Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
Wann kommt ein offizieller Fix?
Müsste jemand eine Issue eröffnen. Ich wüsste aber nicht mal, in welchem Repo der Installer liegt. @thomas-braun Weißt du das?
Ja, weiß ich. PR hab ich mal gestellt:
https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/788 -
Kannste mal probieren. Ich weiß nur nicht, ob das Gerät dort auch geführt wird. Eigentlich betätigen sich in der Firmware Database eher andere Hersteller. Haste denn das Paket 'intel-microcode' schon mal nachinstalliert, falls es fehlt?
angeblich hat er was aktualisiert. aber scheinbar nur sicherheitsrelevantes.
intel-microcode ist nachinstalliert. aber hier hat er gemeldet - hat er schon.
wie kann es bei mir weitergehen?
@brokeling
Du kannst auf einen Fix warten. Oder du installierst zuerst redis und lässt dann den ioBroker-Installer laufen. Ich glaube, der macht aber einen Fehler in der Datenbankinitialisierung.
Das was @marc-berg vorschlägt kannst du auch mal probieren. -
Ich hab das von @marc-berg gemacht.
iob läuft jetzt :)
Kann ich das so dann lassen?
Oder ist das jetzt eine wacklige Konstruktion?
Jetzt backup zurückladen???WYFzznu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\r\nCZs+WTJGBBhTJJTfKeP7AKGj3y/QniAPpmRpWTQd\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n" } Update certificate defaultPrivate The object "system.certificates" was updated successfully. Update certificate defaultPublic The object "system.certificates" was updated successfully. fu@debian:~$ iob start fu@debian:~$ iob status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis fu@debian:~$ -
iob läuft jetzt :)
Jetzt backup zurückladen???WYFzznu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\r\nCZs+WTJGBBhTJJTfKeP7AKGj3y/QniAPpmRpWTQd\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n" } Update certificate defaultPrivate The object "system.certificates" was updated successfully. Update certificate defaultPublic The object "system.certificates" was updated successfully. fu@debian:~$ iob start fu@debian:~$ iob status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis fu@debian:~$Dann versuch jetzt mal das Backup reinzujubeln. Anschließend würde ich mir an deiner Stelle noch mal 'iob diag' in voller Pracht anschauen.
Keine Ahnung.
Jedenfalls muss auch die installiert sein. -
Also, iobroker läuft soweit wieder...
Ganz lieben Dank für eure Hilfe!!!!Hier noch die Übersicht:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: debian Icon name: computer-desktop Chassis: desktop 🖥️ Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: FUJITSU Hardware Model: ESPRIMO Q958 Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x Firmware Date: Tue 2020-06-30 Firmware Age: 6y 4month 3d OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : x86_64 Userland : 64bit Installation date unknown (filesystem does not support birth time). Systemuptime and Load: 00:24:14 up 1:53, 2 users, load average: 0.59, 0.36, 0.20 CPU threads : 6 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2026-11-03 00:24:14 CET Universal time: Mon 2026-11-02 23:24:14 UTC RTC time: Mon 2026-11-02 23:24:14 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': fu HOME=/home/fu GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 16G 4.0G 9.4G 4.1M 3.4G 12G Swap: 16G 0B 16G Total: 33G 4.0G 26G Active iob-Instances: 28 15739 M total memory 3785 M used memory 3391 M active memory 2691 M inactive memory 9011 M free memory 187 M buffer memory 3091 M swap cache 16123 M total swap 0 M used swap 16123 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 00:24:15 up 1:53, 2 users, load average: 0.59, 0.36, 0.20 Tasks: 188 total, 1 running, 187 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.9 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 95.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 15739.7 total, 9008.7 free, 3788.2 used, 3279.3 buff/cache MiB Swap: 16124.0 total, 16124.0 free, 0.0 used. 11951.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** 9 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 452G 5.3G 424G 2% / tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm efivarfs efivarfs 192K 68K 120K 36% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 7.7G 2.5M 7.7G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 975M 9.1M 966M 1% /boot/efi tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.6G 4.0K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Mon Nov 2 22:30:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Nov 2 22:30:47 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 728M /var/ 369M /var/lib 311M /var/cache 284M /var/cache/apt 192M /var/cache/apt/archives Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 7.7M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 321M /opt/iobroker/iobroker-data/ 279M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 42M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js 6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DjTnAwP3.js 6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/dm-widgets/assets/_virtual_mf___mfe_internal__DevicesWidgetPingSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Cg8SfGyV.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v24.22.2 /usr/bin/node v24.22.2 /usr/bin/npm 11.19.1 /usr/bin/npx 11.19.1 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 24.22.2-1nodesource1 Candidate: 24.22.2-1nodesource1 Version table: *** 24.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Hosts: raspi raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi , alive, uptime: 2581) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.0.14 javascript: 10.1.3 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#b404a2395714df0ef34b13f0fd6c9309747ffead) +-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#2da8145501b2224e1936010f73d23f2cf70920aa) +-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43) Adapter State + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi - enabled system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspi - disabled, port: 8883 + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspi - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspi - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspi - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspi - disabled + system.adapter.homekit-controller.0 : homekit-controller : raspi - disabled system.adapter.hue.0 : hue : raspi - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : raspi - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspi - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspi - disabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : raspi - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspi - disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspi - disabled system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : raspi - disabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : raspi - enabled system.adapter.octoprint.0 : octoprint : raspi - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.3 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.4 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.5 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.6 : reolink : raspi - enabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspi - disabled, port: 8002 system.adapter.sayit.0 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.1 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.2 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.3 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.4 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.5 : sayit : raspi - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53 system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : raspi - disabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.2 : sourceanalytix : raspi - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.statistics.0 : statistics : raspi - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : raspi - disabled system.adapter.tuya.0 : tuya : raspi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspi - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspi - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspi - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspi - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspi - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : raspi - enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0 system.adapter.yahoo-stock-market.0 : yahoo-stock-market : raspi - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : raspi - enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.14' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.chromecast' │ 'chromecast' │ '4.2.