  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
50 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @bluefox
    Ev. kannst du da mal schaun was der installer macht ?
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    @mcm1957 sagte:
    Das Problem steckt in configure_iobroker_redis. Die Funktion schreibt die iobroker.json vor dem setup first, und der Installer führt setup first nur aus, wenn die Datei fehlt.
    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
    • Marc BergM Marc Berg
      @mcm1957 sagte:
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      @Marc-Berg said:
      @mcm1957 sagte:
      Ok, dann ändere ich auf: 'Kannst du das bitte fixen? DANKE'
      @marc-berg
      DANKE für Analyse.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        Was passiert denn, wenn man zuvor redis 'zu Fuß' installiert?
        • B
          B
          brokeling
          Für das ein Bios Firmware Upate schlägt mir KI vor:
          Firmware-Manager einrichten
          Software installieren
          Tippe folgenden Befehl ein, um das offizielle Linux-Update-Tool zu installieren:
          sudo apt install fwupd (Bestätige eventuelle Rückfragen mit Y oder J).
          Nach neuen Versionen suchen
          Datenbank aktualisieren
          Lade nun die aktuelle Liste der verfügbaren Updates von den Herstellerservern herunter:
          sudo fwupdmgr refresh...
          • B brokeling
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @brokeling
            Kannste mal probieren. Ich weiß nur nicht, ob das Gerät dort auch geführt wird. Eigentlich betätigen sich in der Firmware Database eher andere Hersteller. Haste denn das Paket 'intel-microcode' schon mal nachinstalliert, falls es fehlt?
              @brokeling sagte:
              Wann kommt ein offizieller Fix?
              Müsste jemand eine Issue eröffnen. Ich wüsste aber nicht mal, in welchem Repo der Installer liegt. @thomas-braun Weißt du das?
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Marc-Berg
              Ja, weiß ich. PR hab ich mal gestellt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/788
                @brokeling
                B
                B
                brokeling
                @Thomas-Braun sagte:
                @brokeling
                angeblich hat er was aktualisiert. aber scheinbar nur sicherheitsrelevantes.
                intel-microcode ist nachinstalliert. aber hier hat er gemeldet - hat er schon.
                wie kann es bei mir weitergehen?
                • B brokeling
                  @brokeling
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @brokeling
                  Du kannst auf einen Fix warten. Oder du installierst zuerst redis und lässt dann den ioBroker-Installer laufen. Ich glaube, der macht aber einen Fehler in der Datenbankinitialisierung.
                  Das was @marc-berg vorschlägt kannst du auch mal probieren.
                  • B
                    B
                    brokeling
                    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                    Ich hab das von @marc-berg gemacht.
                    iob läuft jetzt :)
                    Kann ich das so dann lassen?
                    Oder ist das jetzt eine wacklige Konstruktion?
                    Jetzt backup zurückladen???
                    WYFzznu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\r\nCZs+WTJGBBhTJJTfKeP7AKGj3y/QniAPpmRpWTQd\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                    Update certificate defaultPrivate
                    The object "system.certificates" was updated successfully.
                    Update certificate defaultPublic
                    fu@debian:~$ iob start
                    fu@debian:~$ iob status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    fu@debian:~$
                    • B brokeling
                      iob läuft jetzt :)
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      fu@debian:~$
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @brokeling
                      Dann versuch jetzt mal das Backup reinzujubeln. Anschließend würde ich mir an deiner Stelle noch mal 'iob diag' in voller Pracht anschauen.
                      • B
                        B
                        brokeling
                        was ist eigentlich mit der sql datenbank?
                        • B brokeling
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @brokeling
                          Keine Ahnung.
                          Jedenfalls muss auch die installiert sein.
                          • B
                            B
                            brokeling
                            Also, iobroker läuft soweit wieder...
                            Ganz lieben Dank für eure Hilfe!!!!
