  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
50 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @brokeling
    Kannste mal probieren. Ich weiß nur nicht, ob das Gerät dort auch geführt wird. Eigentlich betätigen sich in der Firmware Database eher andere Hersteller. Haste denn das Paket 'intel-microcode' schon mal nachinstalliert, falls es fehlt?
    B
    B
    brokeling
    @Thomas-Braun sagte:
    @brokeling
    angeblich hat er was aktualisiert. aber scheinbar nur sicherheitsrelevantes.
    intel-microcode ist nachinstalliert. aber hier hat er gemeldet - hat er schon.
    wie kann es bei mir weitergehen?
    • B brokeling
      @brokeling
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @brokeling
      Du kannst auf einen Fix warten. Oder du installierst zuerst redis und lässt dann den ioBroker-Installer laufen. Ich glaube, der macht aber einen Fehler in der Datenbankinitialisierung.
      Das was @marc-berg vorschlägt kannst du auch mal probieren.
      • B
        B
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        Ich hab das von @marc-berg gemacht.
        iob läuft jetzt :)
        Kann ich das so dann lassen?
        Oder ist das jetzt eine wacklige Konstruktion?
        Jetzt backup zurückladen???
        WYFzznu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\r\nCZs+WTJGBBhTJJTfKeP7AKGj3y/QniAPpmRpWTQd\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
        Update certificate defaultPrivate
        The object "system.certificates" was updated successfully.
        Update certificate defaultPublic
        fu@debian:~$ iob start
        fu@debian:~$ iob status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        fu@debian:~$
        • B brokeling
          iob läuft jetzt :)
          Objects type: redis
          States  type: redis
          fu@debian:~$
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @brokeling
          Dann versuch jetzt mal das Backup reinzujubeln. Anschließend würde ich mir an deiner Stelle noch mal 'iob diag' in voller Pracht anschauen.
          • B
            B
            brokeling
            was ist eigentlich mit der sql datenbank?
            • B brokeling
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @brokeling
              Keine Ahnung.
              Jedenfalls muss auch die installiert sein.
              • B
                B
                brokeling
                Also, iobroker läuft soweit wieder...
                Ganz lieben Dank für eure Hilfe!!!!
                Hier noch die Übersicht:
                ```bash
                Script v.2026-10-01
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: debian
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop 🖥️
                          Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: FUJITSU
                  Hardware Model: ESPRIMO Q958
                Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x
                   Firmware Date: Tue 2020-06-30
                    Firmware Age: 6y 4month 3d
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Unknown
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
                Systemuptime and Load:
                 00:24:14 up  1:53,  2 users,  load average: 0.59, 0.36, 0.20
                CPU threads     : 6
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2026-11-03 00:24:14 CET
                           Universal time: Mon 2026-11-02 23:24:14 UTC
                                 RTC time: Mon 2026-11-02 23:24:14
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                fu
                HOME=/home/fu
                GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         Unknown
                Display-Manager:        Not found
                Desktop:
                Session:                tty
                Boot Target:            multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        4.0G        9.4G        4.1M        3.4G         12G
                Swap:            16G          0B         16G
                Total:           33G        4.0G         26G
                Active iob-Instances:   28
                        15739 M total memory
                         3785 M used memory
                         3391 M active memory
                         2691 M inactive memory
                         9011 M free memory
                          187 M buffer memory
                         3091 M swap cache
                        16123 M total swap
                            0 M used swap
                        16123 M free swap
                top - 00:24:15 up  1:53,  2 users,  load average: 0.59, 0.36, 0.20
                Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15739.7 total,   9008.7 free,   3788.2 used,   3279.3 buff/cache
                MiB Swap:  16124.0 total,  16124.0 free,      0.0 used.  11951.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                9 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/sda2      ext4      452G  5.3G  424G   2% /
                tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                efivarfs       efivarfs  192K   68K  120K  36% /sys/firmware/efi/efivars
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     7.7G  2.5M  7.7G   1% /tmp
                /dev/sda1      vfat      975M  9.1M  966M   1% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                [Mon Nov  2 22:30:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Nov  2 22:30:47 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                728M    /var/
                369M    /var/lib
                311M    /var/cache
                284M    /var/cache/apt
                192M    /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                7.7M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                321M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
                6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
                6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DjTnAwP3.js
                6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/dm-widgets/assets/_virtual_mf___mfe_internal__DevicesWidgetPingSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Cg8SfGyV.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                *** ZigBee Settings ***
                Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                === ZigBee Port Overview ===
                Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v24.22.2
                /usr/bin/node           v24.22.2
                /usr/bin/npm            11.19.1
                /usr/bin/npx            11.19.1
                ✓ Node.js installation is correct
                Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1
                nodejs:
                  Installed: 24.22.2-1nodesource1
                  Candidate: 24.22.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 24.22.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                     24.22.1-1nodesource1 1001
                     24.22.0-1nodesource1 1001
                     24.21.0-1nodesource1 1001
                     24.20.0-1nodesource1 1001
                     24.19.0-1nodesource1 1001
                     24.18.1-1nodesource1 1001
                     24.18.0-1nodesource1 1001
                     24.17.0-1nodesource1 1001
                     24.16.0-1nodesource1 1001
                     24.15.0-1nodesource1 1001
                     24.14.1-1nodesource1 1001
                     24.14.0-1nodesource1 1001
                     24.13.1-1nodesource1 1001
                     24.13.0-1nodesource1 1001
                     24.12.0-1nodesource1 1001
                     24.11.1-1nodesource1 1001
                     24.11.0-1nodesource1 1001
                     24.10.0-1nodesource1 1001
                     24.9.0-1nodesource1 1001
