  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Welchen "Schalter" ?
    Da gibt es Adapter für:
    hm.rega
    hm.rpc
    Die müssen richtig konfiguriert werden und dann liest iobroker die Daten aus der CCU/PiVCCU
      Daniel84
      Der schalter ist ein schalt-mess-aktor von homematic ip (HmIP-BSM) welcher adapter wäre der richtige?
      MFG Daniel
        wendy2702W Offline
        REGA und RPC hast du also installiert und konfiguriert?
        Der Aktor hat dann unter "Objekte" / RPC einige Datenpunkte (screenshot posten aktuell leider nicht möglich).
        Darunter sind dann die verschiedenen Kanäle und unter Kanal 1 sollte es den DP "State" geben.
        Wenn du den am Ende auf True stellst = Steckdose ein oder false = Steckdose aus sollte etwas an deinem Aktor passieren.
        Einfach mal in das Feld "Wert" klicken und haken setzen bzw. entfernen.
          Daniel84
          unter kanal 1 hab ich nur press long und press schort und keine funktionen. unter den anderen kanälen finde ich auch kein DP state buton.
          MFG Daniel
            wendy2702W Offline
            Hast du in einem RPC Adapter auch "Homematic IP" ausgewählt und das im REGA dann auch angeklickt?
              Daniel84
              Nein homematic war nicht angeklickt..
              wenn ich im rega adapter abspeichern will kommt immer Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
              und der rpc adaptder läuft ja
                wendy2702W Offline
                Auch ein RPC für Homematic IP ?
                Du musst für jeden Service: Homematic RF, Homematic IP eigene RPC haben.
                  Daniel84
                  hab jetzt eben mal den odriod und das modul neugestartet.
                  kannst du mir sagen warum ich jetzt den iobroker nicht mehr starten kann?
                    wendy2702W Offline
                    Ohne logfile nicht.
                    Was kommt denn wenn du versuchst iobroker zu starten?
                      Daniel84
                      daniel@odroidc2:~$ sudo iobroker start
                      sudo: iobroker: command not found
                      daniel@odroidc2:~$
                      echt komisch ich hatte es die ganze nacht am laufen starte einmal neu und er kann die komandos nicht mehr finden …
                      • L Offline
                        lonsimbt
                        Erst in das Installationsverzeichnis von iobroker wechseln:
                        cd /opt/iobroker
                        und dann iobroker starten.
                        Gruß Marco
                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                          Daniel84
                          Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                          System load: 0.00 0.01 0.05 Up time: 44 min
                          Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                          CPU temp: 41°C
                          Usage of /: 3% of 989M
                          [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                          [ remember: your system is in virtual read only mode ]
                          Last login: Thu Jul 26 13:04:09 2018 from 192.168.0.199
                          daniel@odroidc2:~$ cd /opt/iobroker
                          daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                          [sudo] password for daniel:
                          Geht auch nicht
                          • paul53P Offline
                            @lonsimbt:
                            cd /opt/iobroker
                            und dann iobroker starten. `
                            Das sollte nicht nötig sein, da sich normalerweise ein ausführbares Skript iobroker im Suchpfad befindet (/usr/bin/iobroker). Falls nicht, dann so starten:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo ./iobroker start
                              Daniel84
                              daniel@odroidc2:~$ iobroker start
                              daniel@odroidc2:~$ /usr/bin/iobroker
                              -bash: /usr/bin/iobroker: No such file or directory
                              daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo ./iobroker start
                              sudo: ./iobroker: command not found
                              daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo /iobroker start
                              sudo: /iobroker: command not found
                              daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo/iobroker start
                              -bash: sudo/iobroker: No such file or directory
                              Als ob iobroker gelöscht wurde..
                                wendy2702W Offline
                                Also wenn das von Paul nicht funktioniert, es leider auch noch einige unbeantwortete Fragen gibt muss ich leider nochmal von vorne anfangen.
                                Du hast auf dem Odroid iobroker und PiVCCU installiert oder nur iobroker?
                                Ich habe kein Armbian und keinen Odroid aber ist das hier normal:
                                Wenn auch PiVCCU installiert ist, funktioniert das denn?
                                Was kommt denn bei````
                                 ls -la /opt/iobroker/
                                  Daniel84
                                  daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
                                  total 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 40 Jul 26 12:48 .
                                  drwxr-xr-x 1 root root 60 Jul 26 12:48 ..
                                  Ja hab pivccu und iobroker instaliert
                                  Das macht mich auch etwas stutzig. hat es vieleicht was mit der pivccu zu tun?
                                  mfg daniel
                                    wendy2702W Offline
                                    Möglich das es etwas mit der PiVCCU installation zu tun hat, kann ich aber nicht sagen.
                                    Eventuell auch ein grundsätzlicher Installations Fehler der schon bei Armbian gemacht worden ist.
                                    Könnte fast sein das er nicht mehr richtig auf das Datei System zugreifen kann…. aus welchem Grund auch immer.
                                    Hast du noch die kompletten installations logs, eventuell kann man dann etwas erkennen.
                                    Denke mal du hast PiVCCU nach dieser Anleitung installiert: https://github.com/alexreinert/piVCCU/b ... armbian.md ???
                                    Und iobroker wie?
                                    • paul53P Offline
                                      Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty.
                                        Daniel84
                                        @wendy2702:
                                        Und iobroker wie? `
                                        Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker.
                                        Dan habe ich die webui getestet und meine adapter im io broker instaliert…
                                        bis ich heute morgen alles neugestart hab. seit dem funktioniert der io broker halt nicht mehr
                                        . Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation.
                                          Daniel84
                                          @paul53:
                                          Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty. `
                                          login as: daniel
                                          daniel@192.168.0.116's password:
                                          / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
                                          | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
                                          | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
                                          _/ _,|_| _/||_,| _|___|
                                          System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 1:37 hour
                                          CPU temp: 41°C
                                          Usage of /: 7% of 989M
                                          Last login: Thu Jul 26 14:04:34 2018 from 192.168.0.199
                                          daniel@odroidc2:~$
                                          Gute fage :oops:
                                          Ich füre die kommandos über die console über putty aus
                                          wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus?
