  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @thomson:
    Kann ich da nicht einfach n Update machen?
    glaube der Stop kamaber weil ich auf den Aktualisieren butten gedrückt habe
    wenn ich im Adapter auf Pairing klicke. Bleibt das Feld leer. Versuche dabei einen Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor anzulerenen.
    Drücke dabei auf den Knopf `
    Klar geht das nicht, ttyACM0 kann nich initialisiert werden.
    zigbee.0 2018-08-08 20:49:20.734 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
    Was zeigt serialport-list ?
      Knallix
      habe mir auch einen CC2531 USB zugelegt.
      Diesen habe ich dann geflasht mit dem CCDebugger. Hat auch alles soweit geklappt.
      Der PI erkennt den Stick auch.
      Beim reinstecken leuchtet einen Grüne LED. Dieses geht dann nach einer Zeit wieder aus // So OK ?
      Habe mir im IO-Broker den Zigbee-Adapter Version 0.7.0 installiert.
      Beim 1. mal Starten wurde er kurz Gelb und wechselte dann wieder auf Rot.
      Hat das Problem mit meinem npm / node.js was zutun ?
      Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Muss ich hier noch was updaten ? :?: :?: :?
      host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:48.090	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:48.090	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2018-08-19 18:11:48.090	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.090	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
      Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
      Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
      Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
      Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: ^
      Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: throw e
      Caught	2018-08-19 18:11:48.087	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
      host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:47.135	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3477
      host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.616	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
      host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.616	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
      host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.605	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3471
      host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.604	info	object change system.adapter.zigbee.0
      host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.396	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3471</anonymous>
      • J Offline
        J Riemann
        Hast Du den Adapter auch richtig konfiguriert?
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Sieht eher nach einem Problem mit dem npm Paket serialport aus:
          Die Log Ausgabe ist hier leider beschnitten um es sicher sagen zu können. Schau mal in die Log Datei.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            Knallix
            Habe nur den COM-Port eingetragen ( /dev/ttyACM0 )
            Meinst du das so ?
            2018-08-19 21:12:42.243 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2018-08-19 21:12:56.418 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
            2018-08-19 21:12:56.418 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
            2018-08-19 21:13:13.243 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
            2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: throw e
            2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: ^
            2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
            2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
            2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64\. Please try re-compiling or re-installing
            2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
            2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
            2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
            2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
            2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
            2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:20:18)
            2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
            2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            2018-08-19 21:13:13.246 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
            2018-08-19 21:13:13.246 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
            2018-08-19 21:13:13.246 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
            2018-08-19 21:13:13.246 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
              thomson
              Das hatte ich auch erst so. Die grüne LED muss an bleiben. Probiere mal einen anderen USB Port.
              • J Offline
                J Riemann
                @Knallix:
                Habe nur den COM-Port eingetragen ( /dev/ttyACM0 ) `
                Schau mal hier…
                viewtopic.php?f=20&t=16223#p170268
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                  Knallix
                  Hallo ,
                  danke für die Hilfe.
                  Nach einem " npm rebuild "
                  Neuinstallation von Zigbee
                  und eintragen des langen Pfads , war alles i. O. :)
                  Node.js : Version 10.8.0
                  NPM : 6.4.0
                    bishop
                    läuft bei mir alles bis jetzt ganz gut, habe 3 Tradfri Deckenleuchten und 2x E14 Lampen im betriebe die ich auch schalten kann. Ist es auch möglich die Fernbedienungen zu benutzen für die einzelnen Lampen?
                    • P Offline
                      paul.honka
                      heute habe ich meinen CC2530 erfolgreich geflasht.
                      Im IO Broker läuft schon der CC2531. Der CC2530 soll als Verstärker/Router dienen, da die Antenne des
                      CC2531 bischen dürftig ist. Wie bekomme ich den CC2530 in IO Broker?
                      Habe schon versucht in der Instanz unter Zigbee, Konfiguration, das Pairing angestossen und dann Spannung auf den CC2530, kein Erfolg
                      Beste Grüsse paul
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        Was sagt den die LED?
                        Led blinking for some states.