                     24.8.0-1nodesource1 1001
                     24.7.0-1nodesource1 1001
                     24.6.0-1nodesource1 1001
                     24.5.0-1nodesource1 1001
                     24.4.1-1nodesource1 1001
                     24.4.0-1nodesource1 1001
                     24.3.0-1nodesource1 1001
                     24.1.0-1nodesource1 1001
                     24.0.2-1nodesource1 1001
                     24.0.1-1nodesource1 1001
                     24.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                No known Vulnerabilities detected!
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Hosts:
                raspi               raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi         , alive, uptime: 2581)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.2.5
                admin:          8.0.14
                javascript:     10.1.3
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#b404a2395714df0ef34b13f0fd6c9309747ffead)
                +-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#2da8145501b2224e1936010f73d23f2cf70920aa)
                +-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspi                                    - disabled, port: 8883
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.5                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.reolink.6                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53
                  system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspi                                    -  enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : raspi                                    - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14' │ 'none'         │
                │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                │ 2       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                │ 3       │ 'system.adapter.bambulab'                    │ 'bambulab'                    │ '0.4.3'  │ 'none'         │
                │ 4       │ 'system.adapter.chromecast'                  │ 'chromecast'                  │ '4.2.0'  │ 'none'         │
                │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                │ 6       │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                │ 7       │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                │ 8       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                │ 9       │ 'system.adapter.homekit-controller'          │ 'homekit-controller'          │ '0.5.11' │ 'none'         │
                │ 10      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.16.2' │ 'none'         │
                │ 11      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
                │ 12      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
                │ 13      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                │ 14      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                │ 15      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
                │ 16      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3' │ 'none'         │
                │ 17      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                │ 18      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                │ 19      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'  │ 'none'         │
                │ 20      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                │ 21      │ 'system.adapter.nuki'                        │ 'nuki'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                │ 22      │ 'system.adapter.nuki-extended'               │ 'nuki-extended'               │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                │ 23      │ 'system.adapter.octoprint'                   │ 'octoprint'                   │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                │ 24      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                │ 25      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 26      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                │ 27      │ 'system.adapter.samsung_tizen'               │ 'samsung_tizen'               │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                │ 28      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                │ 29      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
                │ 30      │ 'system.adapter.signal-cmb'                  │ 'signal-cmb'                  │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                │ 31      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                │ 32      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                │ 33      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
                │ 34      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                │ 35      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 36      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '5.0.5'  │ 'none'         │
                │ 37      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0' │ 'none'         │
                │ 39      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                │ 40      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                │ 41      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                │ 42      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'            │ 'vis-google-fonts'            │ '1.0.4'  │ 'none'         │
                │ 43      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                │ 44      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                │ 45      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
                │ 46      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.1'  │ 'none'         │
                │ 47      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                │ 48      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                │ 49      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                │ 50      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                │ 51      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                │ 52      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                │ 53      │ 'system.adapter.wiegand-tcpip'               │ 'wiegand-tcpip'               │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                │ 54      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                │ 55      │ 'system.adapter.yahoo-stock-market'          │ 'yahoo-stock-market'          │ '0.0.7'  │ 'none'         │
                │ 56      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                ioBroker-Adapter Versions and update status
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.0.14 [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.0.1  [Updatable]
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hue"          : 3.17.4   , installed 3.16.2 [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.0 [Updatable]
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.1.3 [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
                Adapter    "luftdaten"    : 6.0.1    , installed 6.0.1
                Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 6.1.4  [Updatable]
                Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.0.1  [Updatable]
                Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
                Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "samsung_tizen": 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "sayit"        : 5.3.2    , installed 5.1.0  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 10.6.1 [Updatable]