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.fb-checkpresence' │ 'fb-checkpresence' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.feiertage' │ 'feiertage' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.homekit-controller' │ 'homekit-controller' │ '0.5.11' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.hue' │ 'hue' │ '3.16.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.icons-icons8' │ 'icons-icons8' │ '0.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis' │ '3.1.8' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.1.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.luftdaten' │ 'luftdaten' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.net-tools' │ 'net-tools' │ '1.2.3' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.netatmo-crawler' │ 'netatmo-crawler' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.nuki' │ 'nuki' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.nuki-extended' │ 'nuki-extended' │ '2.8.2' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.octoprint' │ 'octoprint' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.reolink' │ 'reolink' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.samsung_tizen' │ 'samsung_tizen' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.sayit' │ 'sayit' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.signal-cmb' │ 'signal-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.sql' │ 'sql' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.statistics' │ 'statistics' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '5.0.5' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis-colorpicker' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis-fancyswitch' │ 'vis-fancyswitch' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-google-fonts' │ 'vis-google-fonts' │ '1.0.4' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.1' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-material-advanced' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.wiegand-tcpip' │ 'wiegand-tcpip' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.yahoo-stock-market' │ 'yahoo-stock-market' │ '0.0.7' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.3.5 , installed 8.0.14 [Updatable] Adapter "alias-manager": 3.0.0 , installed 2.1.0 [Updatable] Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "chromecast" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "cloud" : 6.2.11 , installed 6.0.1 [Updatable] Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "feiertage" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "hue" : 3.17.4 , installed 3.16.2 [Updatable] Adapter "ical" : 1.21.2 , installed 1.21.0 [Updatable] Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.1.3 [Updatable] Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "luftdaten" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "mqtt" : 8.1.2 , installed 6.1.4 [Updatable] Adapter "net-tools" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "netatmo-crawler": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "nuki" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "nuki-extended": 2.8.2 , installed 2.8.2 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "ping" : 3.1.4 , installed 3.0.1 [Updatable] Adapter "pushover" : 6.1.0 , installed 5.0.0 [Updatable] Adapter "reolink" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "samsung_tizen": 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "sayit" : 5.3.2 , installed 5.1.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 10.6.1 [Updatable] Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 9.0.2 , installed 7.1.3 [Updatable] Adapter "sonoff" : 5.1.1 , installed 3.3.0 [Updatable] Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 5.0.5 [Updatable] Adapter "text2command" : 5.0.1 , installed 4.0.0 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.1 [Updatable] Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "wiegand-tcpip": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 3.0.19 [Updatable] Adapter "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9697 States: 7481 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 192.168.178.53:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhcpcd",pid=960,fd=3)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=617,fd=5),("systemd",pid=1,fd=166)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60099 0.0.0.0:* users:(("io.wiegand-tcpi",pid=10425,fd=30)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=617,fd=7),("systemd",pid=1,fd=172)) udp UNCONN 0 0 [2a00:1e:f441:101:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=2596,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fd01:f11a:d828:0:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=2595,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=925,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=862,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=852,fd=3)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:redis 0.0.0.0:* users:(("redis-server",pid=735,fd=8)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=748,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=617,fd=4),("systemd",pid=1,fd=164)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=10249,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=10391,fd=40)) tcp LISTEN 0 80 127.0.0.1:mysql 0.0.0.0:* users:(("mariadbd",pid=9683,fd=28)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.53:9092 0.0.0.0:* users:(("io.nuki.0",pid=10638,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=7998,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=748,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=617,fd=6),("systemd",pid=1,fd=171)) tcp LISTEN 0 511 [::1]:redis [::]:* users:(("redis-server",pid=735,fd=9)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=10284,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=10441,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.1",pid=8030,fd=40)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-11-03 00:24:45.216 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.month on 0 to 322 2026-11-03 00:24:45.218 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.quarter on 0 to 42266178 2026-11-03 00:24:45.220 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.year on 0 to 809795362 2026-11-03 00:24:45.222 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.15Min on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.225 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.hour on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.227 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.day on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.229 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.week on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.232 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.month