  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @Altersrentner:
    Hallo Alex1808,
    Ich bedanke mich für Dein Angebot und werde dann für mich
    2 Sticks bestellen. Wenn die Lieferung hier ist würde ich mich wieder melden.
    Ist das so OK?
    Danke!
    Gruß Michael `
    Ja, ist ok.
      thomson
      Moin zusammen.
      ich komme gerade nicht weiter. Habe den CC2531 USB sniffer mit CC2531ZNP-Prod.hex geflasht.
      Den Zigbee adapter installiert. Auf dem pi im Verzeichnis "/opt/iobroker" - "serialport-list" ausgeführt.
      Da steht dann:
      /dev/ttyAMA0
      /dev/ttyACM0    usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013D76-if0                0       Texas Instruments
      Was davon ist den nun der Port und was PanID ?
      Waren die anderen Schritte so richtig?
      im LOG steht
      zigbee.0	2018-08-08 20:15:55.817	info	Start on port: ttyACM0 with panID 6754
      zigbee.0	2018-08-08 20:15:55.795	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3
      javascript.0	2018-08-08 20:15:55.139	info	script.js.common.RF_Bridge: 122000A001EA2BEBE8
      host.raspberrypi	2018-08-08 20:15:53.373	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24252
      host.raspberrypi	2018-08-08 20:15:50.949	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.949	error	by controller[3]: Wed, 08 Aug 2018 18:15:50 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
      Caught	2018-08-08 20:15:50.949	error	by controller[2]: at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.949	error	by controller[2]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.948	error	by controller[2]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.948	error	by controller[2]: at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.948	error	by controller[2]: at Adapter.emit (events.js:188:7)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.948	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:96:13)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.947	error	by controller[2]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:104:21)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.947	error	by controller[2]: at letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:286:19)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.947	error	by controller[2]: at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:146:23)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.946	error	by controller[2]: at ZShepherd.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:245:25)
      Caught	2018-08-08 20:15:50.946	error	by controller[2]: Wed, 08 Aug 2018 18:15:24 GMT zigbee:controller error Join failure. Error: Shepherd is not enabled.
      Caught	2018-08-08 20:15:50.946	error	by controller[1]: Wed, 08 Aug 2018 18:15:24 GMT zigbee:controller info Zigbee: allowing new devices to join. undefined
      Caught	2018-08-08 20:15:50.946	error	by controller[0]: Wed, 08 Aug 2018 18:15:24 GMT zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
      Caught	2018-08-08 20:15:50.945	error	by controller[0]: Wed, 08 Aug 2018 18:15:24 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...</anonymous></anonymous>
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das ist der port /dev/ttyACM0
        lass die panid so wie die ist
        ausserdem hast du ein Problem
        ich vermute aber weil der Port nicht definiert war
          thomson
          Danke für die Antwort.
          Habe ich drin. Der Adapter ist gelb.
          Wenn ich den Adapter neu starte kommt im LOG
          zigbee.0	2018-08-08 20:48:20.567	info	Start on port: ttyACM0 with panID 6754
          zigbee.0	2018-08-08 20:48:20.546	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.3
          host.raspberrypi	2018-08-08 20:48:18.188	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25443
          host.raspberrypi	2018-08-08 20:48:15.720	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2018-08-08 20:48:15.720	error	by controller[1]: Wed, 08 Aug 2018 18:48:15 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
          zigbee.0	2018-08-08 20:48:15.681	info	zigbee-shepherd stopped
          host.raspberrypi	2018-08-08 20:48:15.667	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 24252
          host.raspberrypi	2018-08-08 20:48:15.666	info	object change system.adapter.zigbee.0
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            nee die Library wird nicht gezogen
            ich habe meinen über node 8 laufen… ich weiss nicht ob die library mit node 6 läuft.. vielleicht äussert sich einer der es am laufen hat mit node 6
              thomson
              Kann ich da nicht einfach n Update machen?
              glaube der Stop kamaber weil ich auf den Aktualisieren butten gedrückt habe
              wenn ich im Adapter auf Pairing klicke. Bleibt das Feld leer. Versuche dabei einen Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor anzulerenen.
              Drücke dabei auf den Knopf
              zigbee.0	2018-08-08 21:03:31.846	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
              zigbee.0	2018-08-08 21:03:31.840	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0	2018-08-08 20:50:26.311	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
              zigbee.0	2018-08-08 20:50:26.289	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0	2018-08-08 20:49:20.734	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
              zigbee.0	2018-08-08 20:49:20.700	info	Starting zigbee-shepherd
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @thomson:
                Drücke dabei auf den Knopf `
                Klar geht das nicht, ttyACM0 kann nich initialisiert werden.
                Was zeigt serialport-list ?
                  Knallix
                  habe mir auch einen CC2531 USB zugelegt.
                  Diesen habe ich dann geflasht mit dem CCDebugger. Hat auch alles soweit geklappt.
                  Der PI erkennt den Stick auch.
