  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    das ist der port /dev/ttyACM0
    lass die panid so wie die ist
    ausserdem hast du ein Problem
     Wed, 08 Aug 2018 18:15:50 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
    ich vermute aber weil der Port nicht definiert war
      thomson
      Danke für die Antwort.
      Habe ich drin. Der Adapter ist gelb.
      Wenn ich den Adapter neu starte kommt im LOG
      zigbee.0	2018-08-08 20:48:20.567	info	Start on port: ttyACM0 with panID 6754
      zigbee.0	2018-08-08 20:48:20.546	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3
      host.raspberrypi	2018-08-08 20:48:18.188	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25443
      host.raspberrypi	2018-08-08 20:48:15.720	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-08-08 20:48:15.720	error	by controller[1]: Wed, 08 Aug 2018 18:48:15 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
      zigbee.0	2018-08-08 20:48:15.681	info	zigbee-shepherd stopped
      host.raspberrypi	2018-08-08 20:48:15.667	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 24252
      host.raspberrypi	2018-08-08 20:48:15.666	info	object change system.adapter.zigbee.0
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        nee die Library wird nicht gezogen
        ich habe meinen über node 8 laufen… ich weiss nicht ob die library mit node 6 läuft.. vielleicht äussert sich einer der es am laufen hat mit node 6
          thomson
          Kann ich da nicht einfach n Update machen?
          glaube der Stop kamaber weil ich auf den Aktualisieren butten gedrückt habe
          wenn ich im Adapter auf Pairing klicke. Bleibt das Feld leer. Versuche dabei einen Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor anzulerenen.
          Drücke dabei auf den Knopf
          zigbee.0	2018-08-08 21:03:31.846	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
          zigbee.0	2018-08-08 21:03:31.840	info	Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0	2018-08-08 20:50:26.311	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
          zigbee.0	2018-08-08 20:50:26.289	info	Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0	2018-08-08 20:49:20.734	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
          zigbee.0	2018-08-08 20:49:20.700	info	Starting zigbee-shepherd
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @thomson:
            Drücke dabei auf den Knopf `
            Klar geht das nicht, ttyACM0 kann nich initialisiert werden.
            Was zeigt serialport-list ?
              Knallix
              habe mir auch einen CC2531 USB zugelegt.
              Diesen habe ich dann geflasht mit dem CCDebugger. Hat auch alles soweit geklappt.
              Der PI erkennt den Stick auch.
              Beim reinstecken leuchtet einen Grüne LED. Dieses geht dann nach einer Zeit wieder aus // So OK ?
              Habe mir im IO-Broker den Zigbee-Adapter Version 0.7.0 installiert.
              Beim 1. mal Starten wurde er kurz Gelb und wechselte dann wieder auf Rot.
              Hat das Problem mit meinem npm / node.js was zutun ?
              Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Muss ich hier noch was updaten ? :?: :?: :?
              host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:48.090	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:48.090	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2018-08-19 18:11:48.090	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.090	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
              Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
              Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
              Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
              Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: ^
              Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: throw e
              Caught	2018-08-19 18:11:48.087	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
              host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:47.135	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3477
              host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.616	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
              host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.616	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
              host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.605	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3471
              host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.604	info	object change system.adapter.zigbee.0
              host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.396	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3471</anonymous>
              • J Offline
                J Riemann
                Hast Du den Adapter auch richtig konfiguriert?
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Sieht eher nach einem Problem mit dem npm Paket serialport aus:
                  Die Log Ausgabe ist hier leider beschnitten um es sicher sagen zu können. Schau mal in die Log Datei.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    Knallix
                    Habe nur den COM-Port eingetragen ( /dev/ttyACM0 )
                    Meinst du das so ?