on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.234 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.quarter on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.236 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.year on NaN to NaN 2026-11-03 00:24:45.239 - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus 2026-11-03 00:24:45.239 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 658 2026-11-03 00:24:45.283 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] ======================= 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung ======================= 2026-11-03 00:24:45.283 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] stateChange => -2 2026-11-03 00:24:45.283 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeAvgValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung 2026-11-03 00:24:45.283 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung 2026-11-03 00:24:45.284 - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus 2026-11-03 00:24:45.310 - info: reolink.2 (10539) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-03 00:24:45.332 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 0 2026-11-03 00:24:45.332 - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung 2026-11-03 00:24:45.383 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2 2026-11-03 00:24:45.384 - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung 2026-11-03 00:24:45.384 - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2 2026-11-03 00:24:45.487 - info: reolink.6 (10603) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-03 00:24:45.550 - info: reolink.5 (10587) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"============= Mark until here for C&P =============
Dann die Updates einspielen, schauen dass du die drei github-Adapter los wirst und den statistics-Adapter nicht im debug loggen lassen.
Andere kleine Nicklichkeiten erwähne ich jetzt nicht.
Das Bios Update hat jetzt auch geklappt.
hier der neue Status:========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: debian Icon name: computer-desktop Chassis: desktop 🖥️ Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: FUJITSU Hardware Model: ESPRIMO Q958 Firmware Version: V5.0.0.13 R1.40.0 for D3613-A1x Firmware Date: Mon 2026-08-31 Firmware Age: 2month 5d OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 3 days ago (on 2026-11-02). Systemuptime and Load: 19:46:41 up 4 min, 2 users, load average: 0.85, 0.49, 0.20 CPU threads : 6 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2026-11-05 19:46:41 CET Universal time: Thu 2026-11-05 18:46:41 UTC RTC time: Thu 2026-11-05 18:46:41 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': fu HOME=/home/fu GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 16G 4.4G 11G 4.1M 813M 12G Swap: 16G 0B 16G Total: 33G 4.4G 28G Active iob-Instances: 31 15739 M total memory 4206 M used memory 3777 M active memory 524 M inactive memory 11034 M free memory 70 M buffer memory 705 M swap cache 16123 M total swap 0 M used swap 16123 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:46:42 up 4 min, 2 users, load average: 0.85, 0.49, 0.20 Tasks: 208 total, 1 running, 207 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 11.1 us, 5.6 sy, 0.0 ni, 83.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 15739.7 total, 11032.8 free, 4208.4 used, 776.4 buff/cache MiB Swap: 16124.0 total, 16124.0 free, 0.0 used. 11531.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 452G 12G 418G 3% / tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm efivarfs efivarfs 192K 68K 120K 36% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 7.7G 2.6M 7.7G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 975M 9.1M 966M 1% /boot/efi tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.6G 4.0K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Thu Nov 5 19:42:33 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Nov 5 19:42:34 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.7G /var/ 4.4G /var/lib 4.2G /var/lib/mysql 4.0G /var/lib/mysql/iobroker 311M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 12.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.4G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 519M /opt/iobroker/iobroker-data/ 324M /opt/iobroker/iobroker-data/files 151M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 36M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__110562917496850__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js--1ddskV_.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/shelly.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ShellyComponentsSet__mf_owner__134030382289176__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-ScDagpon.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomPingSet__mf_owner__235055757490275__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DUa1j6G_.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__211401881746328__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-D27wqFWN.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_02120D94-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ...3181582981d5c7-if00-port0 ...oller_02120D94-if00-port0 ✗ Not matching ...3181582981d5c7-if00-port0 ✓ Matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v24.22.2 /usr/bin/node v24.22.2 /usr/bin/npm 11.19.1 /usr/bin/npx 11.19.1 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 24.22.2-1nodesource1 Candidate: 24.22.2-1nodesource1 Version table: *** 24.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Hosts: raspi raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi , alive, uptime: 166) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.3.5 javascript: 10.4.4 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#b404a2395714df0ef34b13f0fd6c9309747ffead) +-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#2da8145501b2224e1936010f73d23f2cf70920aa) Adapter State + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspi - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspi - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspi - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspi - disabled + system.adapter.homekit-controller.0 : homekit-controller : raspi - disabled system.adapter.hue.0 : hue : raspi - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : raspi - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspi - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : raspi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspi - disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspi - disabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : raspi - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.3 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.4 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.5 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.6 : reolink : raspi - enabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspi - disabled, port: 8002 system.adapter.sayit.0 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.1 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.2 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.3 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.4 : sayit : raspi - disabled system.adapter.sayit.5 : sayit : raspi - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53 system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : raspi - disabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.2 : sourceanalytix : raspi - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.statistics.0 : statistics : raspi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : raspi - disabled system.adapter.tuya.0 : tuya : raspi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspi - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspi - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspi - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspi - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspi - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : raspi - enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspi - enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : raspi - enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.3.5' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.chromecast' │ 'chromecast' │ '4.2.