                        short fast blinks (one per second) – router is connecting to a network.
                        short long blinks (one per 4 seconds) – normal operations.
                        three short blinks – the router cannot send a report to a coordinator.
                        Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                        • P Offline
                          paul.honka
                          eine LED leuchtet nicht auf dem CC2530.
                          Beste Grüsse paul
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Ohne leuchtende/blinkende LED scheint dann was nicht zu stimmen.
                            Es soll beim verbinden die LED schnell blinken und wenn Verbindung zu Router erfolgreich war, alle 4 sekunden.
                            Spannungsversorgung funktioniert?
                            Mehr kann ich derzeit auch nicht sagen, da ich im Urlaub bin. Mein CC2530 kam kurz zuvor, so das ich ihn nicht mehr flashen konnte [emoji21]
                            Bin mal gespannt ob das flashen und einbinden in den io bei mir dann klappt.
                            Mit Tapatalk von unterwegs
                            • P Offline
                              paul.honka
                              Hallo, habe den CC2530 nochmals geflasht, Vergleich war ok.
                              Habe jetzt den CC2530 nur noch mit 3,3V und GND von einem FTI versogt.
                              Keine LED ist auf dm CC2530 an oder blinkt. CC2530 def.???
                              Beste Grüsse paul
                                klaus
                                Habe auch den CC2530 als Router geflasht erkannt wurde er auch nach ein Paar versuchen mit ein und ausschalten aber unter Objekte erscheint er mit false !!!
                                wie erkenne ich ober er funktioniert ????? :roll:
                                • E Offline
                                  Einklaus
                                  gibt es hier die Möglichkeit einen schon geflashten Adapter zu erstehen bzw. wenn ich mir einen ZigBee CC253x Adapter besorge den Flashen zulassen ?
                                  Habe ein Xiaomi Gateway und mir gefällt das ET-Syndrom (nach Hause telefonieren) vom Gateway nicht wirklich.
                                  Die Flexibilität an sich scheint ja auch enorm zu sein, als mehr als sinnvoll umzusteigen.
                                  (Ein)Klaus
                                  Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                                  Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                                    Makkoo86
                                    ich habe gestern den CC2530 bekommen und habe ihn geflasht (CC2530ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin_mod.hex) und habe ihn an meinen Iobroker System eingehangen (Proxmox 5.2.1 Debian OS ,USB durchgereicht)
                                    Habe USB-TTL Stick mit den CC2530 verbunden, wird auch in der VM angezeigt:
                                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                    Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                    Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
                                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                    In dem Adapter habe ich die lange Veriante des com-ports augsewählt:
                                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                    Ampel wird nach refresh Gelb angezeigt und ich bekomme folgendes im Log (start und Versuch pairing)
                                    zigbee.0 2018-09-20 21:20:36.871 error Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                    zigbee.0 2018-09-20 21:20:36.863 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                    zigbee.0 2018-09-20 21:20:26.100 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 with panID 6754 channel 11
                                    zigbee.0 2018-09-20 21:20:26.087 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                                    host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:24.592 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1406
                                    host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:22.114 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2018-09-20 21:20:22.113 error by controller[1]: Thu, 20 Sep 2018 19:20:22 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                                    zigbee.0 2018-09-20 21:20:22.088 info zigbee-shepherd stopped
                                    host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:22.081 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1396
                                    ****Edit:
                                    Habe es hintbekommen falsche Firmware(CC2530ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin.hex) und Rx und TX sind auf den CC2530 vertauscht :)****
                                    Grüß
                                    Marco
                                      assid
                                      wer Hilfe beim Flashen eines CC2531 Zigbee Sticks benötigt, oder einen fertigen Stick für zB. den ioBroker haben möchte, einfach eine PM an mich. Ich biete euch meine Hilfe an.
                                        Matthias.He
                                        @assid:
                                        Grüße `
                                        Hätte interesse an einen fertig geflashten CC2531 Zigbee Stick für ioBroker. Kann dir aber leider keine Nachricht schicken
                                          mz4
                                          @assid:
                                          Grüße `
                                          Hätte auch Interesse an einem Stick. (mit oder ohne externe Antenne?)
