  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    #620
    Hallo
    ich habe in der Objektansicht bei den Daten der letzten Ausführung jeweils ein "invalid date" Die Backups sind gelaufen und der html String scheint ok.
    • Espace0401E Offline
      Espace0401E Offline
      Espace0401
      #621
      Wollte ich gerade auch berichten, aber da ist mir einer zuvor gekommen :-). Problem ist bei mir auch auf zwei verschiedenen Geräten.
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #622
        ist bei mir auch so , aber die Backups werden gemacht.
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #623
          Kann ich auch bestätigen !
          Gruß Dirk
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #624
            Wird mit der nächsten Version gefixt.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              aleks-83
              #625
              @simatec:
              In der aktuellen Version wird auf dem FTP nicht gelöscht sondern nur lokal.
              Wenn du cifs nutzt, wird auch da gelöscht.
              In der nächsten Version wird allerdings auch der ftp mit gelöscht werden `
              Der Adapter ist genial :!:
              Funktioniert auf Anhieb und macht genau was ich geuscht habe.
              Danke.
              Wenn per FTP gelöscht wird, wäre super!
              Kannst du in etwa sagen wann die neue Version des Adapters fertig sein wird?
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #626
                Ich denke ein paar Wochen wird es noch in Anspruch nehmen.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #627
                  @peoples:
                  @quorle:
                  Hab nun mit dem Adapter auch so meine Probleme. Wenn ich ein manuelles Backup anstoße, dann bleibt er immer auf "true" stehen. und unter output Line steht nur: [DEBUG] –-Creating MYSQL-Backup---
                  Im Anschluss startet der ioBroker neu. Man muss mittels Console den Adapter Backitup deaktivieren, denn sobald der Raspi und ioBroker wieder da ist, fängt alles von vorne an.
                  Gibt es hierzu eine Lösung? Oder sollte ich lieber eine "ISSUES" unter github erstellen? `
                  Kannst du sagen ob beim ausführen die Systemlast unnormal steigt oder ob unter der Adapteransicht der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher voll läuft? Zum Beispiel via Rpi Adapter?
                  Gibts dazu nen Log-Auszug? `
                  Ich habe dir hier einmal alles zusammen gepackt. Habe die Aufzeichnungen über MySQL kurz vevor ich den "minimal Start" Button gedrückt habe aktiviert.
                  Die Log habe ich dir per PN zukommen lassen, da hier meines Erachtens einige Dinge drin stehen, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollten ;)
                  • J Offline
                    jensus11
                    #628
                    Hi, erstmal danke für den genialen Adapter.
                    Ich habe Problem mit dem minimal Backup.
                    Raspberrymatic klappt wunderbar mit Upload zum NAS per FTP.
                    Beim minimal erhalte ich folgende Meldung.
                    System ist ein NUC mit EXSi als VM Debian9.
                    Curl ist installiert.
                    [ERROR] curl:
                    [ERROR] C
                    [ERROR] a
                    [ERROR] n
                    [ERROR] '
                    [ERROR] t
                    [ERROR]
                    [ERROR] open '/opt/iobroker/backups/minimalioBroker Standard-2018_08_22-17_53_45_backupiobroker.tar.gz'!
                    curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                    [DEBUG] error --- Backup-File was not copied to other directory ---
                    [EXIT] 0
                    jemand nen Tipp was ich machen kann?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #629
                      Eventuell ein falsche Pfad?
                      • J Offline
                        jensus11
                        #630
                        Erstellt werden die Backups. Nur nicht per FTP verschoben.
                        Raspberrymatic hat funktioniert mit dem erstellen und zum NAS verschieben.
                        • J Offline
                          jensus11
                          #631
                          Jetzt geht es. Das lag an dem Namen in der Config für das Backup.
                          • W Offline
                            W Offline
                            weidlix
                            #632
                            erst mal ein Kompliment für den Adapter. Er ist wirklich sehr gelungen und nützlich. Haber gerade meine ersten Backups auf meiner Synology gemacht.
                            Ich hätte noch einen Vorschlag. Wäre es evtl. möglich auch noch ein Tab einzubauen mit dem ein Backup der gesamten Raspberry PI Sd Karte möglich ist. Ich denke das wäre eine kleine Erweiterung des Shell Script. In etwa sowas:
                            #!/bin/bash
                            # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                            BACKUP_PFAD="/pfad/zum_backup_order"
                            BACKUP_ANZAHL="5"
                            BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
                            DIENSTE_START_STOP="service mysql"
                            # ENDE VARIABLEN
                            # Stoppe Dienste vor Backup
                            ${DIENSTE_START_STOP} stop
                            # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                            dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
                            # Starte Dienste nach Backup
                            ${START_SERVICES} start
                            # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                            pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                            Momentan mache ich das per Cronjob. Wäre aber praktisch wenn dies auch über den Adapter möglich wäre.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #633
                              Shell skript wird es nicht mehr geben.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #634
                                Ich denke das macht auch keinen Sinn.
                                Der Adapter wird für Multiplattformen gebaut und nicht nur für den Raspberry.
                                Des weiteren kann es dir alles zerschießen, wenn mal der NAS nicht erreichbar ist und du dein Backupordner mit dem Image der kompletten SD voll packst.
                                Ein Backup des kompletten Systems macht in meinen Augen nur manuell Sinn.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #635
                                  @nieIP:
                                  Hallo
                                  Screenshot 2018-08-21 08.51.39.png `
                                  Gibt es da schon eine Lösung?
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    #636
                                    @sigi234:
                                    Gibt es da schon eine Lösung? `
                                    @simatec:
                                    Wird mit der nächsten Version gefixt. `
                                    Hast Du gelesen?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #637
                                      :roll: :roll: :roll:
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #638
                                        mein ioBroker läuft in einem Synolgy-Docker Container.
                                        Wenn ich ein backup starte, bekomme ich:
                                        ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.408 error [ccu] dmesg | tail or so.
                                        ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.408 error [ccu] In some cases useful info is found in syslog - try
                                        ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] need a /sbin/mount. <type>helper program)
                                        ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                                        ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] missing codepage or helper program, or other error
                                        ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.406 error [ccu] mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.7.23/CCUBosacaBackup,
                                        ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.255 info [ccu] oneClick backup started</type>
                                        Der selbe Fehler kommt auch auf der Konsole.
                                        Nach langem Suchen habe ich herausgefunden, daß der mount Befehl in meinem system nicht funktioniert.
                                        Statt "mount -t cifs -o <u>user</u>=…."
                                        muss es heissen "mount -t cifs -o <u>username</u>=…"
                                        Dann geht´s, aber leider nur auf der Konsole.
                                        Wie bekomme ich das in den Adapter?
                                        Chapeau den Entwicklern!
                                        Ulrich
                                        MfG Ulrich
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #639
                                          In der nächsten Version wird es da eine Änderung geben.
                                          Unter anderem wird dann auch NFS unterstützt, was bei den meisten Linux Systemen eh mehr Sinn ergibt
