  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #889
    Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben über die Pfadeingabe habe die Ordner so Angelegt.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #890
      Ich kenne Diskstation leider nicht.
      Aber theoretisch sollte der Pfad „Sicherung/iobroker_…..“ sein.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #891
        Hab das noch im Log stehen, heißt denke ich das ich keine Verbindung zur Diskstation habe.
        Benutzer und Passwort sind richtig woran könnte es noch liegen.
        ! backitup.0
        ! 2018-10-11 15:45:55.374
        ! error
        ! Unable to apply new capability set.
        ! backitup.0
        ! error
        ! Error: Command failed: mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/volume3/Sicherung/ioBroker_minimal /opt/iobroker/backups
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #892
          Ist das dein Passwort oder nur blind gemacht?
          Hast du das Paket cifs-utils installiert?
          „sudo apt-get install cifs-utils“
          Siehe Doku
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #893
            Ist nur Blind gemacht.
            Paket ist übers Terminal installiert.
            Hab auch keine Ahnung was ich noch machen soll.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #894
              Wenn dein Passwort Sonderzeichen hat, setze es mal in den Einstellungen in Anführungszeichen.
              Statt der IP kannst du auch den Hostname deiner Diskstation mal probieren.
              Sind die Freigaben in der Diskstation alle eingerichtet?
              Probiere mal alternativ die nfs Freigabe in deiner Diskstation.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #895
                mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DiskStation1517/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                Kommando ist fehlgeschlagen, weil vermutlich schon gemountet ist.
                Und umount nicht funktioniert, weil
                umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #896
                  @Bluefox:
                  ```` `  Aha, jetzt kommen wir der Sache näher.
                  Mein ioBroker läuft auf einer Synology Diskstation im Docker, welcher gemountet ist.
                  Ich bekomme die gleichen Fehlermeldungen. FTP hingegen funktioniert.
                  Wie kann man das nun über Cifs oder NFS lösen ?
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #897
                    Ich hatte vorher das Script von buanet laufen im Aufgabenplaner auf der DS und es jetzt deaktiviert, hat es damit etwas zu tun. ?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #898
                      Eventuell ist da noch der mount vorhanden.
                      Mach mal ein „sudo umount /opt/iobroker/backups“ über Konsole
                      Und dann probiere mal manuell zu mounten, damit du erstmal testen kannst, ob deine ganzen Pfade stimmen.
                      • J Offline
                        jeti
                        #899
                        ich hatte gestern einen selbstverschuldeten Stromausfall, hier ist so einiges nun durcheinander… wo finde ich denn in einem alten Backup, ja diese habe ich, möchte ich aber nicht komplett einspielen, die configuration von backitup?
                        Ich hänge an der CIFS Konfiguration die ich vorher am laufen hatte, aber in den Backups nicht finde ...
                        Danke und Gruß
                        EDIT: ok, CIFS geht wieder -> aber interessehalber, wo legt iobroker die ganzen configs ab?
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #900
                          In dem minimal backup ist eine json.
                          In der könntest du mit einem Editor schauen.
                          Bin aber gerade nicht am Rechner, um selber zu schauen.
                          • R Offline
                            Ritter
                            #901
                            ich habe iobroker unter Windows laufen. Braucht man hierfür auch cifs-utils? Wenn ja, wie installiert man das? Bekomme nämlich die Synology Diskstation nicht gemountet.
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #902
                              hab es jetzt mal auf meiner Testumgebung installiert Pfad eingegeben, die Testumgebung habe ich auf einem Tinker laufen und funktioniert wunderbar.
                              Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #903
                                @Homer1976:
                                Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern. `
                                Wenn ich dich richtig verstehe, sicherst du beim Testen von dem Tinker auf die DS als Speicher und das funktioniert?
                                Im richtigen Betrieb willst du von der DS(docker oder so ) einen cifs-mount auf die DS machen und das funktioniert nicht?
                                Oder hab ich das falsch verstanden?
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #904
                                  ja genau so ist es.
                                  Grüße Steffen
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #905
                                    @Homer1976:
                                    Tut mir leid, die Frage müsstest du allgemein stellen, da es den Adapter nicht betrifft.
                                    Wir haben hier im Forum einen separaten Thread zu Problemen mit cifs.
                                    Eventuell wäre die Frage da gut aufgehoben.
                                    viewtopic.php?t=16292
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #906
                                      @Ritter:
                                      ich habe iobroker unter Windows laufen. Braucht man hierfür auch cifs-utils? Wenn ja, wie installiert man das? Bekomme nämlich die Synology Diskstation nicht gemountet. `
                                      Soweit wie ich weiß unterstützt Windows das nicht.
                                      Dafür habe wir die copy Funktion.
                                      Hier kannst du an einen beliebigen Pfad deine Backups ablegen.
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        #907
                                        Aber wo geb ich dann Benutzername und Passwort der Synology ein?
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #908
                                          Der Copypfad ist nur Systemintern. Auf ein NAS geht die Funktion nicht.
                                          Kannst du mit Windows ein Netzlaufwerk zum NAS verbinden?