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 7.1.3  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 5.0.5  [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 5.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.1  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "wiegand-tcpip": 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                Objects and States
                Objects:        9697
                States:         7481
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                Netid State  Recv-Q Send-Q                          Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                udp   UNCONN 0      0                              192.168.178.53:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=960,fd=3))
                udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=5),("systemd",pid=1,fd=166))
                udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:60099              0.0.0.0:*    users:(("io.wiegand-tcpi",pid=10425,fd=30))
                udp   UNCONN 0      0                                        [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=7),("systemd",pid=1,fd=172))
                udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=2596,fd=3))
                udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=2595,fd=3))
                udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=925,fd=3))
                udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=862,fd=3))
                udp   UNCONN 0      0             [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=852,fd=3))
                tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:redis              0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=8))
                tcp   LISTEN 0      128                                   0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=748,fd=6))
                tcp   LISTEN 0      4096                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=4),("systemd",pid=1,fd=164))
                tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1885               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=10249,fd=37))
                tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=10391,fd=40))
                tcp   LISTEN 0      80                                  127.0.0.1:mysql              0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=9683,fd=28))
                tcp   LISTEN 0      511                            192.168.178.53:9092               0.0.0.0:*    users:(("io.nuki.0",pid=10638,fd=31))
                tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=7998,fd=23))
                tcp   LISTEN 0      128                                      [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=748,fd=7))
                tcp   LISTEN 0      4096                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=6),("systemd",pid=1,fd=171))
                tcp   LISTEN 0      511                                     [::1]:redis                 [::]:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=9))
                tcp   LISTEN 0      511                                         *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=10284,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      511                                         *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=10441,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      511                                         *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.1",pid=8030,fd=40))
                2026-11-03 00:24:45.216  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.month on 0 to 322
                2026-11-03 00:24:45.218  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.quarter on 0 to 42266178
                2026-11-03 00:24:45.220  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.year on 0 to 809795362
                2026-11-03 00:24:45.222  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.15Min on NaN to NaN
                2026-11-03 00:24:45.225  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.hour on NaN to NaN
                2026-11-03 00:24:45.227  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.day on NaN to NaN
                2026-11-03 00:24:45.229  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.week on NaN to NaN
                2026-11-03 00:24:45.232  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.month on NaN to NaN
                2026-11-03 00:24:45.234  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.quarter on NaN to NaN
                2026-11-03 00:24:45.236  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.year on NaN to NaN
                2026-11-03 00:24:45.239  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus
                2026-11-03 00:24:45.239  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 658
                2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] ======================= 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung =======================
                2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] stateChange => -2
                2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeAvgValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
                2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
                2026-11-03 00:24:45.284  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus
                2026-11-03 00:24:45.310  - info: reolink.2 (10539) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                2026-11-03 00:24:45.332  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 0
                2026-11-03 00:24:45.332  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
                2026-11-03 00:24:45.383  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2
                2026-11-03 00:24:45.384  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
                2026-11-03 00:24:45.384  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2
                2026-11-03 00:24:45.487  - info: reolink.6 (10603) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                2026-11-03 00:24:45.550  - info: reolink.5 (10587) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                ============= Mark until here for C&P =============
                • B brokeling
                  ```bash
                  Script v.2026-10-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Unknown
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 6
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  fu
                  HOME=/home/fu
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            16G          0B         16G
                  Total:           33G        4.0G         26G
                           3785 M used memory
                           9011 M free memory
                            187 M buffer memory
                           3091 M swap cache
                          16123 M total swap
                              0 M used swap
                          16123 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  728M    /var/
                  369M    /var/lib
                  311M    /var/cache
                  284M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  admin:          8.0.14
                  javascript:     10.1.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        9697
                  States:         7481
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @brokeling sagte:
                  Dann die Updates einspielen, schauen dass du die drei github-Adapter los wirst und den statistics-Adapter nicht im debug loggen lassen.