                            Hier noch die Übersicht:
                            ```bash
                            Script v.2026-10-01
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Static hostname: debian
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: FUJITSU
                              Hardware Model: ESPRIMO Q958
                            Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x
                               Firmware Date: Tue 2020-06-30
                                Firmware Age: 6y 4month 3d
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Unknown
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64bit
                            Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
                            Systemuptime and Load:
                             00:24:14 up  1:53,  2 users,  load average: 0.59, 0.36, 0.20
                            CPU threads     : 6
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Tue 2026-11-03 00:24:14 CET
                                       Universal time: Mon 2026-11-02 23:24:14 UTC
                                             RTC time: Mon 2026-11-02 23:24:14
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            fu
                            HOME=/home/fu
                            GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         Unknown
                            Display-Manager:        Not found
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            Boot Target:            multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        4.0G        9.4G        4.1M        3.4G         12G
                            Swap:            16G          0B         16G
                            Total:           33G        4.0G         26G
                            Active iob-Instances:   28
                                    15739 M total memory
                                     3785 M used memory
                                     3391 M active memory
                                     2691 M inactive memory
                                     9011 M free memory
                                      187 M buffer memory
                                     3091 M swap cache
                                    16123 M total swap
                                        0 M used swap
                                    16123 M free swap
                            top - 00:24:15 up  1:53,  2 users,  load average: 0.59, 0.36, 0.20
                            Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15739.7 total,   9008.7 free,   3788.2 used,   3279.3 buff/cache
                            MiB Swap:  16124.0 total,  16124.0 free,      0.0 used.  11951.6 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            9 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      452G  5.3G  424G   2% /
                            tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                            efivarfs       efivarfs  192K   68K  120K  36% /sys/firmware/efi/efivars
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            tmpfs          tmpfs     7.7G  2.5M  7.7G   1% /tmp
                            /dev/sda1      vfat      975M  9.1M  966M   1% /boot/efi
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                            Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                            [Mon Nov  2 22:30:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Nov  2 22:30:47 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                            /var:
                            728M    /var/
                            369M    /var/lib
                            311M    /var/cache
                            284M    /var/cache/apt
                            192M    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 8M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            7.7M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            321M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
                            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
                            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DjTnAwP3.js
                            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/dm-widgets/assets/_virtual_mf___mfe_internal__DevicesWidgetPingSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Cg8SfGyV.js
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                            please always prefer the links 'by-id':
                            No Devices found 'by-id'
                            *** ZigBee Settings ***
                            Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            === ZigBee Port Overview ===
                            Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v24.22.2
                            /usr/bin/node           v24.22.2
                            /usr/bin/npm            11.19.1
                            /usr/bin/npx            11.19.1
                            ✓ Node.js installation is correct
                            Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1
                            nodejs:
                              Installed: 24.22.2-1nodesource1
                              Candidate: 24.22.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 24.22.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                 24.22.1-1nodesource1 1001
                                 24.22.0-1nodesource1 1001
                                 24.21.0-1nodesource1 1001
                                 24.20.0-1nodesource1 1001
                                 24.19.0-1nodesource1 1001
                                 24.18.1-1nodesource1 1001
                                 24.18.0-1nodesource1 1001
                                 24.17.0-1nodesource1 1001
                                 24.16.0-1nodesource1 1001
                                 24.15.0-1nodesource1 1001
                                 24.14.1-1nodesource1 1001
                                 24.14.0-1nodesource1 1001
                                 24.13.1-1nodesource1 1001
                                 24.13.0-1nodesource1 1001
                                 24.12.0-1nodesource1 1001
                                 24.11.1-1nodesource1 1001
                                 24.11.0-1nodesource1 1001
                                 24.10.0-1nodesource1 1001
                                 24.9.0-1nodesource1 1001
                                 24.8.0-1nodesource1 1001
                                 24.7.0-1nodesource1 1001
                                 24.6.0-1nodesource1 1001
                                 24.5.0-1nodesource1 1001
                                 24.4.1-1nodesource1 1001
                                 24.4.0-1nodesource1 1001
                                 24.3.0-1nodesource1 1001
                                 24.1.0-1nodesource1 1001
                                 24.0.2-1nodesource1 1001
                                 24.0.1-1nodesource1 1001
                                 24.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            No known Vulnerabilities detected!
