  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #885
    Das ist jetzt die Log Datei von manuellen Backup, wie bekomme ich vom autom. Backup die Log Datei. ?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #886
      Bei dir fehlt in den Einstellungen die Pfadangabe zu deinem NAS.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #887
        Hat bis vor 3 Tagen mit den Einstellungen so funktioniert, wenn ich manuell Anstoße wird das Backup auch in den Ordner wie vorher gespeichert, beim automatischen löscht er mir zwar das alte legt aber eben kein neues an.Ich gebe mal einen neuen Pfad an und versuche es nochmal so.
        Bei mir läuft aber auch IoBroker im docker weiß nicht ob es da Unterschiede gibt. ?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #888
          Kann sein, dass durch ein Update deine Pfadangabe verloren gegangen ist.
          Da wurde was geändert.
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #889
            Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben über die Pfadeingabe habe die Ordner so Angelegt.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #890
              Ich kenne Diskstation leider nicht.
              Aber theoretisch sollte der Pfad „Sicherung/iobroker_…..“ sein.
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #891
                Hab das noch im Log stehen, heißt denke ich das ich keine Verbindung zur Diskstation habe.
                Benutzer und Passwort sind richtig woran könnte es noch liegen.
                ! backitup.0
                ! 2018-10-11 15:45:55.374
                ! error
                ! Unable to apply new capability set.
                ! backitup.0
                ! error
                ! Error: Command failed: mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/volume3/Sicherung/ioBroker_minimal /opt/iobroker/backups
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #892
                  Ist das dein Passwort oder nur blind gemacht?
                  Hast du das Paket cifs-utils installiert?
                  „sudo apt-get install cifs-utils“
                  Siehe Doku
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #893
                    Ist nur Blind gemacht.
                    Paket ist übers Terminal installiert.
                    Hab auch keine Ahnung was ich noch machen soll.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #894
                      Wenn dein Passwort Sonderzeichen hat, setze es mal in den Einstellungen in Anführungszeichen.
                      Statt der IP kannst du auch den Hostname deiner Diskstation mal probieren.
                      Sind die Freigaben in der Diskstation alle eingerichtet?
                      Probiere mal alternativ die nfs Freigabe in deiner Diskstation.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #895
                        mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DiskStation1517/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        Kommando ist fehlgeschlagen, weil vermutlich schon gemountet ist.
                        Und umount nicht funktioniert, weil
                        umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #896
                          @Bluefox:
                          ```` `  Aha, jetzt kommen wir der Sache näher.
                          Mein ioBroker läuft auf einer Synology Diskstation im Docker, welcher gemountet ist.
                          Ich bekomme die gleichen Fehlermeldungen. FTP hingegen funktioniert.
                          Wie kann man das nun über Cifs oder NFS lösen ?
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #897
                            Ich hatte vorher das Script von buanet laufen im Aufgabenplaner auf der DS und es jetzt deaktiviert, hat es damit etwas zu tun. ?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #898
                              Eventuell ist da noch der mount vorhanden.
                              Mach mal ein „sudo umount /opt/iobroker/backups“ über Konsole
                              Und dann probiere mal manuell zu mounten, damit du erstmal testen kannst, ob deine ganzen Pfade stimmen.
                              • J Offline
                                jeti
                                #899
                                ich hatte gestern einen selbstverschuldeten Stromausfall, hier ist so einiges nun durcheinander… wo finde ich denn in einem alten Backup, ja diese habe ich, möchte ich aber nicht komplett einspielen, die configuration von backitup?
                                Ich hänge an der CIFS Konfiguration die ich vorher am laufen hatte, aber in den Backups nicht finde ...
                                Danke und Gruß
                                EDIT: ok, CIFS geht wieder -> aber interessehalber, wo legt iobroker die ganzen configs ab?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #900
                                  In dem minimal backup ist eine json.
                                  In der könntest du mit einem Editor schauen.
                                  Bin aber gerade nicht am Rechner, um selber zu schauen.
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    #901
                                    ich habe iobroker unter Windows laufen. Braucht man hierfür auch cifs-utils? Wenn ja, wie installiert man das? Bekomme nämlich die Synology Diskstation nicht gemountet.
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #902
                                      hab es jetzt mal auf meiner Testumgebung installiert Pfad eingegeben, die Testumgebung habe ich auf einem Tinker laufen und funktioniert wunderbar.
                                      Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern.
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #903
                                        @Homer1976:
                                        Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern. `
                                        Wenn ich dich richtig verstehe, sicherst du beim Testen von dem Tinker auf die DS als Speicher und das funktioniert?
                                        Im richtigen Betrieb willst du von der DS(docker oder so ) einen cifs-mount auf die DS machen und das funktioniert nicht?
                                        Oder hab ich das falsch verstanden?
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #904
                                          ja genau so ist es.
                                          Grüße Steffen
