  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    thomson
    Das hatte ich auch erst so. Die grüne LED muss an bleiben. Probiere mal einen anderen USB Port.
    • J Offline
      J Riemann
      @Knallix:
      Habe nur den COM-Port eingetragen ( /dev/ttyACM0 ) `
      Schau mal hier…
      viewtopic.php?f=20&t=16223#p170268
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
        Knallix
        Hallo ,
        danke für die Hilfe.
        Nach einem " npm rebuild "
        Neuinstallation von Zigbee
        und eintragen des langen Pfads , war alles i. O. :)
        Node.js : Version 10.8.0
        NPM : 6.4.0
          bishop
          läuft bei mir alles bis jetzt ganz gut, habe 3 Tradfri Deckenleuchten und 2x E14 Lampen im betriebe die ich auch schalten kann. Ist es auch möglich die Fernbedienungen zu benutzen für die einzelnen Lampen?
          • P Offline
            paul.honka
            heute habe ich meinen CC2530 erfolgreich geflasht.
            Im IO Broker läuft schon der CC2531. Der CC2530 soll als Verstärker/Router dienen, da die Antenne des
            CC2531 bischen dürftig ist. Wie bekomme ich den CC2530 in IO Broker?
            Habe schon versucht in der Instanz unter Zigbee, Konfiguration, das Pairing angestossen und dann Spannung auf den CC2530, kein Erfolg
            Beste Grüsse paul
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              Was sagt den die LED?
              Led blinking for some states.
              short fast blinks (one per second) – router is connecting to a network.
              short long blinks (one per 4 seconds) – normal operations.
              three short blinks – the router cannot send a report to a coordinator.
              Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
              • P Offline
                paul.honka
                eine LED leuchtet nicht auf dem CC2530.
                Beste Grüsse paul
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Ohne leuchtende/blinkende LED scheint dann was nicht zu stimmen.
                  Es soll beim verbinden die LED schnell blinken und wenn Verbindung zu Router erfolgreich war, alle 4 sekunden.
                  Spannungsversorgung funktioniert?
                  Mehr kann ich derzeit auch nicht sagen, da ich im Urlaub bin. Mein CC2530 kam kurz zuvor, so das ich ihn nicht mehr flashen konnte [emoji21]
                  Bin mal gespannt ob das flashen und einbinden in den io bei mir dann klappt.
                  Mit Tapatalk von unterwegs
                  • P Offline
                    paul.honka
                    Hallo, habe den CC2530 nochmals geflasht, Vergleich war ok.
                    Habe jetzt den CC2530 nur noch mit 3,3V und GND von einem FTI versogt.
                    Keine LED ist auf dm CC2530 an oder blinkt. CC2530 def.???
                    Beste Grüsse paul
                      klaus
                      Habe auch den CC2530 als Router geflasht erkannt wurde er auch nach ein Paar versuchen mit ein und ausschalten aber unter Objekte erscheint er mit false !!!
                      wie erkenne ich ober er funktioniert ????? :roll:
                      • E Offline
                        Einklaus
                        gibt es hier die Möglichkeit einen schon geflashten Adapter zu erstehen bzw. wenn ich mir einen ZigBee CC253x Adapter besorge den Flashen zulassen ?
                        Habe ein Xiaomi Gateway und mir gefällt das ET-Syndrom (nach Hause telefonieren) vom Gateway nicht wirklich.
                        Die Flexibilität an sich scheint ja auch enorm zu sein, als mehr als sinnvoll umzusteigen.
                        (Ein)Klaus
                        Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                        Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                          Makkoo86
                          ich habe gestern den CC2530 bekommen und habe ihn geflasht (CC2530ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin_mod.hex) und habe ihn an meinen Iobroker System eingehangen (Proxmox 5.2.1 Debian OS ,USB durchgereicht)
                          Habe USB-TTL Stick mit den CC2530 verbunden, wird auch in der VM angezeigt:
                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          In dem Adapter habe ich die lange Veriante des com-ports augsewählt:
                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                          Ampel wird nach refresh Gelb angezeigt und ich bekomme folgendes im Log (start und Versuch pairing)
                          zigbee.0 2018-09-20 21:20:36.871 error Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                          zigbee.0 2018-09-20 21:20:36.863 info Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0 2018-09-20 21:20:26.100 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0 2018-09-20 21:20:26.087 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                          host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:24.592 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1406
                          host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:22.114 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught 2018-09-20 21:20:22.113 error by controller[1]: Thu, 20 Sep 2018 19:20:22 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                          zigbee.0 2018-09-20 21:20:22.088 info zigbee-shepherd stopped
                          host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:22.081 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1396
                          ****Edit:
                          Habe es hintbekommen falsche Firmware(CC2530ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin.hex) und Rx und TX sind auf den CC2530 vertauscht :)****
                          Grüß
                          Marco
                            assid
                            wer Hilfe beim Flashen eines CC2531 Zigbee Sticks benötigt, oder einen fertigen Stick für zB. den ioBroker haben möchte, einfach eine PM an mich. Ich biete euch meine Hilfe an.
                              Matthias.He
                              @assid:
                              Grüße `
                              Hätte interesse an einen fertig geflashten CC2531 Zigbee Stick für ioBroker. Kann dir aber leider keine Nachricht schicken
                                mz4
                                @assid:
                                Grüße `
                                Hätte auch Interesse an einem Stick. (mit oder ohne externe Antenne?)
                                • R Offline
                                  ramses
                                  Ach so ein Mist. jetzt ist alles aus China hier und dann stellt sich raus man brauch für den CC2531 auch noch ein "Download Cable" …
                                  also noch mal 6 Wochen auf Chinaware warten kotz :evil:
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @ramses:
                                    also noch mal 6 Wochen auf Chinaware warten kotz :evil: `
                                    den Debuger hast du ??
                                    • R Offline
                                      ramses
                                      @arteck:
                                      @ramses:
                                      den Debuger hast du ?? `
                                      Jop den habe ich. Hab nur vergessen das Download-Cable zu bestellen. Vermutlich geht es irgendwie bestimmt auch ohne, da das ding irgendwie nur wie ein Adapter fungiert von große Pinne auf kleine Pinne. Aber bevor ich jetzt große Bastelaktionen starte, warten wir erneut auf Ebay :-)
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        bei meinem cc2531 geht einfach nach einer Zit die Led aus, kann auch im Iobroker nicht konfiguriert werden.
                                        Hab dann einen neuen bestellt, genau das selbe.
                                        was mach ich falsch?
                                        Flash ging normal durch
                                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        • R Offline
                                          ramses
                                          @xADDRx:
                                          Flash ging normal durch `
                                          Zu wenig informationen.
                                          Du…. an meinem Auto leuchtet die Lampe, hab Benzin nachgefüllt...leuchtet noch immer.. was mach ich falsch? Merkste was?
                                          Also was geht wo und wann nicht. Geht der Stick solange die Lampe leuchtet unter Iobroker? usw usw usw...
                                          Aber um deine Frage zu beantworten: Wenn du schon den zweiten Stick hast und der sich genauso verhält, ist das falsche vermutlich die Person vor dem PC.