                  Andere kleine Nicklichkeiten erwähne ich jetzt nicht.
                  • MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    Und schauen, was die 9 critical errors sind
                    • MartinPM MartinP
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @MartinP sagte:
                      Hatten wir oben schon. Da hilft nur ein BIOS-Update, so es denn eines gibt.
                      • B
                        B
                        brokeling
                        Das Bios Update hat jetzt auch geklappt.
                        hier der neue Status:
                        ```bash
                        Script v.2026-10-01
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        Firmware Version: V5.0.0.13 R1.40.0 for D3613-A1x
                           Firmware Date: Mon 2026-08-31
                            Firmware Age: 2month 5d
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Unknown
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64bit
                        System was installed 3 days ago (on 2026-11-02).
                         19:46:41 up 4 min,  2 users,  load average: 0.85, 0.49, 0.20
                        CPU threads     : 6
                                       Local time: Thu 2026-11-05 19:46:41 CET
                                   Universal time: Thu 2026-11-05 18:46:41 UTC
                                         RTC time: Thu 2026-11-05 18:46:41
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        fu
                        HOME=/home/fu
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        4.4G         11G        4.1M        813M         12G
                        Swap:            16G          0B         16G
                        Total:           33G        4.4G         28G
                        Active iob-Instances:   31
                                 4206 M used memory
                                 3777 M active memory
                                  524 M inactive memory
                                11034 M free memory
                                   70 M buffer memory
                                  705 M swap cache
                                16123 M total swap
                                    0 M used swap
                                16123 M free swap
                        top - 19:46:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.85, 0.49, 0.20
                        Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 11.1 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15739.7 total,  11032.8 free,   4208.4 used,    776.4 buff/cache
                        MiB Swap:  16124.0 total,  16124.0 free,      0.0 used.  11531.4 avail Mem
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/sda2      ext4      452G   12G  418G   3% /
                        tmpfs          tmpfs     7.7G  2.6M  7.7G   1% /tmp
                        [Thu Nov  5 19:42:33 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Nov  5 19:42:34 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w.
                        /var:
                        4.7G    /var/
                        4.4G    /var/lib
                        4.2G    /var/lib/mysql
                        4.0G    /var/lib/mysql/iobroker
                        311M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 12.9M in the file system.
                        1.4G    /opt/iobroker/backups/
                        519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__110562917496850__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js--1ddskV_.js
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/shelly.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ShellyComponentsSet__mf_owner__134030382289176__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-ScDagpon.js
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomPingSet__mf_owner__235055757490275__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DUa1j6G_.js
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__211401881746328__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-D27wqFWN.js
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_02120D94-if00-port0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        zigbee.0        ...3181582981d5c7-if00-port0        ...oller_02120D94-if00-port0        ✗ Not matching
        ...3181582981d5c7-if00-port0        ✓ Matching
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Hosts:
                        raspi               raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi         , alive, uptime: 166)
                        admin:          8.3.5
                        javascript:     10.4.4
                        nodejs modules from github:     2
                        Adapter State
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    -  enabled
                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                          system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                        + instance is alive
                        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.3.5'  │ 'none'         │
                        │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                        │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.2.11' │ 'none'         │
                        │ 6       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                        │ 7       │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                        │ 8       │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                        │ 9       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                        │ 10      │ 'system.adapter.homekit-controller'          │ 'homekit-controller'          │ '0.5.11' │ 'none'         │
                        │ 11      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.17.4' │ 'none'         │
                        │ 12      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.2' │ 'none'         │
                        │ 13      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
                        │ 14      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                        │ 15      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                        │ 16      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
                        │ 17      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.4.4' │ 'none'         │
                        │ 18      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                        │ 19      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '8.1.2'  │ 'none'         │
                        │ 20      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'  │ 'none'         │
                        │ 21      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                        │ 22      │ 'system.adapter.nuki'                        │ 'nuki'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                        │ 23      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '3.1.4'  │ 'none'         │
                        │ 24      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                        │ 25      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                        │ 26      │ 'system.adapter.samsung_tizen'               │ 'samsung_tizen'               │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                        │ 27      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.3.2'  │ 'none'         │
                        │ 28      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '12.0.0' │ 'none'         │
                        │ 29      │ 'system.adapter.signal-cmb'                  │ 'signal-cmb'                  │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                        │ 30      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                        │ 31      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '9.0.2'  │ 'none'         │
                        │ 32      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                        │ 33      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                        │ 34      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                        │ 35      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '6.0.2'  │ 'none'         │
                        │ 36      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '5.0.1'  │ 'none'         │
                        │ 37      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0' │ 'none'         │
                        │ 38      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                        │ 39      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                        │ 40      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                        │ 41      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'            │ 'vis-google-fonts'            │ '1.0.4'  │ 'none'         │