                  Beim reinstecken leuchtet einen Grüne LED. Dieses geht dann nach einer Zeit wieder aus // So OK ?
                  Habe mir im IO-Broker den Zigbee-Adapter Version 0.7.0 installiert.
                  Beim 1. mal Starten wurde er kurz Gelb und wechselte dann wieder auf Rot.
                  Hat das Problem mit meinem npm / node.js was zutun ?
                  Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Muss ich hier noch was updaten ? :?: :?: :?
                  host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:48.090	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:48.090	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.090	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.090	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.089	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: ^
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.088	error	by controller[0]: throw e
                  Caught	2018-08-19 18:11:48.087	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                  host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:47.135	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3477
                  host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.616	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                  host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.616	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                  host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.605	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3471
                  host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.604	info	object change system.adapter.zigbee.0
                  host.raspberrypi	2018-08-19 18:11:44.396	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3471</anonymous>
                  • J Offline
                    J Riemann
                    Hast Du den Adapter auch richtig konfiguriert?
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      Sieht eher nach einem Problem mit dem npm Paket serialport aus:
                      Die Log Ausgabe ist hier leider beschnitten um es sicher sagen zu können. Schau mal in die Log Datei.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        Knallix
                        Habe nur den COM-Port eingetragen ( /dev/ttyACM0 )
                        Meinst du das so ?
                        2018-08-19 21:12:42.243 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        2018-08-19 21:12:56.418 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
                        2018-08-19 21:12:56.418 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                        2018-08-19 21:13:13.243 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                        2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: throw e
                        2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: ^
                        2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                        2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                        2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64\. Please try re-compiling or re-installing
                        2018-08-19 21:13:13.244 - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
                        2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                        2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
                        2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
                        2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
                        2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:20:18)
                        2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                        2018-08-19 21:13:13.245 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                        2018-08-19 21:13:13.246 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                        2018-08-19 21:13:13.246 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
                        2018-08-19 21:13:13.246 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                        2018-08-19 21:13:13.246 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                          thomson
                          Das hatte ich auch erst so. Die grüne LED muss an bleiben. Probiere mal einen anderen USB Port.
                          • J Offline
                            J Riemann
                            @Knallix:
                            Habe nur den COM-Port eingetragen ( /dev/ttyACM0 ) `
                            Schau mal hier…
                            viewtopic.php?f=20&t=16223#p170268
                            ****Viele Grüße!
                            Jörg****
                              Knallix
                              Hallo ,
                              danke für die Hilfe.
                              Nach einem " npm rebuild "
                              Neuinstallation von Zigbee
                              und eintragen des langen Pfads , war alles i. O. :)
                              Node.js : Version 10.8.0
                              NPM : 6.4.0
                                bishop
                                läuft bei mir alles bis jetzt ganz gut, habe 3 Tradfri Deckenleuchten und 2x E14 Lampen im betriebe die ich auch schalten kann. Ist es auch möglich die Fernbedienungen zu benutzen für die einzelnen Lampen?
                                • P Offline
                                  paul.honka
                                  heute habe ich meinen CC2530 erfolgreich geflasht.
                                  Im IO Broker läuft schon der CC2531. Der CC2530 soll als Verstärker/Router dienen, da die Antenne des
                                  CC2531 bischen dürftig ist. Wie bekomme ich den CC2530 in IO Broker?
                                  Habe schon versucht in der Instanz unter Zigbee, Konfiguration, das Pairing angestossen und dann Spannung auf den CC2530, kein Erfolg
                                  Beste Grüsse paul
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    Was sagt den die LED?
                                    Led blinking for some states.
                                    short fast blinks (one per second) – router is connecting to a network.
                                    short long blinks (one per 4 seconds) – normal operations.
                                    three short blinks – the router cannot send a report to a coordinator.
                                    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                    • P Offline
                                      paul.honka
                                      eine LED leuchtet nicht auf dem CC2530.
                                      Beste Grüsse paul
                                      • FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Ohne leuchtende/blinkende LED scheint dann was nicht zu stimmen.
                                        Es soll beim verbinden die LED schnell blinken und wenn Verbindung zu Router erfolgreich war, alle 4 sekunden.
                                        Spannungsversorgung funktioniert?
                                        Mehr kann ich derzeit auch nicht sagen, da ich im Urlaub bin. Mein CC2530 kam kurz zuvor, so das ich ihn nicht mehr flashen konnte [emoji21]
                                        Bin mal gespannt ob das flashen und einbinden in den io bei mir dann klappt.
                                        Mit Tapatalk von unterwegs
                                        • P Offline
                                          paul.honka
                                          Hallo, habe den CC2530 nochmals geflasht, Vergleich war ok.
                                          Habe jetzt den CC2530 nur noch mit 3,3V und GND von einem FTI versogt.
                                          Keine LED ist auf dm CC2530 an oder blinkt. CC2530 def.???
                                          Beste Grüsse paul
