  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hast du in einem RPC Adapter auch "Homematic IP" ausgewählt und das im REGA dann auch angeklickt?
      Daniel84
      Nein homematic war nicht angeklickt..
      wenn ich im rega adapter abspeichern will kommt immer Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
      und der rpc adaptder läuft ja
        wendy2702W Offline
        Auch ein RPC für Homematic IP ?
        Du musst für jeden Service: Homematic RF, Homematic IP eigene RPC haben.
          Daniel84
          hab jetzt eben mal den odriod und das modul neugestartet.
          kannst du mir sagen warum ich jetzt den iobroker nicht mehr starten kann?
            wendy2702W Offline
            Ohne logfile nicht.
            Was kommt denn wenn du versuchst iobroker zu starten?
              Daniel84
              daniel@odroidc2:~$ sudo iobroker start
              sudo: iobroker: command not found
              daniel@odroidc2:~$
              echt komisch ich hatte es die ganze nacht am laufen starte einmal neu und er kann die komandos nicht mehr finden …
              • L Offline
                lonsimbt
                Erst in das Installationsverzeichnis von iobroker wechseln:
                cd /opt/iobroker
                und dann iobroker starten.
                Gruß Marco
                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                  Daniel84
                  Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                  System load: 0.00 0.01 0.05 Up time: 44 min
                  Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                  CPU temp: 41°C
                  Usage of /: 3% of 989M
                  [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                  [ remember: your system is in virtual read only mode ]
                  Last login: Thu Jul 26 13:04:09 2018 from 192.168.0.199
                  daniel@odroidc2:~$ cd /opt/iobroker
                  daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                  [sudo] password for daniel:
                  Geht auch nicht
                  • paul53P Offline
                    @lonsimbt:
                    cd /opt/iobroker
                    und dann iobroker starten. `
                    Das sollte nicht nötig sein, da sich normalerweise ein ausführbares Skript iobroker im Suchpfad befindet (/usr/bin/iobroker). Falls nicht, dann so starten:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./iobroker start
                      Daniel84
                      daniel@odroidc2:~$ iobroker start
                      daniel@odroidc2:~$ /usr/bin/iobroker
                      -bash: /usr/bin/iobroker: No such file or directory
                      daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo ./iobroker start
                      sudo: ./iobroker: command not found
                      daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo /iobroker start
                      sudo: /iobroker: command not found
                      daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo/iobroker start
                      -bash: sudo/iobroker: No such file or directory
                      Als ob iobroker gelöscht wurde..
                        wendy2702W Offline
                        Also wenn das von Paul nicht funktioniert, es leider auch noch einige unbeantwortete Fragen gibt muss ich leider nochmal von vorne anfangen.
                        Du hast auf dem Odroid iobroker und PiVCCU installiert oder nur iobroker?
                        Ich habe kein Armbian und keinen Odroid aber ist das hier normal:
                        Wenn auch PiVCCU installiert ist, funktioniert das denn?
                        Was kommt denn bei````
                         ls -la /opt/iobroker/
                          Daniel84
                          daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 40 Jul 26 12:48 .
                          drwxr-xr-x 1 root root 60 Jul 26 12:48 ..
                          Ja hab pivccu und iobroker instaliert
                          Das macht mich auch etwas stutzig. hat es vieleicht was mit der pivccu zu tun?
                          mfg daniel
                            wendy2702W Offline
                            Möglich das es etwas mit der PiVCCU installation zu tun hat, kann ich aber nicht sagen.
                            Eventuell auch ein grundsätzlicher Installations Fehler der schon bei Armbian gemacht worden ist.
                            Könnte fast sein das er nicht mehr richtig auf das Datei System zugreifen kann…. aus welchem Grund auch immer.
                            Hast du noch die kompletten installations logs, eventuell kann man dann etwas erkennen.
                            Denke mal du hast PiVCCU nach dieser Anleitung installiert: https://github.com/alexreinert/piVCCU/b ... armbian.md ???
                            Und iobroker wie?
                            • paul53P Offline
                              Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty.
                                Daniel84
                                @wendy2702:
                                Und iobroker wie? `
                                Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker.
                                Dan habe ich die webui getestet und meine adapter im io broker instaliert…
                                bis ich heute morgen alles neugestart hab. seit dem funktioniert der io broker halt nicht mehr
                                . Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation.
                                  Daniel84
                                  @paul53:
                                  Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty. `
                                  login as: daniel
                                  daniel@192.168.0.116's password:
                                  / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
                                  | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
                                  | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
                                  _/ _,|_| _/||_,| _|___|
                                  System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 1:37 hour
                                  CPU temp: 41°C
                                  Usage of /: 7% of 989M
                                  Last login: Thu Jul 26 14:04:34 2018 from 192.168.0.199
                                  daniel@odroidc2:~$
                                  Gute fage :oops:
                                  Ich füre die kommandos über die console über putty aus
                                  wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus?
                                  • paul53P Offline
                                    @Daniel84:
                                    Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2 `
                                    Das ist unter Armbian. Dann sollte das Verzeichnis /opt/iobroker mit Dateien vorhanden sein, wenn ioBroker korrekt installiert wurde.
                                    @Daniel84:
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 1 root root 60 Jul 26 12:48 .. `
                                    Das sieht aber nach einem leeren Verzeichnis aus.
                                    @Daniel84:
                                    wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus? `
                                    Du könntest Dich über putty auch am piVCCU-Container einloggen, dann mit anderer IP-Adresse, anderem Nutzer und Passwort.
                                      Nochmal geistig resetten bitte!
                                      @Daniel84:
                                      . Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation. `
                                      Das habe ich nicht verstanden!
                                      • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet?
                                      • dann hast du nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs ioBroker installiert?
                                      • jetzt hast du rebootet und ioBroker startet nicht mehr?
                                      Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht?
                                      mach bitte mal:
                                      node -v
                                      npm -v
                                      und poste den output
                                        Daniel84
                                        ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf..
                                        Fag mich ob es was bringen würde den ioboker nochmal neu zu instalieren. das homematic modul läuft einwandfrei.
                                        Wenn ich denn iobroker noch stabiel zum laufen bekomme und die hm geräte damit verbinden kann ist mein ziel schon erreicht.
                                        MFG Daniel
                                          Daniel84
                                          @Homoran:
                                          @Daniel84:
                                          mach bitte mal:
                                          node -v
                                          npm -v
                                          Rainer `
                                          richtig so in etwa bin ich vorgegangen.
                                          das kommt raus….
                                          daniel@odroidc2:~$ node -v
                                          The program 'node' is currently not installed. You can install it by typing:
                                          sudo apt install nodejs-legacy
                                          daniel@odroidc2:~$ npm -v
                                          The program 'npm' is currently not installed. You can install it by typing:
                                          sudo apt install npm
                                          daniel@odroidc2:~$