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Hosts:
                            raspi               raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi         , alive, uptime: 2581)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.2.5
                            admin:          8.0.14
                            javascript:     10.1.3
                            nodejs modules from github:     3
                            +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#b404a2395714df0ef34b13f0fd6c9309747ffead)
                            +-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#2da8145501b2224e1936010f73d23f2cf70920aa)
                            +-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                              system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspi                                    - disabled, port: 8883
                            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    - disabled
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.reolink.5                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.reolink.6                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53
                              system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspi                                    -  enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : raspi                                    - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                            │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14' │ 'none'         │
                            │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 2       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                            │ 3       │ 'system.adapter.bambulab'                    │ 'bambulab'                    │ '0.4.3'  │ 'none'         │
                            │ 4       │ 'system.adapter.chromecast'                  │ 'chromecast'                  │ '4.2.0'  │ 'none'         │
                            │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 6       │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                            │ 7       │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                            │ 8       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                            │ 9       │ 'system.adapter.homekit-controller'          │ 'homekit-controller'          │ '0.5.11' │ 'none'         │
                            │ 10      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.16.2' │ 'none'         │
                            │ 11      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
                            │ 12      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 13      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                            │ 14      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                            │ 15      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
                            │ 16      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3' │ 'none'         │
                            │ 17      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 18      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                            │ 19      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'  │ 'none'         │
                            │ 20      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                            │ 21      │ 'system.adapter.nuki'                        │ 'nuki'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 22      │ 'system.adapter.nuki-extended'               │ 'nuki-extended'               │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                            │ 23      │ 'system.adapter.octoprint'                   │ 'octoprint'                   │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 24      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 25      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 26      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                            │ 27      │ 'system.adapter.samsung_tizen'               │ 'samsung_tizen'               │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 28      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 29      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
                            │ 30      │ 'system.adapter.signal-cmb'                  │ 'signal-cmb'                  │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                            │ 31      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                            │ 32      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                            │ 33      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
                            │ 34      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 35      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 36      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '5.0.5'  │ 'none'         │
                            │ 37      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0' │ 'none'         │
                            │ 39      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                            │ 40      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 41      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 42      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'            │ 'vis-google-fonts'            │ '1.0.4'  │ 'none'         │
                            │ 43      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 44      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                            │ 45      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
                            │ 46      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.1'  │ 'none'         │
                            │ 47      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                            │ 48      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                            │ 49      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                            │ 50      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 51      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                            │ 52      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 53      │ 'system.adapter.wiegand-tcpip'               │ 'wiegand-tcpip'               │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 54      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 55      │ 'system.adapter.yahoo-stock-market'          │ 'yahoo-stock-market'          │ '0.0.7'  │ 'none'         │
                            │ 56      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                            ioBroker-Adapter Versions and update status
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.0.14 [Updatable]
                            Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.0.1  [Updatable]
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "hue"          : 3.17.4   , installed 3.16.2 [Updatable]
                            Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.0 [Updatable]
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.1.3 [Updatable]
                            Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
                            Adapter    "luftdaten"    : 6.0.1    , installed 6.0.1
                            Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 6.1.4  [Updatable]
                            Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.0.1  [Updatable]
                            Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
                            Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                            Adapter    "samsung_tizen": 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "sayit"        : 5.3.2    , installed 5.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 10.6.1 [Updatable]
                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                            Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 7.1.3  [Updatable]
                            Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 5.0.5  [Updatable]
                            Adapter    "text2command" : 5.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
                            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                            Adapter    "wiegand-tcpip": 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                            Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                            Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                            Objects and States
