  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    #632
    erst mal ein Kompliment für den Adapter. Er ist wirklich sehr gelungen und nützlich. Haber gerade meine ersten Backups auf meiner Synology gemacht.
    Ich hätte noch einen Vorschlag. Wäre es evtl. möglich auch noch ein Tab einzubauen mit dem ein Backup der gesamten Raspberry PI Sd Karte möglich ist. Ich denke das wäre eine kleine Erweiterung des Shell Script. In etwa sowas:
    #!/bin/bash
    # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
    BACKUP_PFAD="/pfad/zum_backup_order"
    BACKUP_ANZAHL="5"
    BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
    DIENSTE_START_STOP="service mysql"
    # ENDE VARIABLEN
    # Stoppe Dienste vor Backup
    ${DIENSTE_START_STOP} stop
    # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
    dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
    # Starte Dienste nach Backup
    ${START_SERVICES} start
    # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
    pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
    Momentan mache ich das per Cronjob. Wäre aber praktisch wenn dies auch über den Adapter möglich wäre.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #633
      Shell skript wird es nicht mehr geben.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #634
        Ich denke das macht auch keinen Sinn.
        Der Adapter wird für Multiplattformen gebaut und nicht nur für den Raspberry.
        Des weiteren kann es dir alles zerschießen, wenn mal der NAS nicht erreichbar ist und du dein Backupordner mit dem Image der kompletten SD voll packst.
        Ein Backup des kompletten Systems macht in meinen Augen nur manuell Sinn.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #635
          @nieIP:
          Hallo
          ich habe in der Objektansicht bei den Daten der letzten Ausführung jeweils ein "invalid date" Die Backups sind gelaufen und der html String scheint ok.
          Screenshot 2018-08-21 08.51.39.png `
          Gibt es da schon eine Lösung?
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #636
            @sigi234:
            Gibt es da schon eine Lösung? `
            @simatec:
            Wird mit der nächsten Version gefixt. `
            Hast Du gelesen?
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #637
              :roll: :roll: :roll:
              • Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #638
                mein ioBroker läuft in einem Synolgy-Docker Container.
                Wenn ich ein backup starte, bekomme ich:
                ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.408 error [ccu] dmesg | tail or so.
                ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.408 error [ccu] In some cases useful info is found in syslog - try
                ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] need a /sbin/mount. <type>helper program)
                ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.407 error [ccu] missing codepage or helper program, or other error
                ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.406 error [ccu] mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.7.23/CCUBosacaBackup,
                ! backitup.0 2018-08-28 15:56:49.255 info [ccu] oneClick backup started</type>
                Der selbe Fehler kommt auch auf der Konsole.
                Nach langem Suchen habe ich herausgefunden, daß der mount Befehl in meinem system nicht funktioniert.
                Statt "mount -t cifs -o <u>user</u>=…."
                muss es heissen "mount -t cifs -o <u>username</u>=…"
                Dann geht´s, aber leider nur auf der Konsole.
                Wie bekomme ich das in den Adapter?
                Chapeau den Entwicklern!
                Ulrich
                MfG Ulrich
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #639
                  In der nächsten Version wird es da eine Änderung geben.
                  Unter anderem wird dann auch NFS unterstützt, was bei den meisten Linux Systemen eh mehr Sinn ergibt
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #640
                    Ahh ok,
                    dann warte ich mal gespannt…
                    Ulrich
                    MfG Ulrich
                      schittl
                      #641
                      Danke für den Super Adapter. Habe nur ein Kleinigkeit. Wenn man Telegram Benachrichtigungen nutzt und per CIFS Daten aufs NAS überträgt, sieht die Meldung ein wenig unschön aus. Vielleicht kann man das beim nächsten größeren Update korrigieren.
                      BackItUp:
                      Ein neues minimal Backup wurde am 29…. um 02:00 Uhr erstellt, und unter <ip><cifs-pfad>gespeichert!
                      Richtiger wäre es so:
                      BackItUp:
                      Ein neues minimal Backup wurde am 29.... um 02:00 Uhr erstellt, und unter <ip>/ <cifs-pfad>gespeichert!
                      vg
                      Falk</cifs-pfad></ip></cifs-pfad></ip>
                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #642
                        @schittl:
                        BackItUp:
                        BackItUp:
                        vg
                        Falk</cifs-pfad></ip></cifs-pfad></ip> `
                        Die Mitteilungstexte wurden alle schon überarbeitet :D
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #643
                          Ich denke (wenn ich jetzt auch eines besseren belehrt werde), dass die Telegram Benachrichtigung so überflüssig ist, wie ein Kropf!
                          Ich würde jeden Tag um 01:30 eine Benachrichtigung bekommen für das CCU-Backup, dann um 02:00 für das minimale.
                          Ich denke, meine Frau würde sich freuen, wenn an den o.g. Zeiten das Telefon bimmeln würde.
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #644
                            Dafür ist es ja wählbar.
                            Jeder wie er es mag.
                            Ich finde es gut, eine Info zu bekommen …
                            Alles Geschmacksache
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #645
                              Zudem bimelt bei der stillen Benachrichtigung nix
                                Kueppert
                                #646
                                @peoples:
                                Zudem bimelt bei der stillen Benachrichtigung nix ` Stille Benachrichtigung? Kann man das im Skript schon auswählen?? Wenn ja, wie? Danke und Grüße, Thorsten
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #647
                                  @Kueppert:
                                  @peoples:
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                  Die Stille Benachrichtigung kommt auch mit dem Update
                                    schittl
                                    #648
                                    @peoples:
                                    Die Mitteilungstexte wurden alle schon überarbeitet :D `
                                    Ab welcher Version?
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #649
                                      Ab der nächsten
                                        schittl
                                        #650
                                        @peoples:
                                        Ab der nächsten `
                                        Top. Danke. Wird es eventuell auch möglich sein, dass die sql Dateien automatisch per CIFS übertragen werden?
                                        vg
                                        Falk
                                        • C Offline
                                          ctnnemo
                                          #651
                                          Ich bin wohl noch zu sehr Anfänger, dass ich mit der Anleitung alleine klar komme. In der Anleitung unter Punkt 5 steht
                                          "Das im Beitrag enthaltene Shell-Script muss in das IoBroker-Verzeichnis unter dem Namen backitup.sh gespeichert (absoluter Pfad: /opt/iobroker/backitup.sh) und die Berechtigungen sollten auf 777 gesetzt werden."
                                          Kann mir bitte jemand erklären wie das Funktioniert.
                                          Zur Zeit schmiert der komplette Ras-Pi ab und ich muss ihn vom Strom nehmen um neu zu starten.
