  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #987
    Wobei kommt diese Meldung?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • P Offline
      passuff
      #988
      Beim Wiederherstellen des Backups.
      EDIT: Fehler gefunden. Mann kann bei einer gerade erst installierten Instanz kein Backup wiederherstellen ohne zuvor zumindest ein Fake Backup gemacht zu haben. Danach kann man jegliches Backup einspielen…
      Edit2: Jemand ne Idee wie lange das Wiederherstellen eines 70Mb Backups dauert? Er rödelt jetzt schon ca 15 Minuten. 8082 ist 8081 ist nicht erreichbar....
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #989
        Richtig… der Ordner backups muss im iob erstellt sein.
        Schreibe ich aber mal auf die todo, dass backitup das beimnersten Start prüft und ggfs. anlegt.
        • P Offline
          passuff
          #990
          @simatec:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Danke für die Rückmeldung.
          Ich wollte gerade ein Komplettbackup vom Docker ioboker in den VM iobroker einspielen.. Das war natürlich ne Schnappsidee und konnte aufgrund der Docker spezifischen Einstellungen/modifikationen nicht funktionieren. 8081 war danach nicht mehr erreichbar, auch ein restart brachte nichts.
          Ich habe dann versucht ein minimal Backup vom Docker iobroker im VM iobroker wiederherszustellen, leider mit dem gleichen Ergebnis. Das leuchtet mir jetzt nicht wirklich ein. Jemand eine Idee? Was genau wird beim Minimal Backup denn kopiert?
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #991
            Hast du im docker eine Autorisierung aktiv?
            Und hast du im docker https aktiv?
            Drauf musst du achten, denn vor dem Restore ist iob noch über http erreichbar … nach dem Restore nur noch über https
            • P Offline
              passuff
              #992
              Nein. Habe ich beides nicht aktiv.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #993
                Ich kenne die Besonderheiten beim docker leider nicht.
                Beim Minimal wird das iob Standard backup erstellt.
                Also „sudo iobroker backup“
                Das sollte definitiv gehen.
                Beim total wird der komplette Ordner von iobroker gesichert.
                Da ich den docker nicht kenne, kann ich dir nicht sagen, ob das eventuell ein Problem sein könnte.
                Ich habe selber mehrmals einen Systemumzug mit backitup gemacht.
                Bisher ging sowohl das total als auch das minimal.
                • E Offline
                  el-lutschi
                  #994
                  ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
                  iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
                  Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
                  Jemand ne Idee?
                  Chris
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #995
                    Kannst du bitte den Log mal posten.
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      #996
                      @sigi234:
                      bei mir geht alles, Windows System und WD NAS.
                      View ist noch nicht fertig! `
                      Hallo sigi234
                      mit welchem Widget hast Du den LOG dargestellt ?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #997
                        https://github.com/simatec/ioBroker.bac … ackitup.md
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #998
                          mir ist gestern beim erstellen eines standard backups aufgefallen, dass dieses seit neustem auf meiner NAS zwar erstellt wird, jedoch einiges an inhalt in dieser zip datei fehlt.
                          ich habe mir die zip dateien mal angeschaut, und es fehlt schlussendlich der ordner vis.0 samt inhalt.
                          jemand ne idee was da auf einmal schief läuft?
                          kann das mit ordnerberechtigungen auf dem raspberry zu tun haben?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #999
                            @ltsalvatore:
                            kann das mit ordnerberechtigungen auf dem raspberry zu tun haben? `
                            Was meinst du genau? Das minimal backup?
                            Mach mal bitte ein Screenshot deines Inhalts der tar.gz
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #1000
                              @simatec:
                              @ltsalvatore:
                              Mach mal bitte ein Screenshot deines Inhalts der tar.gz `
                              ja genau… das minimalbackup.
                              habe gerade eben noch vorsichtshalber den adapter komplett gelöscht und neu installiert und konfiguriert.
                              gleiches resultat.
                              es wird nur die backup.json erstellt
                              der vis.0 ordner wird nicht erstellt
                              und der rest der erstellten ordner ist leer
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #1001
                                Und wenn du das minimal Backup via Konsole ausführst?
                                Gleiches Ergebnis oder ist dann alles da?
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #1002
                                  @peoples:
                                  Gleiches Ergebnis oder ist dann alles da? `
                                  auch nur unvollständig
                                  -rw-r–r-- 1 root root 958K Nov 2 19:06 2018_11_02-19_06_54_backupiobroker.tar.gz
                                  :?: :roll:
                                  dann ist der adapter schon mal nicht der schuldige
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1003
                                    Manchmal kann das aber auch täuschen….
                                    Wenn du die Möglichkeit hast (Testsystem), probiere mal wieder den Restore.
                                    Denke da wird alles da sein.
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #1004
                                      hm.. nen testsystem habe ich leider keins..
                                      fände es trotzdem komisch, weil wo soll der sich denn die ganzen grafiken gesichert haben?
                                      ist ja nur die backup.json file in dem tar.gz container. dieser ist zwar einpackt 9MB groß, aber können technisch dort grafiken abgelegt sein?
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1005
                                        Was hast du für einen js-Controller laufen?
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #1006
                                          @simatec:
                                          v1.4.2
