  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #617
    Für mich ist diese Baustelle gott sei dank geschlossen. :D
    Jetzt geht's zur nächsten Baustelle. UPS auf Raspberrymatic. Das will auch nicht, so wie ich will :(
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #618
      Hab nun mit dem Adapter auch so meine Probleme. Wenn ich ein manuelles Backup anstoße, dann bleibt er immer auf "true" stehen. und unter output Line steht nur: [DEBUG] –-Creating MYSQL-Backup---
      Im Anschluss startet der ioBroker neu. Man muss mittels Console den Adapter Backitup deaktivieren, denn sobald der Raspi und ioBroker wieder da ist, fängt alles von vorne an.
      Gibt es hierzu eine Lösung? Oder sollte ich lieber eine "ISSUES" unter github erstellen?
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #619
        @quorle:
        Gibt es hierzu eine Lösung? Oder sollte ich lieber eine "ISSUES" unter github erstellen? `
        Kannst du sagen ob beim ausführen die Systemlast unnormal steigt oder ob unter der Adapteransicht der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher voll läuft? Zum Beispiel via Rpi Adapter?
        Gibts dazu nen Log-Auszug?
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #620
          Hallo
          ich habe in der Objektansicht bei den Daten der letzten Ausführung jeweils ein "invalid date" Die Backups sind gelaufen und der html String scheint ok.
          • Espace0401E Offline
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            #621
            Wollte ich gerade auch berichten, aber da ist mir einer zuvor gekommen :-). Problem ist bei mir auch auf zwei verschiedenen Geräten.
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #622
              ist bei mir auch so , aber die Backups werden gemacht.
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #623
                Kann ich auch bestätigen !
                Gruß Dirk
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #624
                  Wird mit der nächsten Version gefixt.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    aleks-83
                    #625
                    @simatec:
                    In der aktuellen Version wird auf dem FTP nicht gelöscht sondern nur lokal.
                    Wenn du cifs nutzt, wird auch da gelöscht.
                    In der nächsten Version wird allerdings auch der ftp mit gelöscht werden `
                    Der Adapter ist genial :!:
                    Funktioniert auf Anhieb und macht genau was ich geuscht habe.
                    Danke.
                    Wenn per FTP gelöscht wird, wäre super!
                    Kannst du in etwa sagen wann die neue Version des Adapters fertig sein wird?
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #626
                      Ich denke ein paar Wochen wird es noch in Anspruch nehmen.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #627
                        @peoples:
                        @quorle:
                        Gibts dazu nen Log-Auszug? `
                        Ich habe dir hier einmal alles zusammen gepackt. Habe die Aufzeichnungen über MySQL kurz vevor ich den "minimal Start" Button gedrückt habe aktiviert.
                        Die Log habe ich dir per PN zukommen lassen, da hier meines Erachtens einige Dinge drin stehen, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollten ;)
                        • J Offline
                          jensus11
                          #628
                          Hi, erstmal danke für den genialen Adapter.
                          Ich habe Problem mit dem minimal Backup.
                          Raspberrymatic klappt wunderbar mit Upload zum NAS per FTP.
                          Beim minimal erhalte ich folgende Meldung.
                          System ist ein NUC mit EXSi als VM Debian9.
                          Curl ist installiert.
                          [ERROR] curl:
                          [ERROR] C
                          [ERROR] a
                          [ERROR] n
                          [ERROR] '
                          [ERROR] t
                          [ERROR]
                          [ERROR] open '/opt/iobroker/backups/minimalioBroker Standard-2018_08_22-17_53_45_backupiobroker.tar.gz'!
                          curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                          [DEBUG] error --- Backup-File was not copied to other directory ---
                          [EXIT] 0
                          jemand nen Tipp was ich machen kann?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #629
                            Eventuell ein falsche Pfad?
                            • J Offline
                              jensus11
                              #630
                              Erstellt werden die Backups. Nur nicht per FTP verschoben.
                              Raspberrymatic hat funktioniert mit dem erstellen und zum NAS verschieben.
                              • J Offline
                                jensus11
                                #631
                                Jetzt geht es. Das lag an dem Namen in der Config für das Backup.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  #632
                                  erst mal ein Kompliment für den Adapter. Er ist wirklich sehr gelungen und nützlich. Haber gerade meine ersten Backups auf meiner Synology gemacht.
                                  Ich hätte noch einen Vorschlag. Wäre es evtl. möglich auch noch ein Tab einzubauen mit dem ein Backup der gesamten Raspberry PI Sd Karte möglich ist. Ich denke das wäre eine kleine Erweiterung des Shell Script. In etwa sowas:
                                  #!/bin/bash
                                  # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                                  BACKUP_PFAD="/pfad/zum_backup_order"
                                  BACKUP_ANZAHL="5"
                                  BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
                                  DIENSTE_START_STOP="service mysql"
                                  # ENDE VARIABLEN
                                  # Stoppe Dienste vor Backup
                                  ${DIENSTE_START_STOP} stop
                                  # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                                  dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
                                  # Starte Dienste nach Backup
                                  ${START_SERVICES} start
                                  # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                                  pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                                  Momentan mache ich das per Cronjob. Wäre aber praktisch wenn dies auch über den Adapter möglich wäre.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #633
                                    Shell skript wird es nicht mehr geben.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #634
                                      Ich denke das macht auch keinen Sinn.
                                      Der Adapter wird für Multiplattformen gebaut und nicht nur für den Raspberry.
                                      Des weiteren kann es dir alles zerschießen, wenn mal der NAS nicht erreichbar ist und du dein Backupordner mit dem Image der kompletten SD voll packst.
                                      Ein Backup des kompletten Systems macht in meinen Augen nur manuell Sinn.
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #635
                                        @nieIP:
                                        Hallo
                                        Screenshot 2018-08-21 08.51.39.png `
                                        Gibt es da schon eine Lösung?
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #636
                                          @sigi234:
                                          Gibt es da schon eine Lösung? `
                                          @simatec:
                                          Wird mit der nächsten Version gefixt. `
                                          Hast Du gelesen?
