  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #626
    Ich denke ein paar Wochen wird es noch in Anspruch nehmen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #627
      @peoples:
      @quorle:
      Hab nun mit dem Adapter auch so meine Probleme. Wenn ich ein manuelles Backup anstoße, dann bleibt er immer auf "true" stehen. und unter output Line steht nur: [DEBUG] –-Creating MYSQL-Backup---
      Im Anschluss startet der ioBroker neu. Man muss mittels Console den Adapter Backitup deaktivieren, denn sobald der Raspi und ioBroker wieder da ist, fängt alles von vorne an.
      Gibt es hierzu eine Lösung? Oder sollte ich lieber eine "ISSUES" unter github erstellen? `
      Kannst du sagen ob beim ausführen die Systemlast unnormal steigt oder ob unter der Adapteransicht der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher voll läuft? Zum Beispiel via Rpi Adapter?
      Gibts dazu nen Log-Auszug? `
      Ich habe dir hier einmal alles zusammen gepackt. Habe die Aufzeichnungen über MySQL kurz vevor ich den "minimal Start" Button gedrückt habe aktiviert.
      Die Log habe ich dir per PN zukommen lassen, da hier meines Erachtens einige Dinge drin stehen, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollten ;)
      • J Offline
        jensus11
        #628
        Hi, erstmal danke für den genialen Adapter.
        Ich habe Problem mit dem minimal Backup.
        Raspberrymatic klappt wunderbar mit Upload zum NAS per FTP.
        Beim minimal erhalte ich folgende Meldung.
        System ist ein NUC mit EXSi als VM Debian9.
        Curl ist installiert.
        [ERROR] curl:
        [ERROR] C
        [ERROR] a
        [ERROR] n
        [ERROR] '
        [ERROR] t
        [ERROR]
        [ERROR] open '/opt/iobroker/backups/minimalioBroker Standard-2018_08_22-17_53_45_backupiobroker.tar.gz'!
        curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
        [DEBUG] error --- Backup-File was not copied to other directory ---
        [EXIT] 0
        jemand nen Tipp was ich machen kann?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #629
          Eventuell ein falsche Pfad?
          • J Offline
            jensus11
            #630
            Erstellt werden die Backups. Nur nicht per FTP verschoben.
            Raspberrymatic hat funktioniert mit dem erstellen und zum NAS verschieben.
            • J Offline
              jensus11
              #631
              Jetzt geht es. Das lag an dem Namen in der Config für das Backup.
              • W Offline
                W Offline
                weidlix
                #632
                erst mal ein Kompliment für den Adapter. Er ist wirklich sehr gelungen und nützlich. Haber gerade meine ersten Backups auf meiner Synology gemacht.
                Ich hätte noch einen Vorschlag. Wäre es evtl. möglich auch noch ein Tab einzubauen mit dem ein Backup der gesamten Raspberry PI Sd Karte möglich ist. Ich denke das wäre eine kleine Erweiterung des Shell Script. In etwa sowas:
                #!/bin/bash
                # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                BACKUP_PFAD="/pfad/zum_backup_order"
                BACKUP_ANZAHL="5"
                BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
                DIENSTE_START_STOP="service mysql"
                # ENDE VARIABLEN
                # Stoppe Dienste vor Backup
                ${DIENSTE_START_STOP} stop
                # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
                # Starte Dienste nach Backup
                ${START_SERVICES} start
                # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                Momentan mache ich das per Cronjob. Wäre aber praktisch wenn dies auch über den Adapter möglich wäre.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #633
                  Shell skript wird es nicht mehr geben.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #634
                    Ich denke das macht auch keinen Sinn.
                    Der Adapter wird für Multiplattformen gebaut und nicht nur für den Raspberry.
                    Des weiteren kann es dir alles zerschießen, wenn mal der NAS nicht erreichbar ist und du dein Backupordner mit dem Image der kompletten SD voll packst.
                    Ein Backup des kompletten Systems macht in meinen Augen nur manuell Sinn.
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #635
                      @nieIP:
                      Hallo
                      ich habe in der Objektansicht bei den Daten der letzten Ausführung jeweils ein "invalid date" Die Backups sind gelaufen und der html String scheint ok.
                      Screenshot 2018-08-21 08.51.39.png `
                      Gibt es da schon eine Lösung?
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #636
                        @sigi234:
                        Gibt es da schon eine Lösung? `
                        @simatec:
                        Wird mit der nächsten Version gefixt. `
                        Hast Du gelesen?
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #637
                          :roll: :roll: :roll:
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #638
                            mein ioBroker läuft in einem Synolgy-Docker Container.
                            Wenn ich ein backup starte, bekomme ich:
                            ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.408 error [ccu] dmesg | tail or so.
                            ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.408 error [ccu] In some cases useful info is found in syslog - try
                            ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] need a /sbin/mount. <type>helper program)
                            ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                            ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] missing codepage or helper program, or other error
                            ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.406 error [ccu] mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.7.23/CCUBosacaBackup,
                            ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.255 info [ccu] oneClick backup started</type>
                            Der selbe Fehler kommt auch auf der Konsole.
                            Nach langem Suchen habe ich herausgefunden, daß der mount Befehl in meinem system nicht funktioniert.
                            Statt "mount -t cifs -o <u>user</u>=…."
                            muss es heissen "mount -t cifs -o <u>username</u>=…"
                            Dann geht´s, aber leider nur auf der Konsole.
                            Wie bekomme ich das in den Adapter?
                            Chapeau den Entwicklern!
                            Ulrich
                            MfG Ulrich
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #639
                              In der nächsten Version wird es da eine Änderung geben.
                              Unter anderem wird dann auch NFS unterstützt, was bei den meisten Linux Systemen eh mehr Sinn ergibt
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #640
                                Ahh ok,
                                dann warte ich mal gespannt…
                                Ulrich
                                MfG Ulrich
                                  schittl
                                  #641
                                  Danke für den Super Adapter. Habe nur ein Kleinigkeit. Wenn man Telegram Benachrichtigungen nutzt und per CIFS Daten aufs NAS überträgt, sieht die Meldung ein wenig unschön aus. Vielleicht kann man das beim nächsten größeren Update korrigieren.
                                  BackItUp:
                                  Ein neues minimal Backup wurde am 29…. um 02:00 Uhr erstellt, und unter <ip><cifs-pfad>gespeichert!
                                  Richtiger wäre es so:
                                  BackItUp:
                                  Ein neues minimal Backup wurde am 29.... um 02:00 Uhr erstellt, und unter <ip>/ <cifs-pfad>gespeichert!
                                  vg
                                  Falk</cifs-pfad></ip></cifs-pfad></ip>
                                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #642
                                    @schittl:
                                    BackItUp:
                                    BackItUp:
                                    vg
                                    Falk</cifs-pfad></ip></cifs-pfad></ip> `
                                    Die Mitteilungstexte wurden alle schon überarbeitet :D
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #643
                                      Ich denke (wenn ich jetzt auch eines besseren belehrt werde), dass die Telegram Benachrichtigung so überflüssig ist, wie ein Kropf!
                                      Ich würde jeden Tag um 01:30 eine Benachrichtigung bekommen für das CCU-Backup, dann um 02:00 für das minimale.
                                      Ich denke, meine Frau würde sich freuen, wenn an den o.g. Zeiten das Telefon bimmeln würde.
                                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #644
                                        Dafür ist es ja wählbar.
                                        Jeder wie er es mag.
                                        Ich finde es gut, eine Info zu bekommen …
                                        Alles Geschmacksache
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #645
                                          Zudem bimelt bei der stillen Benachrichtigung nix