                            Objects:        9697
                            States:         7481
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending systemupdates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            Netid State  Recv-Q Send-Q                          Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                            udp   UNCONN 0      0                              192.168.178.53:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=960,fd=3))
                            udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=5),("systemd",pid=1,fd=166))
                            udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:60099              0.0.0.0:*    users:(("io.wiegand-tcpi",pid=10425,fd=30))
                            udp   UNCONN 0      0                                        [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=7),("systemd",pid=1,fd=172))
                            udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=2596,fd=3))
                            udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=2595,fd=3))
                            udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=925,fd=3))
                            udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=862,fd=3))
                            udp   UNCONN 0      0             [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=852,fd=3))
                            tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:redis              0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=8))
                            tcp   LISTEN 0      128                                   0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=748,fd=6))
                            tcp   LISTEN 0      4096                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=4),("systemd",pid=1,fd=164))
                            tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1885               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=10249,fd=37))
                            tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=10391,fd=40))
                            tcp   LISTEN 0      80                                  127.0.0.1:mysql              0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=9683,fd=28))
                            tcp   LISTEN 0      511                            192.168.178.53:9092               0.0.0.0:*    users:(("io.nuki.0",pid=10638,fd=31))
                            tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=7998,fd=23))
                            tcp   LISTEN 0      128                                      [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=748,fd=7))
                            tcp   LISTEN 0      4096                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=6),("systemd",pid=1,fd=171))
                            tcp   LISTEN 0      511                                     [::1]:redis                 [::]:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=9))
                            tcp   LISTEN 0      511                                         *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=10284,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                                         *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=10441,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                                         *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.1",pid=8030,fd=40))
                            2026-11-03 00:24:45.216  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.month on 0 to 322
                            2026-11-03 00:24:45.218  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.quarter on 0 to 42266178
                            2026-11-03 00:24:45.220  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.year on 0 to 809795362
                            2026-11-03 00:24:45.222  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.15Min on NaN to NaN
                            2026-11-03 00:24:45.225  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.hour on NaN to NaN
                            2026-11-03 00:24:45.227  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.day on NaN to NaN
                            2026-11-03 00:24:45.229  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.week on NaN to NaN
                            2026-11-03 00:24:45.232  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.month on NaN to NaN
                            2026-11-03 00:24:45.234  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.quarter on NaN to NaN
                            2026-11-03 00:24:45.236  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.year on NaN to NaN
                            2026-11-03 00:24:45.239  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus
                            2026-11-03 00:24:45.239  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 658
                            2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] ======================= 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung =======================
                            2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] stateChange => -2
                            2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeAvgValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
                            2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
                            2026-11-03 00:24:45.284  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus
                            2026-11-03 00:24:45.310  - info: reolink.2 (10539) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2026-11-03 00:24:45.332  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 0
                            2026-11-03 00:24:45.332  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
                            2026-11-03 00:24:45.383  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2
                            2026-11-03 00:24:45.384  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
                            2026-11-03 00:24:45.384  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2
                            2026-11-03 00:24:45.487  - info: reolink.6 (10603) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2026-11-03 00:24:45.550  - info: reolink.5 (10587) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                            ============= Mark until here for C&P =============
                            • B brokeling
                              ```bash
                              Script v.2026-10-01
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Unknown
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64bit
                              CPU threads     : 6
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              fu
                              HOME=/home/fu
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            16G          0B         16G
                              Total:           33G        4.0G         26G
                                       3785 M used memory
                                       9011 M free memory
                                        187 M buffer memory
                                       3091 M swap cache
                                      16123 M total swap
                                          0 M used swap
                                      16123 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              728M    /var/
                              369M    /var/lib
                              311M    /var/cache
                              284M    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Hosts:
                              admin:          8.0.14
                              javascript:     10.1.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        9697
                              States:         7481
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @brokeling sagte:
                              Dann die Updates einspielen, schauen dass du die drei github-Adapter los wirst und den statistics-Adapter nicht im debug loggen lassen.
                              Andere kleine Nicklichkeiten erwähne ich jetzt nicht.
                              • MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                Und schauen, was die 9 critical errors sind
                                • MartinPM MartinP
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @MartinP sagte:
                                  Hatten wir oben schon. Da hilft nur ein BIOS-Update, so es denn eines gibt.
