  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Daniel84
    doch klar hab auch schon mit dem iobroker über den raspberry gerarbeit
      @Daniel84:
      doch klar hab auch schon mit dem iobroker über den raspberry gerarbeit `
      Danke für die erschöpfende Antwort
        Daniel84
        sorry mein kopf raucht gerade ein wenig . Hab karkeien vorstelung warum es auf einmal nicht mehr funktionier..
          deimos
          log dich bitte mal per SSH auf dem Host ein und poste, was bei folgenden Befehlen kommt:
          sudo pivccu-info
          sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
          sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
          Viele Grüße
          Alex
            Daniel84
            Guten morgen zussammen,
            Ich hab gestern noch mal alles neu aufgestetzt.
            Erst habe ich armbian neu instaliert und danach den iobroker.
            Läuft jetzt alles super. bin nur noch nicht dahinter gekommen wie man die gräte von homematic im iobroker aufnimmt
            Den schalter hab ich schon gefunden nur kann ich ihn nicht ein und ausschalten über den iobroker
            MFG Daniel
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Welchen "Schalter" ?
              Da gibt es Adapter für:
              hm.rega
              hm.rpc
              Die müssen richtig konfiguriert werden und dann liest iobroker die Daten aus der CCU/PiVCCU
                Daniel84
                Der schalter ist ein schalt-mess-aktor von homematic ip (HmIP-BSM) welcher adapter wäre der richtige?
                MFG Daniel
                  wendy2702W Offline
                  REGA und RPC hast du also installiert und konfiguriert?
                  Der Aktor hat dann unter "Objekte" / RPC einige Datenpunkte (screenshot posten aktuell leider nicht möglich).
                  Darunter sind dann die verschiedenen Kanäle und unter Kanal 1 sollte es den DP "State" geben.
                  Wenn du den am Ende auf True stellst = Steckdose ein oder false = Steckdose aus sollte etwas an deinem Aktor passieren.
                  Einfach mal in das Feld "Wert" klicken und haken setzen bzw. entfernen.
                    Daniel84
                    unter kanal 1 hab ich nur press long und press schort und keine funktionen. unter den anderen kanälen finde ich auch kein DP state buton.
                    MFG Daniel
                      wendy2702W Offline
                      Hast du in einem RPC Adapter auch "Homematic IP" ausgewählt und das im REGA dann auch angeklickt?
                        Daniel84
                        Nein homematic war nicht angeklickt..
                        wenn ich im rega adapter abspeichern will kommt immer Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
                        und der rpc adaptder läuft ja
                          wendy2702W Offline
                          Auch ein RPC für Homematic IP ?
                          Du musst für jeden Service: Homematic RF, Homematic IP eigene RPC haben.
                            Daniel84
                            hab jetzt eben mal den odriod und das modul neugestartet.
                            kannst du mir sagen warum ich jetzt den iobroker nicht mehr starten kann?
                              wendy2702W Offline
                              Ohne logfile nicht.
                              Was kommt denn wenn du versuchst iobroker zu starten?
                                Daniel84
                                daniel@odroidc2:~$ sudo iobroker start
                                sudo: iobroker: command not found
                                daniel@odroidc2:~$
                                echt komisch ich hatte es die ganze nacht am laufen starte einmal neu und er kann die komandos nicht mehr finden …
                                • L Offline
                                  lonsimbt
                                  Erst in das Installationsverzeichnis von iobroker wechseln:
                                  cd /opt/iobroker
                                  und dann iobroker starten.
                                  Gruß Marco
                                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                    Daniel84
                                    Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                                    System load: 0.00 0.01 0.05 Up time: 44 min
                                    Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                                    CPU temp: 41°C
                                    Usage of /: 3% of 989M
                                    [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                    [ remember: your system is in virtual read only mode ]
                                    Last login: Thu Jul 26 13:04:09 2018 from 192.168.0.199
                                    daniel@odroidc2:~$ cd /opt/iobroker
                                    daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                                    [sudo] password for daniel:
                                    Geht auch nicht
                                    • paul53P Offline
                                      @lonsimbt:
                                      cd /opt/iobroker
                                      und dann iobroker starten. `
                                      Das sollte nicht nötig sein, da sich normalerweise ein ausführbares Skript iobroker im Suchpfad befindet (/usr/bin/iobroker). Falls nicht, dann so starten:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo ./iobroker start
                                        Daniel84
                                        daniel@odroidc2:~$ iobroker start
                                        daniel@odroidc2:~$ /usr/bin/iobroker
                                        -bash: /usr/bin/iobroker: No such file or directory
                                        daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo ./iobroker start
                                        sudo: ./iobroker: command not found
                                        daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo /iobroker start
                                        sudo: /iobroker: command not found
                                        daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo/iobroker start
                                        -bash: sudo/iobroker: No such file or directory
                                        Als ob iobroker gelöscht wurde..
                                          wendy2702W Offline
                                          Also wenn das von Paul nicht funktioniert, es leider auch noch einige unbeantwortete Fragen gibt muss ich leider nochmal von vorne anfangen.
                                          Du hast auf dem Odroid iobroker und PiVCCU installiert oder nur iobroker?
                                          Ich habe kein Armbian und keinen Odroid aber ist das hier normal:
                                          Wenn auch PiVCCU installiert ist, funktioniert das denn?
                                          Was kommt denn bei````
                                           ls -la /opt/iobroker/