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.11' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.fb-checkpresence' │ 'fb-checkpresence' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.feiertage' │ 'feiertage' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.homekit-controller' │ 'homekit-controller' │ '0.5.11' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.hue' │ 'hue' │ '3.17.4' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.2' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.icons-icons8' │ 'icons-icons8' │ '0.0.1' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis' │ '3.1.8' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.4.4' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.luftdaten' │ 'luftdaten' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.2' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.net-tools' │ 'net-tools' │ '1.2.3' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.netatmo-crawler' │ 'netatmo-crawler' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.nuki' │ 'nuki' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.4' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.reolink' │ 'reolink' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.samsung_tizen' │ 'samsung_tizen' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.sayit' │ 'sayit' │ '5.3.2' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.signal-cmb' │ 'signal-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '9.0.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.sql' │ 'sql' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.statistics' │ 'statistics' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '6.0.2' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis-colorpicker' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-fancyswitch' │ 'vis-fancyswitch' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis-google-fonts' │ 'vis-google-fonts' │ '1.0.4' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-material-advanced' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.wiegand-tcpip' │ 'wiegand-tcpip' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.3.5 , installed 8.3.5 Adapter "alias-manager": 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "chromecast" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "cloud" : 6.2.11 , installed 6.2.11 Adapter "echarts" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "feiertage" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "hue" : 3.17.4 , installed 3.17.4 Adapter "ical" : 1.21.2 , installed 1.21.2 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "luftdaten" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "mqtt" : 8.1.2 , installed 8.1.2 Adapter "net-tools" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "netatmo-crawler": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "nuki" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ping" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "pushover" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "reolink" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "samsung_tizen": 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "sayit" : 5.3.2 , installed 5.3.2 Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 9.0.2 , installed 9.0.2 Adapter "sonoff" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 6.0.2 Adapter "text2command" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "wiegand-tcpip": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9734 States: 7716 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60099 0.0.0.0:* users:(("io.wiegand-tcpi",pid=2475,fd=30)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.53:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhcpcd",pid=1142,fd=3)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=624,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45)) udp UNCONN 0 0 [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=1079,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=1063,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client [::]:* users:(("dhcpcd",pid=1019,fd=3)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=624,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47)) tcp LISTEN 0 80 127.0.0.1:mysql 0.0.0.0:* users:(("mariadbd",pid=829,fd=32)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1633,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:redis 0.0.0.0:* users:(("redis-server",pid=743,fd=8)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.53:9092 0.0.0.0:* users:(("io.nuki.0",pid=2379,fd=31)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=624,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=764,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=2414,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=2455,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=2730,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.1",pid=1661,fd=40)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2840,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 [::1]:redis [::]:* users:(("redis-server",pid=743,fd=9)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=624,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=764,fd=7)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-11-05 19:46:58.668 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:46:59.775 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:00.193 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:00.266 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:01.117 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:01.628 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:01.638 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:02.538 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:03.117 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:03.367 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:04.125 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:04.497 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:04.844 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:05.661 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:05.861 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:06.363 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:07.017 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:07.285 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:07.809 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:08.408 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:08.688 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:09.250 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:09.799 - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:10.049 - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean" 2026-11-05 19:47:10.946 - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"============= Mark until here for C&P =============
Dann kannst du ja jetzt die Kleinigkeiten angehen.
Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.flot durch echarts ersetzen, bambulab aus dem Beta-Repo installieren.
Aber sonst schaut das jetzt gut aus. Das es da so ein aktuelles BIOS gibt überrascht mich allerdings etwas. Aber um so besser.
Edit: Den reolink würde ich mir allerdings anschauen oder das LogLevel weniger geschwätzig einrichten.
