Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
unter kanal 1 hab ich nur press long und press schort und keine funktionen. unter den anderen kanälen finde ich auch kein DP state buton.
MFG Daniel
Hast du in einem RPC Adapter auch "Homematic IP" ausgewählt und das im REGA dann auch angeklickt?
Nein homematic war nicht angeklickt..
wenn ich im rega adapter abspeichern will kommt immer Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
und der rpc adaptder läuft ja
Auch ein RPC für Homematic IP ?
Du musst für jeden Service: Homematic RF, Homematic IP eigene RPC haben.
hab jetzt eben mal den odriod und das modul neugestartet.
kannst du mir sagen warum ich jetzt den iobroker nicht mehr starten kann?
Ohne logfile nicht.
Was kommt denn wenn du versuchst iobroker zu starten?
daniel@odroidc2:~$ sudo iobroker start
sudo: iobroker: command not found
daniel@odroidc2:~$
echt komisch ich hatte es die ganze nacht am laufen starte einmal neu und er kann die komandos nicht mehr finden …
Erst in das Installationsverzeichnis von iobroker wechseln:
cd /opt/iobroker
und dann iobroker starten.
Gruß Marco
Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
System load: 0.00 0.01 0.05 Up time: 44 min
Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
CPU temp: 41°C
Usage of /: 3% of 989M
[ General system configuration (beta): armbian-config ]
[ remember: your system is in virtual read only mode ]
Last login: Thu Jul 26 13:04:09 2018 from 192.168.0.199
daniel@odroidc2:~$ cd /opt/iobroker
daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
[sudo] password for daniel:
Geht auch nicht
cd /opt/iobroker
und dann iobroker starten. `
Das sollte nicht nötig sein, da sich normalerweise ein ausführbares Skript iobroker im Suchpfad befindet (/usr/bin/iobroker). Falls nicht, dann so starten:cd /opt/iobroker sudo ./iobroker start
daniel@odroidc2:~$ iobroker start
daniel@odroidc2:~$ /usr/bin/iobroker
-bash: /usr/bin/iobroker: No such file or directory
daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo ./iobroker start
sudo: ./iobroker: command not found
daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo /iobroker start
sudo: /iobroker: command not found
daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo/iobroker start
-bash: sudo/iobroker: No such file or directory
Als ob iobroker gelöscht wurde..
Also wenn das von Paul nicht funktioniert, es leider auch noch einige unbeantwortete Fragen gibt muss ich leider nochmal von vorne anfangen.
Du hast auf dem Odroid iobroker und PiVCCU installiert oder nur iobroker?
Ich habe kein Armbian und keinen Odroid aber ist das hier normal:
remember: your system is in virtual read only mode ````? Wenn auch PiVCCU installiert ist, funktioniert das denn? Was kommt denn bei```` ls -la /opt/iobroker/
daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 40 Jul 26 12:48 .
drwxr-xr-x 1 root root 60 Jul 26 12:48 ..
Ja hab pivccu und iobroker instaliert
Das macht mich auch etwas stutzig. hat es vieleicht was mit der pivccu zu tun?
mfg daniel
Möglich das es etwas mit der PiVCCU installation zu tun hat, kann ich aber nicht sagen.
Eventuell auch ein grundsätzlicher Installations Fehler der schon bei Armbian gemacht worden ist.
Könnte fast sein das er nicht mehr richtig auf das Datei System zugreifen kann…. aus welchem Grund auch immer.
Hast du noch die kompletten installations logs, eventuell kann man dann etwas erkennen.
Denke mal du hast PiVCCU nach dieser Anleitung installiert: https://github.com/alexreinert/piVCCU/b ... armbian.md ???
Und iobroker wie?
Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty.
Und iobroker wie? `
Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker.
Dan habe ich die webui getestet und meine adapter im io broker instaliert…
bis ich heute morgen alles neugestart hab. seit dem funktioniert der io broker halt nicht mehr
. Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation.
Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty. `
login as: daniel
daniel@192.168.0.116's password:
/ _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
| | | |/ _
| '__/ _ \| |/ _
| | | __) || || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
_/ _,|_| _/||_,| _|___|
System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 1:37 hour
CPU temp: 41°C
Usage of /: 7% of 989M
Last login: Thu Jul 26 14:04:34 2018 from 192.168.0.199
daniel@odroidc2:~$
Gute fage :oops:
Ich füre die kommandos über die console über putty aus
wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus?
Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2 `
Das ist unter Armbian. Dann sollte das Verzeichnis /opt/iobroker mit Dateien vorhanden sein, wenn ioBroker korrekt installiert wurde.
@Daniel84:daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
total 0
drwxr-xr-x 1 root root 60 Jul 26 12:48 .. `
Das sieht aber nach einem leeren Verzeichnis aus.
@Daniel84:Ich füre die kommandos über die console über putty aus
wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus? `
Du könntest Dich über putty auch am piVCCU-Container einloggen, dann mit anderer IP-Adresse, anderem Nutzer und Passwort. -
Nochmal geistig resetten bitte!
. Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation. `
Das habe ich nicht verstanden!-
Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet?
dann hast du nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs ioBroker installiert?
jetzt hast du rebootet und ioBroker startet nicht mehr?
Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht?
mach bitte mal:
node -v npm -v
und poste den output
ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf..
Fag mich ob es was bringen würde den ioboker nochmal neu zu instalieren. das homematic modul läuft einwandfrei.
Wenn ich denn iobroker noch stabiel zum laufen bekomme und die hm geräte damit verbinden kann ist mein ziel schon erreicht.
MFG Daniel