                                  • B
                                    B
                                    brokeling
                                    Das Bios Update hat jetzt auch geklappt.
                                    hier der neue Status:
                                    ```bash
                                    Script v.2026-10-01
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                    Firmware Version: V5.0.0.13 R1.40.0 for D3613-A1x
                                       Firmware Date: Mon 2026-08-31
                                        Firmware Age: 2month 5d
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Unknown
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64bit
                                    System was installed 3 days ago (on 2026-11-02).
                                     19:46:41 up 4 min,  2 users,  load average: 0.85, 0.49, 0.20
                                    CPU threads     : 6
                                                   Local time: Thu 2026-11-05 19:46:41 CET
                                               Universal time: Thu 2026-11-05 18:46:41 UTC
                                                     RTC time: Thu 2026-11-05 18:46:41
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    fu
                                    HOME=/home/fu
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             16G        4.4G         11G        4.1M        813M         12G
                                    Swap:            16G          0B         16G
                                    Total:           33G        4.4G         28G
                                    Active iob-Instances:   31
                                             4206 M used memory
                                             3777 M active memory
                                              524 M inactive memory
                                            11034 M free memory
                                               70 M buffer memory
                                              705 M swap cache
                                            16123 M total swap
                                                0 M used swap
                                            16123 M free swap
                                    top - 19:46:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.85, 0.49, 0.20
                                    Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 11.1 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  15739.7 total,  11032.8 free,   4208.4 used,    776.4 buff/cache
                                    MiB Swap:  16124.0 total,  16124.0 free,      0.0 used.  11531.4 avail Mem
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/sda2      ext4      452G   12G  418G   3% /
                                    tmpfs          tmpfs     7.7G  2.6M  7.7G   1% /tmp
                                    [Thu Nov  5 19:42:33 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Nov  5 19:42:34 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w.
                                    /var:
                                    4.7G    /var/
                                    4.4G    /var/lib
                                    4.2G    /var/lib/mysql
                                    4.0G    /var/lib/mysql/iobroker
                                    311M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 12.9M in the file system.
                                    1.4G    /opt/iobroker/backups/
                                    519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__110562917496850__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js--1ddskV_.js
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/shelly.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ShellyComponentsSet__mf_owner__134030382289176__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-ScDagpon.js
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomPingSet__mf_owner__235055757490275__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DUa1j6G_.js
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__211401881746328__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-D27wqFWN.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_02120D94-if00-port0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    zigbee.0        ...3181582981d5c7-if00-port0        ...oller_02120D94-if00-port0        ✗ Not matching
        ...3181582981d5c7-if00-port0        ✓ Matching
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    raspi               raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi         , alive, uptime: 166)
                                    admin:          8.3.5
                                    javascript:     10.4.4
                                    nodejs modules from github:     2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi                                    -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    -  enabled
                                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.3.5'  │ 'none'         │
                                    │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.2.11' │ 'none'         │
                                    │ 6       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                                    │ 7       │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                                    │ 8       │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                                    │ 9       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                                    │ 10      │ 'system.adapter.homekit-controller'          │ 'homekit-controller'          │ '0.5.11' │ 'none'         │
                                    │ 11      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.17.4' │ 'none'         │
                                    │ 12      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.2' │ 'none'         │
                                    │ 13      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 14      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                                    │ 15      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 16      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
                                    │ 17      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.4.4' │ 'none'         │
                                    │ 18      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 19      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '8.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 20      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'  │ 'none'         │
                                    │ 21      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                                    │ 22      │ 'system.adapter.nuki'                        │ 'nuki'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 23      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '3.1.4'  │ 'none'         │
                                    │ 24      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 25      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                                    │ 26      │ 'system.adapter.samsung_tizen'               │ 'samsung_tizen'               │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 27      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.3.2'  │ 'none'         │
                                    │ 28      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '12.0.0' │ 'none'         │
                                    │ 29      │ 'system.adapter.signal-cmb'                  │ 'signal-cmb'                  │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 30      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                                    │ 31      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '9.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 32      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                                    │ 33      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 34      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 35      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '6.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 36      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '5.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 37      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0' │ 'none'         │
                                    │ 38      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                    │ 39      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 40      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 41      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'            │ 'vis-google-fonts'            │ '1.0.4'  │ 'none'         │
                                    │ 42      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 43      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                                    │ 44      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