                    2018-08-19 21:12:42.243 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2018-08-19 21:12:56.418 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
                    2018-08-19 21:12:56.418 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                    2018-08-19 21:13:13.243 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                    2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: throw e
                    2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: ^
                    2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                    2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                    2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64\. Please try re-compiling or re-installing
                    2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
                    2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                    2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
                    2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
                    2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
                    2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:20:18)
                    2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                    2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                    2018-08-19 21:13:13.246 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                    2018-08-19 21:13:13.246 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
                    2018-08-19 21:13:13.246 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                    2018-08-19 21:13:13.246 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                      thomson
                      Das hatte ich auch erst so. Die grüne LED muss an bleiben. Probiere mal einen anderen USB Port.
                      • J Offline
                        J Riemann
                        @Knallix:
                        Habe nur den COM-Port eingetragen ( /dev/ttyACM0 ) `
                        Schau mal hier…
                        viewtopic.php?f=20&t=16223#p170268
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                          Knallix
                          Hallo ,
                          danke für die Hilfe.
                          Nach einem " npm rebuild "
                          Neuinstallation von Zigbee
                          und eintragen des langen Pfads , war alles i. O. :)
                          Node.js : Version 10.8.0
                          NPM : 6.4.0
                            bishop
                            läuft bei mir alles bis jetzt ganz gut, habe 3 Tradfri Deckenleuchten und 2x E14 Lampen im betriebe die ich auch schalten kann. Ist es auch möglich die Fernbedienungen zu benutzen für die einzelnen Lampen?
                            • P Offline
                              paul.honka
                              heute habe ich meinen CC2530 erfolgreich geflasht.
                              Im IO Broker läuft schon der CC2531. Der CC2530 soll als Verstärker/Router dienen, da die Antenne des
                              CC2531 bischen dürftig ist. Wie bekomme ich den CC2530 in IO Broker?
                              Habe schon versucht in der Instanz unter Zigbee, Konfiguration, das Pairing angestossen und dann Spannung auf den CC2530, kein Erfolg
                              Beste Grüsse paul
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                Was sagt den die LED?
                                Led blinking for some states.
                                short fast blinks (one per second) – router is connecting to a network.
                                short long blinks (one per 4 seconds) – normal operations.
                                three short blinks – the router cannot send a report to a coordinator.
                                Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                • P Offline
                                  paul.honka
                                  eine LED leuchtet nicht auf dem CC2530.
                                  Beste Grüsse paul
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Ohne leuchtende/blinkende LED scheint dann was nicht zu stimmen.
                                    Es soll beim verbinden die LED schnell blinken und wenn Verbindung zu Router erfolgreich war, alle 4 sekunden.
                                    Spannungsversorgung funktioniert?
                                    Mehr kann ich derzeit auch nicht sagen, da ich im Urlaub bin. Mein CC2530 kam kurz zuvor, so das ich ihn nicht mehr flashen konnte [emoji21]
                                    Bin mal gespannt ob das flashen und einbinden in den io bei mir dann klappt.
                                    Mit Tapatalk von unterwegs
                                    • P Offline
                                      paul.honka
                                      Hallo, habe den CC2530 nochmals geflasht, Vergleich war ok.
                                      Habe jetzt den CC2530 nur noch mit 3,3V und GND von einem FTI versogt.
                                      Keine LED ist auf dm CC2530 an oder blinkt. CC2530 def.???
                                      Beste Grüsse paul
                                        klaus
                                        Habe auch den CC2530 als Router geflasht erkannt wurde er auch nach ein Paar versuchen mit ein und ausschalten aber unter Objekte erscheint er mit false !!!
                                        wie erkenne ich ober er funktioniert ????? :roll:
                                        • E Offline
                                          Einklaus
                                          gibt es hier die Möglichkeit einen schon geflashten Adapter zu erstehen bzw. wenn ich mir einen ZigBee CC253x Adapter besorge den Flashen zulassen ?
                                          Habe ein Xiaomi Gateway und mir gefällt das ET-Syndrom (nach Hause telefonieren) vom Gateway nicht wirklich.
                                          Die Flexibilität an sich scheint ja auch enorm zu sein, als mehr als sinnvoll umzusteigen.
                                          (Ein)Klaus
                                          Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                                          Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
