  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    #992
    Nein. Habe ich beides nicht aktiv.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #993
      Ich kenne die Besonderheiten beim docker leider nicht.
      Beim Minimal wird das iob Standard backup erstellt.
      Also „sudo iobroker backup“
      Das sollte definitiv gehen.
      Beim total wird der komplette Ordner von iobroker gesichert.
      Da ich den docker nicht kenne, kann ich dir nicht sagen, ob das eventuell ein Problem sein könnte.
      Ich habe selber mehrmals einen Systemumzug mit backitup gemacht.
      Bisher ging sowohl das total als auch das minimal.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • E Offline
        el-lutschi
        #994
        ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
        iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
        Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
        Jemand ne Idee?
        Chris
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #995
          Kannst du bitte den Log mal posten.
          • 2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            #996
            @sigi234:
            bei mir geht alles, Windows System und WD NAS.
            View ist noch nicht fertig! `
            Hallo sigi234
            mit welchem Widget hast Du den LOG dargestellt ?
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #997
              https://github.com/simatec/ioBroker.bac … ackitup.md
              • L Offline
                ltsalvatore
                #998
                mir ist gestern beim erstellen eines standard backups aufgefallen, dass dieses seit neustem auf meiner NAS zwar erstellt wird, jedoch einiges an inhalt in dieser zip datei fehlt.
                ich habe mir die zip dateien mal angeschaut, und es fehlt schlussendlich der ordner vis.0 samt inhalt.
                jemand ne idee was da auf einmal schief läuft?
                kann das mit ordnerberechtigungen auf dem raspberry zu tun haben?
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #999
                  @ltsalvatore:
                  kann das mit ordnerberechtigungen auf dem raspberry zu tun haben? `
                  Was meinst du genau? Das minimal backup?
                  Mach mal bitte ein Screenshot deines Inhalts der tar.gz
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #1000
                    @simatec:
                    @ltsalvatore:
                    Mach mal bitte ein Screenshot deines Inhalts der tar.gz `
                    ja genau… das minimalbackup.
                    habe gerade eben noch vorsichtshalber den adapter komplett gelöscht und neu installiert und konfiguriert.
                    gleiches resultat.
                    es wird nur die backup.json erstellt
                    der vis.0 ordner wird nicht erstellt
                    und der rest der erstellten ordner ist leer
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #1001
                      Und wenn du das minimal Backup via Konsole ausführst?
                      Gleiches Ergebnis oder ist dann alles da?
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #1002
                        @peoples:
                        Gleiches Ergebnis oder ist dann alles da? `
                        auch nur unvollständig
                        -rw-r–r-- 1 root root 958K Nov 2 19:06 2018_11_02-19_06_54_backupiobroker.tar.gz
                        :?: :roll:
                        dann ist der adapter schon mal nicht der schuldige
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1003
                          Manchmal kann das aber auch täuschen….
                          Wenn du die Möglichkeit hast (Testsystem), probiere mal wieder den Restore.
                          Denke da wird alles da sein.
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #1004
                            hm.. nen testsystem habe ich leider keins..
                            fände es trotzdem komisch, weil wo soll der sich denn die ganzen grafiken gesichert haben?
                            ist ja nur die backup.json file in dem tar.gz container. dieser ist zwar einpackt 9MB groß, aber können technisch dort grafiken abgelegt sein?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1005
                              Was hast du für einen js-Controller laufen?
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #1006
                                @simatec:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                v1.4.2
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1007
                                  OK … also die aktuelle stable.
                                  Hast du noch ältere Backups, wo die vis drin ist?
                                  Ich kannleider gerade nicht bei mir nachschauen
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #1008
                                    ja habe ich, und in den älteren backups ist der vis.0 ordner vorhanden mit allen meinen VIS und grafiken. auch dort ist die backup.json vorhanden und entpackt ca 9MB groß.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #1009
                                      @ltsalvatore:
                                      :?: :roll:
                                      dann ist der adapter schon mal nicht der schuldige `
                                      vielleicht interpretiere ich deine Antwort jetzt falsch, dann sorry aber du bist schon via putty oder ähnlichem in dein iobroker verzeichnis und hast "./iobroker backup" ausgeführt oder?
                                      Denn wenn in diesem Backup dann auch Dateien fehlen dann funktioniert dein Systemintegriertes backup nicht. Wir rufen ja nur den Systemeigenen Befehl auf.
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #1010
                                        @peoples:
                                        @ltsalvatore:
                                        :?: :roll:
                                        Denn wenn in diesem Backup dann auch Dateien fehlen dann funktioniert dein Systemintegriertes backup nicht. Wir rufen ja nur den Systemeigenen Befehl auf. `
                                        richtig genau.
                                        ich habe mich über ssh auf dem iobroker server angemeldet und ein einfaches iobroker backup befehl ausgeführt. und selbst damit wird, wie auch über den backitup adapter, nichts außer die backup.json datei gesichert.
                                        deswegen sollte der backitup adapter, was die fehlersuche angeht, raus sein.
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #1011
                                          ja, da der befehl nicht geht würde ich dir da zustimmen
