backup
                Hallo Slatti,
                Grüße `
                Was genau geht nicht?
                Mach mal Screenshots
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #984
                  @Slatti:
                  @Homer1976:
                  @Slatti:
                  • Standard_Backup
                  • piVCCU_Backup
                  Hallo Slatti,
                  Grüße `
                  Mach mal Screenshots `
                  Kann es zwar aufrufen hab aber den Fehler im Log stehen.
                  Es wird zwar ein Backup gemacht aber nicht in meinen Ordner gespeichert gebe ich genau die selben Daten auf meiner Testumgebung ein funktioniert es super.
                  Das Backup wird dann hier gespeichert. /volume1/docker/iobroker_mount/backups
                  backitup.0 2018-10-28 16:37:41.674 error Unable to apply new capability set.
                  backitup.0 2018-10-28 16:37:41.674 error Error: Command failed: mount -t cifs -o user=steffen,password=Passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DiskStation1517/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #985
                    Im docker gab es wohl irgendwie Probleme mit cifs und nfs.
                    Da kann ich aber leider beim Adapter nichts machen.
                    Soweit ich mich erinnere gab es hier aber im Forum auch ne Lösung für den docker in Verbindung mit cifs oder nfs mount.
                    • P Offline
                      passuff
                      #986
                      @simatec:
                      Soweit ich mich erinnere gab es hier aber im Forum auch ne Lösung für den docker in Verbindung mit cifs oder nfs mount. `
                      FTP funktioniert bei mir im Docker.
                      Ich habe aber ein anderes Problem.
                      Wollte gerade mal iobroker in der VM (Synology) testen und habe es in Ubuntu installiert. Dort wollte ich das Docker iobroker total Backup wiederherstellen. Ich kann auch die Daten auswählen, doch leider erhalte ich direkt nach start folgende Fehlermeldung:
                      backitup.0	2018-10-29 21:13:28.022	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/total_2018_10_29-21_08_08_backupiobroker.tar.gz'
                      backitup.0	2018-10-29 21:13:28.021	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/total_2018_10_29-21_08_08_backupiobroker.tar.gz'
                      Hat das schon mal jemand gesehen? Ich finde das merkwürdig, weil ich von FTP wiederherstellen möchte und der Pfad /opt/iobroker/backups/ ist ja der lokale…
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #987
                        Wobei kommt diese Meldung?
                        • P Offline
                          passuff
                          #988
                          Beim Wiederherstellen des Backups.
                          EDIT: Fehler gefunden. Mann kann bei einer gerade erst installierten Instanz kein Backup wiederherstellen ohne zuvor zumindest ein Fake Backup gemacht zu haben. Danach kann man jegliches Backup einspielen…
                          Edit2: Jemand ne Idee wie lange das Wiederherstellen eines 70Mb Backups dauert? Er rödelt jetzt schon ca 15 Minuten. 8082 ist 8081 ist nicht erreichbar....
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #989
                            Richtig… der Ordner backups muss im iob erstellt sein.
                            Schreibe ich aber mal auf die todo, dass backitup das beimnersten Start prüft und ggfs. anlegt.
                            • P Offline
                              passuff
                              #990
                              @simatec:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Danke für die Rückmeldung.
                              Ich wollte gerade ein Komplettbackup vom Docker ioboker in den VM iobroker einspielen.. Das war natürlich ne Schnappsidee und konnte aufgrund der Docker spezifischen Einstellungen/modifikationen nicht funktionieren. 8081 war danach nicht mehr erreichbar, auch ein restart brachte nichts.
                              Ich habe dann versucht ein minimal Backup vom Docker iobroker im VM iobroker wiederherszustellen, leider mit dem gleichen Ergebnis. Das leuchtet mir jetzt nicht wirklich ein. Jemand eine Idee? Was genau wird beim Minimal Backup denn kopiert?
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #991
                                Hast du im docker eine Autorisierung aktiv?
                                Und hast du im docker https aktiv?
                                Drauf musst du achten, denn vor dem Restore ist iob noch über http erreichbar … nach dem Restore nur noch über https
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #992
                                  Nein. Habe ich beides nicht aktiv.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #993
                                    Ich kenne die Besonderheiten beim docker leider nicht.
                                    Beim Minimal wird das iob Standard backup erstellt.
                                    Also „sudo iobroker backup“
                                    Das sollte definitiv gehen.
                                    Beim total wird der komplette Ordner von iobroker gesichert.
                                    Da ich den docker nicht kenne, kann ich dir nicht sagen, ob das eventuell ein Problem sein könnte.
                                    Ich habe selber mehrmals einen Systemumzug mit backitup gemacht.
                                    Bisher ging sowohl das total als auch das minimal.
                                    • E Offline
                                      el-lutschi
                                      #994
                                      ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
                                      iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
                                      Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
                                      Jemand ne Idee?
                                      Chris
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #995
                                        Kannst du bitte den Log mal posten.
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2hot4you
                                          #996
                                          @sigi234:
                                          bei mir geht alles, Windows System und WD NAS.
                                          View ist noch nicht fertig! `
                                          Hallo sigi234
                                          mit welchem Widget hast Du den LOG dargestellt ?
