  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #876
    @daniello:
    Ich muss mein Haupt auch in Ehrfurcht neigen .. soeben hab ich gelernt, dass es völlig normal ist, wenn das (kleine) Backup nur Vis.0 enthält, da die ganze config in der json db abgebildet ist. Das wusste ich einfach nicht. Nun würde ich aber den Unterschied zwischen Full und Normal gerne besser verstehen. Grundsätzlich sehe ich ja was drin ist .. aber wann brauche ich das Full bzw. wann genügt Normal nicht.
    Anders: Wenn ich ein System neu aufsetze muss ich doch ioBroker und Backitup (oder ich nehme den Shell-Befehl für das Normal) installieren um meine Sicherung wiederherzustellen. Für eine saubere Installation mit allen meinen Instanzen/Skripten müsste Normal genügen. Full bräuchte ich m.E. nur, wenn ich auch die ganzen alten Histories und so wiederherstellen möchte. Ist das so korrekt? `
    Wenn du iob neu aufsetzen willst und zurücksichern willst, musst du nur backitup als Instanz installieren und damit den Restore machen.
    Das Standard Backup beinhaltet alle configs, Adapter Einstellungen und Javascripte.
    Alle Adapter werden damit wieder installiert und bis auf die alten Histories und Statistiken ist im Prinzip alles wieder da.
    Willst du wirklich ne 1 zu 1 Copy, dann ist das total die sichere Methode
    Habe aktuell gerade selber einen Systemumzug gemacht und mein Produktivsystem mit dem Standard backup und backitup über Gui wiederhergestellt.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #877
      Und mir ist am Wochenende mein System abgeschmiert ich habe das komplette für die Wiederherstellung genutzt, da ich noch einige kleinere Shell - Scripte in meinem Verzeichnis habe.
      So oder so Backups sind das Fundament einer guten/sicheren Automation!
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        #878
        habe gerade Das System neu aufgesetzt (Umstellung zu Proxmox) und nun zum erstem mal das Restore (minimal) genutzt. Hat soweit super geklappt, bis natürlich auf die manuell installierten Adapter aus Github… natürlich hatte ich anfangs nicht aufgepasst, dass ich die gleiche IP Adresse wie vorher benutzt habe... nach einigen Anläufen habe ich die alte wieder bekommen und die Installation lief dann reibungslos (mit der anderen gab es einige Fehlermeldungen)
        Was mit aufgefallen ist - meine VIS HQ Widgets wurden nicht automatisch installiert... die hatte ich eigentlich auf normalen weg installiert.
        EDIT: Alle Vis Widgets fehlen
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #879
          Das liegt aber nicht am Adapter.
          Der Adapter führt nur iobroker restore in der GUI aus.
          Aber ich gebe das mal weiter, denn bei mir fehlte auch ein Widget der vis.
          Grundsätzlich nochmal die Erklärung.
          Standard Backup = iob backup (sudo iobroker backup)
          Total Backup = Backup des kompletten Ordners „iobroker“
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            #880
            Das weiß ich - nur dachte ich, es ist besser, wenn es ein paar Probleme vorher gab, lieber das minimale zu benutzen.
            Jedoch ist es nicht ganz ersichtlich, was genau nachinstalliert wird, und was letztendlich doch fehlt.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #881
              @nieIP:
              Hallo
              hier ein Beispiel für eine Sysno DS mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
              es gibt einen Unterordner ioBroker
              die zusätzlichen Pfade für jedes backup müssen nicht sein.
              Stimmen die Zugangsberechtigungen für den gemeinsamen Ordner ?
              filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ ` Du schreibst mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
              Wo erstellst Du die Freigabe ?
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #882
                Guten Morgen,
                seit 3 Tagen ist bei mir das problem das die automatischen Backups durchgeführt werden jedoch nicht gespeichert, führe ich das Backup
                manuell aus geht alles wunderbar, mache ich im Anschluss jedoch ein automatischen wird mein manuelles gelöscht und kein neues angelegt.
                Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #883
                  Bitte mal einen Log posten
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #884
                    ! Gestartet…
                    ! [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    ! [ERROR] [mount] - [undefined Unable to apply new capability set.
                    ! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DiskStation1517/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                    ! Unable to apply new capability set.
                    ! [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"10:25","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"
                    ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.51","user":"Admin","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    ! [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.37.8.20180929
                    ! [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
                    ! [DEBUG] [ccu] - done
                    ! [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"
                    ","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                    ! [DEBUG] [cifs] - done
                    ! [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                    ! [DEBUG] [clean] - done
                    ! [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"10:25","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2018_10_11-10_27_20_3.37.8.20180929_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{},"done":["ccu"],"types":["homematic"]},"adapter":null},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"11 Oktober 2018 um 10:27 Uhr"},"host":"192.168.178.51","user":"Admin","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    ! [DEBUG] [telegram] - [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
                    ! [DEBUG] [telegram] - done
                    ! [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"10:25","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2018_10_11-10_27_20_3.37.8.20180929_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{},"done":["ccu"],"types":["homematic"]},"adapter":null},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"11 Oktober 2018 um 10:27 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.51","user":"Admin","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    ! [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                    ! [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    ! [ERROR] [umount] - umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                    ! [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                    ! umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                    ! [EXIT] 0
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #885
                      Das ist jetzt die Log Datei von manuellen Backup, wie bekomme ich vom autom. Backup die Log Datei. ?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #886
                        Bei dir fehlt in den Einstellungen die Pfadangabe zu deinem NAS.
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #887
                          Hat bis vor 3 Tagen mit den Einstellungen so funktioniert, wenn ich manuell Anstoße wird das Backup auch in den Ordner wie vorher gespeichert, beim automatischen löscht er mir zwar das alte legt aber eben kein neues an.Ich gebe mal einen neuen Pfad an und versuche es nochmal so.
                          Bei mir läuft aber auch IoBroker im docker weiß nicht ob es da Unterschiede gibt. ?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #888
                            Kann sein, dass durch ein Update deine Pfadangabe verloren gegangen ist.
                            Da wurde was geändert.
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #889
                              Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben über die Pfadeingabe habe die Ordner so Angelegt.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #890
                                Ich kenne Diskstation leider nicht.
                                Aber theoretisch sollte der Pfad „Sicherung/iobroker_…..“ sein.
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #891
                                  Hab das noch im Log stehen, heißt denke ich das ich keine Verbindung zur Diskstation habe.
                                  Benutzer und Passwort sind richtig woran könnte es noch liegen.
                                  ! backitup.0
                                  ! 2018-10-11 15:45:55.374
                                  ! error
                                  ! backitup.0
                                  ! error
                                  ! Error: Command failed: mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/volume3/Sicherung/ioBroker_minimal /opt/iobroker/backups
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #892
                                    Ist das dein Passwort oder nur blind gemacht?
                                    Hast du das Paket cifs-utils installiert?
                                    „sudo apt-get install cifs-utils“
                                    Siehe Doku
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #893
                                      Ist nur Blind gemacht.
                                      Paket ist übers Terminal installiert.
                                      Hab auch keine Ahnung was ich noch machen soll.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #894
                                        Wenn dein Passwort Sonderzeichen hat, setze es mal in den Einstellungen in Anführungszeichen.
                                        Statt der IP kannst du auch den Hostname deiner Diskstation mal probieren.
                                        Sind die Freigaben in der Diskstation alle eingerichtet?
                                        Probiere mal alternativ die nfs Freigabe in deiner Diskstation.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #895
                                          Kommando ist fehlgeschlagen, weil vermutlich schon gemountet ist.
                                          Und umount nicht funktioniert, weil
