  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Habe gerade das selbe vor.
    C2 mit piVCCU und neuem Funkmodul um ein Image dafür zu basteln.
    Die ersten Versuche (auch mit meinem ersten IP-Gerät) sind problemlos gelaufen
    Was verwendest du denn als CCU-Ersatz?
    Ist das nicht eher ein Thema für das HM-Forum?
    Hat doch (noch) nichts mit ioBroker zu tun, oder?
      Daniel84
      doch klar hab auch schon mit dem iobroker über den raspberry gerarbeit
        @Daniel84:
        doch klar hab auch schon mit dem iobroker über den raspberry gerarbeit `
        Danke für die erschöpfende Antwort
          Daniel84
          sorry mein kopf raucht gerade ein wenig . Hab karkeien vorstelung warum es auf einmal nicht mehr funktionier..
            deimos
            log dich bitte mal per SSH auf dem Host ein und poste, was bei folgenden Befehlen kommt:
            sudo pivccu-info
            sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
            sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
            Viele Grüße
            Alex
              Daniel84
              Guten morgen zussammen,
              Ich hab gestern noch mal alles neu aufgestetzt.
              Erst habe ich armbian neu instaliert und danach den iobroker.
              Läuft jetzt alles super. bin nur noch nicht dahinter gekommen wie man die gräte von homematic im iobroker aufnimmt
              Den schalter hab ich schon gefunden nur kann ich ihn nicht ein und ausschalten über den iobroker
              MFG Daniel
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Welchen "Schalter" ?
                Da gibt es Adapter für:
                hm.rega
                hm.rpc
                Die müssen richtig konfiguriert werden und dann liest iobroker die Daten aus der CCU/PiVCCU
                  Daniel84
                  Der schalter ist ein schalt-mess-aktor von homematic ip (HmIP-BSM) welcher adapter wäre der richtige?
                  MFG Daniel
                    wendy2702W Offline
                    REGA und RPC hast du also installiert und konfiguriert?
                    Der Aktor hat dann unter "Objekte" / RPC einige Datenpunkte (screenshot posten aktuell leider nicht möglich).
                    Darunter sind dann die verschiedenen Kanäle und unter Kanal 1 sollte es den DP "State" geben.
                    Wenn du den am Ende auf True stellst = Steckdose ein oder false = Steckdose aus sollte etwas an deinem Aktor passieren.
                    Einfach mal in das Feld "Wert" klicken und haken setzen bzw. entfernen.
                      Daniel84
                      unter kanal 1 hab ich nur press long und press schort und keine funktionen. unter den anderen kanälen finde ich auch kein DP state buton.
                      MFG Daniel
                        wendy2702W Offline
                        Hast du in einem RPC Adapter auch "Homematic IP" ausgewählt und das im REGA dann auch angeklickt?
                          Daniel84
                          Nein homematic war nicht angeklickt..
                          wenn ich im rega adapter abspeichern will kommt immer Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
                          und der rpc adaptder läuft ja
                            wendy2702W Offline
                            Auch ein RPC für Homematic IP ?
                            Du musst für jeden Service: Homematic RF, Homematic IP eigene RPC haben.
                              Daniel84
                              hab jetzt eben mal den odriod und das modul neugestartet.
                              kannst du mir sagen warum ich jetzt den iobroker nicht mehr starten kann?
                                wendy2702W Offline
                                Ohne logfile nicht.
                                Was kommt denn wenn du versuchst iobroker zu starten?
                                  Daniel84
                                  daniel@odroidc2:~$ sudo iobroker start
                                  sudo: iobroker: command not found
                                  daniel@odroidc2:~$
                                  echt komisch ich hatte es die ganze nacht am laufen starte einmal neu und er kann die komandos nicht mehr finden …
                                  • L Offline
                                    lonsimbt
                                    Erst in das Installationsverzeichnis von iobroker wechseln:
                                    cd /opt/iobroker
                                    und dann iobroker starten.
                                    Gruß Marco
                                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                      Daniel84
                                      Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                                      System load: 0.00 0.01 0.05 Up time: 44 min
                                      Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                                      CPU temp: 41°C
                                      Usage of /: 3% of 989M
                                      [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                      [ remember: your system is in virtual read only mode ]
                                      Last login: Thu Jul 26 13:04:09 2018 from 192.168.0.199
                                      daniel@odroidc2:~$ cd /opt/iobroker
                                      daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                                      [sudo] password for daniel:
                                      Geht auch nicht
                                      • paul53P Offline
                                        @lonsimbt:
                                        cd /opt/iobroker
                                        und dann iobroker starten. `
                                        Das sollte nicht nötig sein, da sich normalerweise ein ausführbares Skript iobroker im Suchpfad befindet (/usr/bin/iobroker). Falls nicht, dann so starten:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo ./iobroker start
                                          Daniel84
                                          daniel@odroidc2:~$ iobroker start
                                          daniel@odroidc2:~$ /usr/bin/iobroker
                                          -bash: /usr/bin/iobroker: No such file or directory
                                          daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo ./iobroker start
                                          sudo: ./iobroker: command not found
                                          daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo /iobroker start
                                          sudo: /iobroker: command not found
                                          daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo/iobroker start
                                          -bash: sudo/iobroker: No such file or directory
                                          Als ob iobroker gelöscht wurde..