                        │ 42      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                        │ 43      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                        │ 44      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
                        │ 45      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                        │ 46      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                        │ 47      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                        │ 48      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                        │ 49      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                        │ 50      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                        │ 51      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                        │ 52      │ 'system.adapter.wiegand-tcpip'               │ 'wiegand-tcpip'               │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                        │ 53      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                        │ 54      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                        Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.3.5
                        Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
                        Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                        Adapter    "hue"          : 3.17.4   , installed 3.17.4
                        Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
                        Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                        Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
                        Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
                        Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "sayit"        : 5.3.2    , installed 5.3.2
                        Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
                        Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 9.0.2
                        Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
                        Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
                        Adapter    "text2command" : 5.0.1    , installed 5.0.1
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Objects and States
                        Objects:        9734
                        States:         7716
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:60099              0.0.0.0:*    users:(("io.wiegand-tcpi",pid=2475,fd=30))
                        udp   UNCONN 0      0                              192.168.178.53:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=1142,fd=3))
                        udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
                        udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1079,fd=3))
                        udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1063,fd=3))
                        udp   UNCONN 0      0             [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1019,fd=3))
                        udp   UNCONN 0      0                                        [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
                        tcp   LISTEN 0      80                                  127.0.0.1:mysql              0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=829,fd=32))
                        tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1633,fd=23))
                        tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:redis              0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=743,fd=8))
                        tcp   LISTEN 0      511                            192.168.178.53:9092               0.0.0.0:*    users:(("io.nuki.0",pid=2379,fd=31))
                        tcp   LISTEN 0      4096                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
                        tcp   LISTEN 0      128                                   0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=764,fd=6))
                        tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1885               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=2414,fd=37))
                        tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2455,fd=36))
                        tcp   LISTEN 0      511                                         *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=2730,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511                                         *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.1",pid=1661,fd=40))
                        tcp   LISTEN 0      511                                         *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2840,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511                                     [::1]:redis                 [::]:*    users:(("redis-server",pid=743,fd=9))
                        tcp   LISTEN 0      4096                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
                        tcp   LISTEN 0      128                                      [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=764,fd=7))
                        2026-11-05 19:46:58.668  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:46:59.775  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:00.193  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:00.266  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:01.117  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:01.628  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:01.638  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:02.538  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:03.117  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:03.367  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:04.125  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:04.497  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:04.844  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:05.661  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:05.861  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:06.363  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:07.017  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:07.285  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:07.809  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:08.408  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:08.688  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:09.250  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:09.799  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:10.049  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2026-11-05 19:47:10.946  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                        • B brokeling
                          ```bash
                          Script v.2026-10-01
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 6
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          fu
                          HOME=/home/fu
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            16G          0B         16G
                          Total:           33G        4.4G         28G
                                   4206 M used memory
                                  11034 M free memory
                                     70 M buffer memory
                                    705 M swap cache
                                  16123 M total swap
                                      0 M used swap
                                  16123 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.7G    /var/
                          4.4G    /var/lib
                          4.2G    /var/lib/mysql
                          311M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Hosts:
                          admin:          8.3.5
                          javascript:     10.4.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        9734
                          States:         7716
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @brokeling sagte:
                          Dann kannst du ja jetzt die Kleinigkeiten angehen.
                          You are currently not seeing messages from other users and the system.
                          flot durch echarts ersetzen, bambulab aus dem Beta-Repo installieren.
                          Aber sonst schaut das jetzt gut aus. Das es da so ein aktuelles BIOS gibt überrascht mich allerdings etwas. Aber um so besser.
                          Edit: Den reolink würde ich mir allerdings anschauen oder das LogLevel weniger geschwätzig einrichten.
                          84.2k