                                    │ 45      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                                    │ 46      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                                    │ 47      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                                    │ 48      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                                    │ 49      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 50      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                                    │ 51      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 52      │ 'system.adapter.wiegand-tcpip'               │ 'wiegand-tcpip'               │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 53      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 54      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                                    Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.3.5
                                    Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
                                    Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.17.4   , installed 3.17.4
                                    Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
                                    Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                                    Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
                                    Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Adapter    "sayit"        : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                    Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
                                    Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 9.0.2
                                    Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                    Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
                                    Adapter    "text2command" : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        9734
                                    States:         7716
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:60099              0.0.0.0:*    users:(("io.wiegand-tcpi",pid=2475,fd=30))
                                    udp   UNCONN 0      0                              192.168.178.53:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=1142,fd=3))
                                    udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
                                    udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1079,fd=3))
                                    udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1063,fd=3))
                                    udp   UNCONN 0      0             [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1019,fd=3))
                                    udp   UNCONN 0      0                                        [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
                                    tcp   LISTEN 0      80                                  127.0.0.1:mysql              0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=829,fd=32))
                                    tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1633,fd=23))
                                    tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:redis              0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=743,fd=8))
                                    tcp   LISTEN 0      511                            192.168.178.53:9092               0.0.0.0:*    users:(("io.nuki.0",pid=2379,fd=31))
                                    tcp   LISTEN 0      4096                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
                                    tcp   LISTEN 0      128                                   0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=764,fd=6))
                                    tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1885               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=2414,fd=37))
                                    tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2455,fd=36))
                                    tcp   LISTEN 0      511                                         *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=2730,fd=35))
                                    tcp   LISTEN 0      511                                         *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.1",pid=1661,fd=40))
                                    tcp   LISTEN 0      511                                         *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2840,fd=35))
                                    tcp   LISTEN 0      511                                     [::1]:redis                 [::]:*    users:(("redis-server",pid=743,fd=9))
                                    tcp   LISTEN 0      4096                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
                                    tcp   LISTEN 0      128                                      [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=764,fd=7))
                                    2026-11-05 19:46:58.668  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:46:59.775  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:00.193  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:00.266  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:01.117  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:01.628  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:01.638  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:02.538  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:03.117  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:03.367  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:04.125  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:04.497  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:04.844  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:05.661  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:05.861  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:06.363  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:07.017  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:07.285  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:07.809  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:08.408  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:08.688  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:09.250  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:09.799  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:10.049  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    2026-11-05 19:47:10.946  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    • B brokeling
                                      ```bash
                                      Script v.2026-10-01
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Unknown
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64bit
                                      CPU threads     : 6
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      fu
                                      HOME=/home/fu
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            16G          0B         16G
                                      Total:           33G        4.4G         28G
                                               4206 M used memory
                                              11034 M free memory
                                                 70 M buffer memory
                                                705 M swap cache
                                              16123 M total swap
                                                  0 M used swap
                                              16123 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.7G    /var/
                                      4.4G    /var/lib
                                      4.2G    /var/lib/mysql
                                      311M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Hosts:
                                      admin:          8.3.5
                                      javascript:     10.4.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        9734
                                      States:         7716
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @brokeling sagte:
                                      Dann kannst du ja jetzt die Kleinigkeiten angehen.
                                      You are currently not seeing messages from other users and the system.
                                      flot durch echarts ersetzen, bambulab aus dem Beta-Repo installieren.
                                      Aber sonst schaut das jetzt gut aus. Das es da so ein aktuelles BIOS gibt überrascht mich allerdings etwas. Aber um so besser.
                                      Edit: Den reolink würde ich mir allerdings anschauen oder das LogLevel weniger geschwätzig einrichten.
                                      84.2k
